Heatpipe nachrüsten ?
da es meinem CV-1600 der im Wintergarten steht / spielt,doch ziemlich
Warm wird,habe ich mir gedacht das ich dem mit einem kleinem
Gebläse etwas Abhilfe schaffen sollte. Denker
Aber eine Heatpipe Kühlung finde ich,noch viel besser wegen der Optik,
die dadurch nicht verändert wird. . . .zumindest nicht sofort sichtbar,und
wegen Aufwand und Lüftergeräuschen.
Hat da jemand einen Tipp für mich,bzgl Kosten, Material,Aufwand und vor
allem ob ich da viel zerlegen müsste. . . das wäre dann schon ein KO
Kriterium für mich. Floet Bei Völckner habe ich einiges gefunden,weiss
aber nicht was ich da nun letztendlich von benötige.Sad2
Und was auch noch wichtig wäre,wo und wie wird die befestigt,
einfach auf den Kühlkörper schrauben,Kleben Denker
[Bild: dual-cv-1600_94443pbadv.jpg]
Würd ich eher davor (auf dem foto darüber) seitlich , bleibt mehr platz für Luftstrom, anstatt kaum Platz zw. Kühlkörper und abdeckung zu haben.
At oerg866 -->Würd ich eher davor (auf dem foto darüber) seitlich , bleibt mehr platz für Luftstrom, anstatt kaum Platz zw. Kühlkörper und abdeckung zu haben. <-- Sorry hilft mir jetzt allein nicht sooooo viel weiter. Floet
Weiss auch jemand was ich da so an Teilen brauche ? Mit der Pipe alleine
wird es wohl nicht getan sein ? Denker
Alternative Vorschläge für einen Lüftereinbau sind ansonsten auch sehr willkommen. Hi
Ist die Bodenplatte unter den Kühlkörpern denn gelocht/geschlitzt. Der Ddeckel sicherlich.
Wenn ja, -
1. Füße nicht hoch genug
2. Oben steht was, das die Abluft bremst.
... normal sollte der "Kamineffekt" ausreichen.
Gruß Jürgen
Wenn du die Optik nicht verändern willst: Ist denn genug Platz im Gerät für einen zusätzlichen Kühlkörper? Ein langsam drehender Lüfter unter dem Gerät erscheint mir sinnvoller, denn die Wärme soll vom Verstärker weg.
Muss der Verstärker wirklich so viel dauerhaft leisten?
Oder wird dieser einfach ohne viel Arbeit schon gut warm?
Wenn ja wo? Falls an den Endtransistoren, solltest du den Ruhestrom mal kontrollieren.
Ich würde da so schnell nichts verändern, das ist am Ende meistens nur verbasteln, ganz besonders wenns dann noch ein Lüfter ist. Wink3
Beste Grüße Drinks
René
Eine Heatpipe alleine wird Dir erstmal nichts bringen. Im Prinzip ist die nur ein sehr guter Wärmeleiter. Du kannst sie an der einen Seite mit dem vorhandenen Köhlkörper verschrauben und an der anderen Seite einen weiteren Kühlkörper anbringen. Dieser ist im Idealfall außen am Gehäuse. Dadurch veränderst Du aber auch das Aussehen des Duals.
Ich würde mir einfach einen Unterstand für den Dual bauen. Das ist ein Kasten auf den man den Dual draufstellt. Die Rückseite ist offen. Oben im Deckel sind dann zwei Lüfter (genau unter den Kühlkörpern) verbaut. Wenn Du hier langsam drehende 12cm Lüfter aus dem PC-Bereich nimmst und die gummigelagert einbaust, sind die im Prinzip unhörbar.
edit: Vielleicht kannst Du ja auch den Schrank auf dem der Dual draufsteht missbrauchen. Einfach dort die Lüfter einbauen Floet
Viele Grüße Norman
(22.08.2012, 11:16)Passenger schrieb: Muss der Verstärker wirklich so viel dauerhaft leisten?
At JayKuDo
Ist die Bodenplatte unter den Kühlkörpern denn gelocht/geschlitzt. Der Deckel sicherlich.
Wenn ja, -
Also richtig warm wird er im mittleren / hinteren Bereich.Wie ich schon schrieb,
steht der Brummer bei mir im Wintergarten. . .da waren es die letzten Tage
am Nachmittag auch immer so um die 35´C . Also ungut Riechen tut er
nicht, Thumbsup wahrscheinlich hörte ich mal wieder die Flöhe husten.
Denn ich habe heute mal den DVD wechgenommen,(der steht auf ca.20 mm
hohen Aluprofilen auf dem Verstärker) und nach 2 Stunden mit ca. 40% aufgedrehter Lautstärke mit Loudness und anständigen Bassanteil,ist das
schon alles viel Besser / Kühler!Dance3Thumbsup
[Bild: p1020117jadza.jpg]
mE besteht da kein Handlungsbedarf,zum Glück denn wenn ich auch
gerne die Optik an meinem Geraffel pimpe,bin ich der Meinung das die
Technik nur dann (verschlimmbessert )werden sollte,wenn es gar nicht
mehr anders geht. Danke für eure Antworten!Freunde
Alternativ gibts so flache Kühl-Pads für Schlepptops
  • Dual-Tom
--> Tom
So etwas wäre eine echte günstige Alternative. . . .mit nem bisschen Gebastel,
ist da mit wenig Geld und Material bestimmt einiges machbar. Thumbsup
Da brauchst du doch wirklich überhaupt nix am Gerät zu machen, außer vielleicht höhere Füße zu spendieren (z.B. so hohe Metalldinger, wie sie Ha-Die an seinen Hitachis verbaut Thumbsup ) -
dann den DVD eine Etage höher, da wo jetzt die YELLO-CD, die "dritte Hand" und das grüngelbe klingonische Fluggerät thronen - und gut is.
___________________________
Groeten
Frank
(23.08.2012, 10:55)FRANKIE schrieb: Da brauchst du doch wirklich überhaupt nix am Gerät zu machen, außer vielleicht höhere Füße zu spendieren (z.B. so hohe Metalldinger, wie sie Ha-Die an seinen Hitachis verbaut Thumbsup ) -
Groeten
Frank
Jau, der mit den klingonen. . . .iss Lol1Dance3 den hat mir meine
Tochter im Kindergarten gebastelt,ein Wellensittich!
Die Füsse werde ich auf 4-5 cm erhöhen,Thumbsup
  Boombox - CD out in Line in umbauen und Bluetooth nachrüsten - Erfahrungen? zoolander 4 1.158 06.06.2026, 21:30
Letzter Beitrag: zoolander
  High-Power Eingang bei aktivem Sub nachrüsten xs500 4 3.093 06.08.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Rock
  Kopfhörerverstärker bei einem Verstärker nachrüsten Baruse 6 5.788 11.10.2017, 14:28
Letzter Beitrag: Baruse
  Einschaltverzögerung nachrüsten beetle-fan 12 10.666 09.06.2016, 12:19
Letzter Beitrag: Der Karsten
Information Kassettenfachbeleuchtung nachrüsten? Pionier 13 9.974 29.04.2016, 22:18
Letzter Beitrag: akguzzi
  Stroboskop nachrüsten? thosch 3 4.054 24.08.2014, 12:45
Letzter Beitrag: JayKuDo
