Revox A710 MkI Tapedeck Reparatur gescheitert.
Hatte hier so ein TapeDeck am Tisch mit der Fehlerbeschreibung"frisst Kassetten".
Aha, dachte ich mir, da sind die Andruckrollen fällig. Die "alten" waren schon etwas zu weich. Und außerdem rauschte und knisterte ein Kanal ganz leise.
Also neue Rollen rein (hatte ich gerade da)  und - das Band wird wieder verkrumpelt.  Sad2
In Folge am Capstan-Board alle Elkos erneuert und am Laufwerk (Motor) alle BD135-16. Beide Capstans laufen leicht ohne Reibung gleich lang nach.
So fertig, Kassette rein und Band ab: Wieder Knistern und das Band ist verkrumpelt.  Sad2
Wenn ich die linke Andruckrolle abhebe läuft das Band glatt und geschmeidig durch.
Sowie die linke Andruckrolle Kontakt mit dem Capstan hat, wird das Band zum Laufwerk hin (von mir aus gesehen nach hinten) verschoben und knittert.
Bandzug ist einwandfrei. Eine kleine Schlaufe wird innerhalb einiger Sekunden eingezogen.
Jetzt bleibt nur mehr eine Ursache: Laufwerk und damit Capstanlager verzogen. Schade um das Teil.
Kann es sein, dass sich dieser Zinkdruckguss im Laufe der Jahre verzieht?  Sad2
Jedenfall zeigt die linke Capstanwelle ganz minimal nach oben. D.h. Das Schwunggewicht auf der Rückseite des Motors dürfte die Ursache sein.
Möglichweise ist dem Besitzer das Teil auch mal runtergefallen. Keine Ahnung.
  • stephan1892, havox
Notfalls als Single Capstan Laufwerk laufen lassen, sprich die linke A-Rolle weg lassen.
Vielleicht ist auch nur der A-Rollenhebel verborgen oder das Laufwerk hat da an der Stelle irgendwie einen Haarriss und ist deshalb verzogen. Sowas hatte ich mal an einen Pioneer CT-1250. Da konnte ich den Haarriss erkennen und mit Sekundenkleber fixen.
Für "Single Capstan" ist die Back-Tension zu schwach um einen dauerhaften und schlüssigen Kopfkontakt herzustellen. Der Bandzug beim A710 wird dadurch erreicht, dass die rechte Welle "ums A*schlecken" größer im Durchmesser ist. Ja, möglicherweise ist das Lauferk sogar gebrochen. Aber dazu habe ich keinen Bock mehr. Geht wieder zurück an den Kunden. C'est la vie!
jetzt fällt es mir ein, beim REVOX B226 (CD-Player) war auch das Chassis (Zinkdruckguss) verzogen. War auch fast ein Totalschaden. Konnte damals bei REVOX Villingen ein Ersatzchassis ordern.
War/ist beim 226 DER Fehler schlechthin ... aber auch das einzige Gerät mit diesem Problem.
Vom 710 ist in dieser Hinsicht nichts bekannt.
(08.06.2020, 19:26)0300_infanterie schrieb: War/ist beim 226 DER Fehler schlechthin ... aber auch das einzige Gerät mit diesem Problem.
Ich weiß ja nicht, was der Kunde mit dem Teil aufgeführt hat. Jedenfalls, sowas ist mir noch nie untergekommen, dass ein B710 mit neuen Andruckrollen (!!!) Bänder frisst. Es ist übrigens ein Stammkunde. Hatte das Teil schon mal 2005 hier zum Einmessen und wegen kleinerer mechanischer Wehwechen.
Hallo
ist es das was defeckt ist ?
https://www.ebay.fr/itm/support-bearing-...Swo9VbFXgx
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag:
Mein 710 hatte das auch aber André hat das richten können
Ob ich mein Studer 710 jetzt mal unter Strom setze und prüfe ... hmm.
Hä ?
Ich dachte Du hättest kein Tape mehr und musstest extra eins kaufen.. ?
Sicher bring ich das durcheinander
(08.06.2020, 19:39)dedefr schrieb: Hallo
Ja! Genau das Teil ist es.
  • dedefr
Klasse, schön das ich einmal helfen konnte !
Thumbsup
Teilepreis von 12,50 ist ja bei Revox glatt geschenkt
(08.06.2020, 19:42)Svennibenni schrieb: Mein 710 hatte das auch aber André hat das richten können
Bei deinem hatte das aber andere Ursachen....das war nicht mechanisch.
(08.06.2020, 20:05)Svennibenni schrieb: Teilepreis von 12,50 ist ja bei Revox glatt geschenkt
28,-- inklusive Versand. Dazu kommt noch meine Arbeit. Ich weiß nicht, ob der der Kunde dazu bereit wäre.
28 plus Rep steht doch in keinem Verhältnis zum Wert
Wenn er es nicht macht , dann ich ;-)
(08.06.2020, 20:32)Svennibenni schrieb: 28 plus Rep steht doch in keinem Verhältnis zum Wert
Dazu kommt noch die komplette Revidierung (Tausch der ollen Philips-Elkos, Frakos, Andruckrollen und Einmessen), die (leider) bereits gemacht wurde. Da sind wir dann im Bereich von 400 Öcken!
da er soundso schon 400 zahlen muss, fallen die 28 dann auch nicht mehr in's Gewicht.
Ansonsten wären auch die 400 ja verbranntes Geld.
(08.06.2020, 19:56)Svennibenni schrieb: Hä ?
Keines was ich behalten möchte ... das Studer 710 und Integra 2900 sind quasi im Abverkauf.
Hatte noch keine günstigere Revox-Revision.
Ist auch kaum wesentlich günstiger zu machen. Habe ja nun auch schon drei B 710 hinter mir mit komplett Revision.
Frag mal bei Revox nach, was so was kostet.
Ist ja meine Rede
Und wieso sollen nun die 28 so sehr in's Gewicht fallen.
(08.06.2020, 21:08)Svennibenni schrieb: Ist ja meine Rede
Ist nicht meine Maschine. Muss der Kunde entscheiden ob er die ~400,-- aufwärts abdrücken will.
Stimmt, mir war es das wert ... bei meinen B710 und B215.
Beim Verkauf war es allerdings eher ein Minus. Naja, so ist das halt manchmal.
  Reparatur VU Meter ReVox A77 Gunar 16 17.114 21.02.2022, 14:33
Letzter Beitrag: havox
