Passende Wurfantenne gesucht...
30.12.2019, 17:57
Sowas geht aber auch, falls man einen 75 Ohm-Anschluss hat:
http://www.good-old-hifi.de/shop/antenne...leitungen/ Beste Grüße Armin
30.12.2019, 19:25
Manchmal kannst du auch einen Draht nehmen, bei dem, was an Adapter so angeboten wird. Stegleiung auf Coax geht nicht ohne lambda/4 Transformator oder ziemlichen Einbußen.
Stegleitung sollten etwa 10 cm Abstand zur Wand haben, das Feld wird zwischen den Leitern und neben ihnen geführt. Deshalb früher immer auf Stelzen am Haus befestigt. Falls du es am Metall direkt vorbeführen willst, kostet das Leistung Coax ist draußen feldfrei... Erwarte keine Wunder mit oben gezeigten
30.12.2019, 19:38
Der von Sonneberg hat nen Flachbandkabelanschluß, was es heute seltener gibt.
Wenn die in #2 verlinkte Antenne nicht kommod ist, reichen zur Empfangsverbesserung zwei voneinander weg verlegte Klingeldrähte in den Steckern der Buchse ...
30.12.2019, 19:56
(30.12.2019, 19:25)timundstruppi schrieb: Erwarte keine Wunder mit oben gezeigten Moin, stimmt, sowas ist ein einfacher Behelfsdipol. Am besten mit etwas Abstand auf eine gehobelte Dachlatte pinnen. Abstand der Ableitung zur Wand etc. ist zwar korrekt, aber in der Praxia bei diesen Antennen nicht ausschlagebend. Und manchmal, in guenstigen Lagen, sind diese Antennen erstaunlich leistungsfaehig. Der Koaxanschluss: Ich hatte irgendwo deswegen schon mal gefragt, der Koaxstecker hat keinen Balun. Obwohl sowas problemlos als kleine Stiftkernausfuehrung darstellbar waere, die in den Stecker mit eingespritzt wird. 73 Peter |
| Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 | VolliHH | 0 | 1.353 |
16.02.2025, 21:44 Letzter Beitrag: VolliHH |
| [Erledigt] Suche passende Ersatzkondensatoren (4,7nF 2kV) | peter21 | 27 | 12.221 |
29.09.2020, 16:18 Letzter Beitrag: hf500 |
![[Bild: IMG-4398.jpg]](https://i.postimg.cc/T1vFhgKM/IMG-4398.jpg)
![[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]](http://666kb.com/i/ceosoabzzy2qwputz.jpg)
![[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]](http://666kb.com/i/d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg)
