Themen: 311
Thanks Received: 192 in 139 posts
Thanks Given: 95
hat jemand Erfahrung mit diesem Kondensator-?
wollte sie evtl. in eine Pilot CD 400 einbauen- kann sie zum halben Neupreis bekommen
Themen: 819
Thanks Received: 28.518 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
04.07.2020, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2020, 22:07 von scope.)
Grundsätzlich tonal ausgeglichen, aber mit kleiner Nervosität in den oberen Mitten. Bühne und Abbildung sind überdurchschnittlich klar strukturiert, wobei mir auffiel, dass gerade kleine Ensembles mit Streichinstrumenten aufgeräumt und perfekt verortet präsentiert werden. Im Bassbereich gut strukturiert, mit trockenem, geradezu schwarzem punch. Dieser Kondensator behält stets den Überblick und die Kontrolle über den musikalischen Fluss.
Verdict : 8,4 von 10.
15 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag
• Test, Baruse, ILRAK, Dude, Geruchsneutral, norman0, stephan1892, bikehomero, winix, Caspar67, Kimi, , elemdreiachtachtsechs, HVfanatic, Wetterkundler
Themen: 45
Thanks Received: 2.318 in 675 posts
Thanks Given: 1.010
• ILRAK
Grundsätzlich ein guter Kondensator, für dein Vorhaben aber völlig oversized und übertrieben. Beachte auch, daß diese Kondensatoren riesengroß sind. Die muß man erstmal unterbringen.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Zitat:Grundsätzlich ein guter Kondensator
Warum?
Da fragst du noch...
...man kann die Farbe der Ummantelung auswählen...hallo...DIE FARBE!
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
05.07.2020, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2020, 09:43 von scope.)
Leute....bleibt doch bitte sachlich. Sollte die Musikalität nicht im Vordergrund stehen? Aber halt...Pilot CD400 ? Baut man den Kondensator in diese Box ein, verändert sich das Nettovolumen um etwa 27 % . Das könnte klangliche Einbusen mit sich bringen.
• Test, timundstruppi
Die Farbwahl ist ein Fakt!
Abgesehen davon ist mir zum Beispiel die gewonnene Leichtigkeit nach einem Kondensatortausch deutlich wichtiger als die Musikalität. Selbst die Bühnenbreite würde ich noch vorher priorisieren.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Hmmm....Das müsste noch ausdiskutiert werden.
Themen: 14
Thanks Received: 2.466 in 677 posts
Thanks Given: 1.070
Bevor man hier eine Empfehlung geben kann, muss man wissen wie der Rest der Kette aussieht und welche Optimierungen bisher gemacht wurden.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• scope
Themen: 13
Thanks Given: 29
(04.07.2020, 23:59)fr.jazbec schrieb: Grundsätzlich ein guter Kondensator
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
ich weiß nicht woher Scope sein Rating her hat, aber im Vergleich da haben die Kondensatoren nur 7 von 20!
SIEBEN VON ZWANZICH!!11!!!
Ich würde NOS ÖL-Papierkondensatoren verbauen. Wennschondennschon.
1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag
• scope
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
05.07.2020, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2020, 10:09 von scope.)
Neeee....du musst bei den CSA (copper) schauen....Da geht´s steil auf die 9 ...Die testen halt anders als ich....Vielleicht fehlt es denen am musikalischen Verständnis?....Alles Amateure.
NOS oil ist immer gut.
Und damit die kommende Aufregung nicht all zu groß ausfällt, schmeisse ich noch eine echte Alternative ins Feld. also jetzt wirklich echt....ich schwörs!
Der Kondensator wird mit Sicherheit parallel zum Tieftöner verschaltet sein. Da kann man auch einen Elko der besseren Sorte nehmen, oder den alten drin lassen.
Und wenn man auf Teufel komm´ raus etwas verändern MUSS (ja, ich kenne das) , dann kauft man für 12 Euro sowas hier. Das wird mit 100%iger Sicherheit so gut....oder eben so schlecht funktionieren, wie ein CSA für den halben Preis (das wären dann immer noch ca. 40 € StücK)
Gross ist der auch. Dafür aber nur 13 €
https://www.intertechnik.de/shop/weichen...e,279,4035
Themen: 311
Thanks Given: 95
Mundorf ECap AC PLAIN Aluminium-Elektrolytkondensatoren glatt
diese habe ich momentan verbaut
Und die bringen nicht mehr die benötigte Kapazität?
Themen: 311
Thanks Given: 95
die sind neu
wollte nur versuchen, nöchmals den Klang zu verbessern
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
Einfach machen und hier berichten.
2 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag
• , scope
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
05.07.2020, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2020, 12:47 von scope.)
OK...Fein....Dann erfahren wir ´ne Menge über Miduwa, aber nix über die Kondensatoren
Pufftrompeter
Unregistered
(05.07.2020, 09:40)scope schrieb: Einbusen
Da isser wieder, der Einbusen. Wobei uns der Tittenbildthread lehrt, dass Zweibusen gemeinhin eine hoehere Akzeptanz geniessen.
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• saba, , scope, timundstruppi
Aber bereits 1990 lehrte uns „Total Recall“, dass das Dreibusen-Konzept zukunftsfähig sein kann.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Ihr solltet das Anliegen des TE nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Das hat ein derart interessantes Thema nicht verdient. Klangliche Einbusen kann man sich auch als Profi schnell einfangen, wenn man die sensiblen Zusammenhänge unbedacht aus dem Gleichgewicht bringt.
Kondensatortausch ist das A&O, wenn es um den Wohlklang geht.
Wir sind doch strengstens am Thema.
Die neu verbauten Mundorf ECap AC PLAIN Aluminium-Elektrolytkondensatoren glatt führen doch zu diesem Einbusen, weshalb er sie wieder ausbusen will.
Themen: 38
Thanks Received: 4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.946
(05.07.2020, 17:53)scope schrieb: Kondensatortausch ist das A&O, wenn es um den Wohlklang geht.
Schade, dass es keine Serie auf irgendeinen TV kanal dazu gibt, ala Frauentausch. Der bekommt der eine die Alte des Anderen..
Kondensatortausch von links nach rechts und umgekehrt
Themen: 311
Thanks Given: 95
(05.07.2020, 20:06)timundstruppi schrieb: (05.07.2020, 17:53)scope schrieb: Kondensatortausch ist das A&O, wenn es um den Wohlklang geht.
Kondensatortausch von links nach rechts und umgekehrt sehr hilfreich
1 Mitglied sagt Danke an miduwa für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an miduwa für diesen Beitrag
• norman0
