Akku-Pack Reparatur
Moin aus Hamburg, Hi
wollte hier mal in die Runde fragen ob es hier unter Euch jemanden gibt der alte AKKU-Packs repariert (Zellen tauschen) oder vielleicht eine Empfehlung geben kann an wen man sich wenden könnte.
Es geht um folgenden Akku: Pioneer D-B101 (siehe Foto).
[Bild: RXn750V.jpg]
LG Frank  Pleasantry
Das sind 2*7,2V, also vermutlich jeweils 6* 1,2V in Reihe. Wobei ein Pack eine geringere Kapazität hat, was das geringste Problem ist. Aufgrund des Alters werden das NiCd Zellen sein, welche sich nicht ohne weiteres mit NiMH tauschen lassen.
Kannst ja mal bei so einer Firma (Beispiel) nachfragen, ob die das bauen können.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • Lendo, winix
Aus dem Internet auf Audiofanzine
[Bild: autres-materiels-audio-video-3021705.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:
  • winix, Lendo
(30.07.2020, 13:29)Harry Hirsch schrieb: Das sind 2*7,2V, also vermutlich jeweils 6* 1,2V in Reihe. Wobei ein Pack eine geringere Kapazität hat, was das geringste Problem ist. Aufgrund des Alters werden das NiCd Zellen sein, welche sich nicht ohne weiteres mit NiMH tauschen lassen.
... Danke, habe die mal angemailt.  Thumbsup
(30.07.2020, 13:52)dksp schrieb: Aus dem Internet auf Audiofanzine
... hatte ich auch schon gesehen, nur was sind das für Akkus und die ganze Verkabelung schreckt mich ab. Trotzdem Danke Thumbsup
Sieht so aus als wären 6 Akkus in Serie, und dann die zwei Sechserpacks parallel.
Aber es sieht auch so aus, als ob die sechs oberen Akkus ein bisschen länger als die unteren wären. Also nicht die gleichen? Oder sie wurden schon Mal getauscht?
  • Lendo
(30.07.2020, 14:46)dksp schrieb: Sieht so aus als wären 6 Akkus in Serie, und dann die zwei Sechserpacks parallel.
... für mich sieht das auch so aus als wären das 2x6 unterschiedliche NiCd-Akkus, ich werde mal googeln ob's die als wiederaufladbar mit den jew. Kapazitäten überhaupt noch gibt. Mal sehen was der empfohlene AKKU-Spezialist von "Mister Hirsch" antwortet. Sollte der schon abwinken hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Ich berichte ... Thumbsup
dksp schrieb:Sieht so aus als wären 6 Akkus in Serie, und dann die zwei Sechserpacks parallel.
Oben sind die 1800 mAh für die +7,2V, unten 1100 mAh für die -7,2V, daher wohl die unterschiedlichen Größen.
Stefan
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Dude für diesen Beitrag:
  • dksp, Lendo
Plusminus im Akku? Für
Welche anwendung soĺl das gut sein?     Floet Was
Charlie surft nicht! Oldie
  • Lendo
(30.07.2020, 17:04)Ironside schrieb: Plusminus im Akku? Für
Für viel Anwendungen braucht man eine symmetrische Spannungsversorgung, Rail-to-Rail Operationsverstärker sind neueren Datums. Sony löste das immer elegant mit einem Spannungswandler, z.B. in TCD-D10 oder TC-D5, im Tascam DA-20 ist es aber auch so gelöst mit 2 Akkupacks ion einem Gehäuse.
gruß, rainer
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:
  • Lendo
(30.07.2020, 13:29)Harry Hirsch schrieb: Aufgrund des Alters werden das NiCd Zellen sein, welche sich nicht ohne weiteres mit NiMH tauschen lassen.
NiMH, das haengt von der Ladetechnik ab, grundsaetzlich sollte es gehen. Ich hoffe mal nicht, der Serienlader laedt so lange, bis die Zellen 40°C erreicht haben. Wie es aussieht, hat der Pack zwei getrennte Temperaturueberwachungssysteme. Rechts zwei Temp.-Fuehler, weiter links Uebertemperaturschalter oder (selbstrueckstellende) Sicherungselemente gegen grobe Ueberlastung.
Ladeschluss bei einer bestimmten Zellentemperatur ist die etwa grobe Methode der -DeltaU-Abschaltung (die Erwaermung der Zellen ist die Ursache fuer den Spannungsrueckgang bei Volladung). Das Problem bei NiMH-Zellen ist deren gegenueber NiCd-Zellen weit geringere Ueberladereserve, sie haben praktisch keine und sollten daher so selten wie moeglich ueberladen werden.
Wenn der Serienakku zwei unterschiedliche Kapazitaeten hat, will man damit erreichen, dass bei wahrscheinlich unterschiedlichem Strom auf der + und - Leitung der gesamte Akku gleichmaessig entlaedt und nicht eine Haelfte "misshandelt" wird (Memoryeffekt).
Ein Nachbau des Akkus sollte darauf Ruecksicht nehmen, der prozentuale Unterschied der beiden Zellenpacks sollte erhalten bleiben. Dann kann man auch ueber groessere Kapazitaeten nachdenken.
Wie gross sind die Zellen?. Ich habe da die boese Idee von 2x2 Li-Ion Akkus im Sinn...
Geht aber nur, wenn man das korrekt konfektionieren (Balancer) und dafuer die Ladetechnik bereitstellen kann.
Das mit groesste Problem bei Selbstbau von originalaehnlichen Akkupacks wird die Verbindung der Zellen werden. Das darf keinen Platz beanspruchen und Loeten an den Zellen ist verboten. Da das Gehause "hauteng" ist, sind auch Zellen mit schon angeschweissten Fahnen nicht einfach.
edit alles schon gesagt
  • Lendo
Das sind keine unterschiedlichen Zellen (zumindest nicht von der Bauform). Die beiden oberen Reihen sind nur mit + nach rechts und die unteren nach links orientiert. Unterschiedliche Kapazitäten können natürlich sein...
  • Lendo
Doch, die sind unterschiedlich, die oberen sind kleiner im Durchmesser.
  • Lendo
Was man sieht oder sehen sollte ... Dance3
wobei mMn unterschiedliche Kapazitäten bei LiIon-Zellen weniger zwingend sind.
Vier gehen irgendwie sicher rein, Maß nehmen verringert die Auswahl.
  • Lendo
Deswegen bin ich da vorsichtig. Wir wissen nicht wie klug das Ladegerät ist oder ob es sich auf die Spannungsfestigkeit von NiCd verlässt.
  • Lendo
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Steht doch im ersten Bild schon gut lesbar drauf, daß die Zellen für plus und für minus unterschiedliche Kapazität haben. Das sollte man bei der Erneuerung der Zellen in gleicher Weise beibehalten.
Gruß Ralph
  • Lendo
Die Kapazität beim Tausch ist doch egal. Sollte nur nicht weniger als vorher sein.
  • Lendo
Z.B. diese Baugruppe Balancer-Protection-Board für 4 Zellen und 4 Stück 14500 z.B. oder 18650 z.B. einfach nach den Maßen was passendes raus suchen und nochmal, bei NiCd war die Kapazität eine andere Preisfrage als bei Li-Ion, hier gehts nur um die Größe.
  • Lendo
(31.07.2020, 09:34)Harry Hirsch schrieb: Die Kapazität beim Tausch ist doch egal. Sollte nur nicht weniger als vorher sein.
Nicht unbedingt. Vermutlich ist die Ladeschaltung sehr rudimentär ausgelegt und haut nur einen zeitgesteuerten Strom in den Akkupack. Die unterschiedlichen Kapazitäten dürften im Verhältnis der Stromaufnahme stehen.
  • Lendo
Moin, Hi
... der Akku-Rebuilder von "Harry" hat sich bislang nicht gemeldet. Vielleicht Corona-Bedingt. Habe mal zwei Alternativen angemailt. Mail sehen. Ich Trottel hatte mal eine Seite in UK gesehen und finde sie nicht wieder ...Damals hatte ich nach Sony NP-1 Refurbished gesucht.
Wer weiß ob es die noch alle gibt, wenn schon Gastronomen dicht machen müssen ...
Gruß Frank  Pleasantry und bleibt Gesund
... 2 Firmen die AKKU-Packs nachbauern/erneuern haben bereits abgesagt. Sieht schlecht aus.
Frag' doch mal bei der Batteriezentrale an. Wink3
[Bild: te-5.png]
  • Lendo
*grummel* mein vor einigen Monaten gekaufter Ersatzakku für ein weisses Macbook 2007 hat schon den Geist aufgegeben. Was will man auch für 29,- erwarten... Dash1
Meiner von vor 5 Monaten hält noch. Er hatte aber auch etwas mehr gekostet, ich glaube fast 70€ für ein MacBook Pro 15" 2009.
Allerdings hatte er sich während den zwei Wochen Urlaub tiefentladen (Computer an, Netzteil ausgesteckt). Die LED des Netzteils blieb dauernd grün ohne auf Orange zu wechseln. Alle möglichen Resets haben nichts gebracht. Aber mir ist aufgefallen (dank Coconut Battery), dass die Spannung sehr langsam stieg, anfangs etwa 0,5% pro Tag. Nach 5 Tagen am Netz, ohne das Gerät zu benutzen hat die LED dann auf Orange geschaltet. Seitdem funktioniert er wieder.
Wenn Du ihn in Deutschland oder EU gekauft hast, dann hast Du doch Garantie drauf.
Meines Wissens nach, haben Akkus nur 4 oder 6 Wochen Garantie.
Aber das mit dem am Netz lassen, versuche ich mal. Danke für den Tipp.
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 979 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Logitech harmony one Akku rausnehmen vincent1958 16 5.373 30.10.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Calimero
  Die Akku-Frage, ich bin verwirrt Frank K. 2 2.305 18.04.2023, 20:44
Letzter Beitrag: hf500
  OFF Reparatur Bosch Powerpack E-Bike Akku Der Jo 6 6.149 13.06.2022, 08:28
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  Aiwa AM-F80 Minidisc Akku joachim 13 9.400 22.06.2018, 08:12
Letzter Beitrag: norman0
  Meizu M6 - Akku mit Batterien ersetzen CookieClassiC 11 8.256 04.04.2015, 19:13
