Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 18
Thanks Received: 3.601 in 1.066 posts
Thanks Given: 1.282
Allerdings musste ich heute wieder feststellen, dass das Radioprogramm (hier über Antenne) dermaßen bekackt ist, dass ich an einem Receiver wirklich nur die Verstärkung nutzen kann - und angucken kann ich diese schönen Geräte natürlich auch, das macht eindeutig mehr Spaß als damit Radio zu hören...
Also: beeindruckend, Philipp!
1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 67
Thanks Received: 7.235 in 2.290 posts
Thanks Given: 3.776
Ein Fred ganz nach meinem Geschmack
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Na dann viel Spass  Werde den Fred mitverfolgen- den Eight muss ich mir noch zulegen.
MfG Reinhard
Themen: 39
Thanks Received: 686 in 209 posts
Thanks Given: 1.368
Naaabend...AAAAACHTUNG Phillip....die Beschriftung ...Eight...brauchste nur mit Wasser anzupusten...dann is die wech....
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten  aber hören tu ich nu mit was anderem  ....
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hm..ich hab Glasreiniger genommen und auch ma drueber gewischt..da is nix weg..
Morgen kommen alle Bauteile  ..
Gut, die Endstufentransistoren sind schon da und verbaut..
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• bodi_061
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
Puh...dann haste Glück gehabt.....
Gruß Michael
(03.10.2012, 19:48)monoethylene schrieb: Hm..ich hab Glasreiniger genommen und auch ma drueber gewischt..da is nix weg..
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Naja hab ich auch beim Six und beim 7000 gemacht..halt nich geschrubbelt wie ein Bekloppter..
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
naja.....hab nur Warmwasser laufen lassen.....
Gruß Michael
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Echt????
Ich bespruehe immer beide Seiten und dann mach ich sauber, aber nix mit warmen Wasser..
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
jupp...ich konnte grad noch das meiste retten...nur Warmwasser und leicht getupft....Meine Vermutung ist, dass das Gerät zig Jahre irgendwo im Keller oder Lager gestanden hat..Vielleicht verändert das die Farbe....
Auf jeden Fall Vorsicht bei Sanui....
Gruß Michael
1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag
• monoethylene
Michael - ich hatte noch niemals Probleme bei einem Sansui mit der Beschriftung! Ich denke das war bei Dir ein Einzelfall.
Das was Du da beschreibst hatte ich mal bei einem SONY STR-5800 - da haben sich die weissen Buchstaben an der Innenseite der Skala direkt abgelöst und schwammen im Wasser, weil es Ablösebuchstaben sind!
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
Moin Armin,
danke Dir für die Info. Dann war wohl tatsächlich die lange Lagerung irgendwo im Lager Schuld..Kann gut sein, dass sich Farbe zersetzt.....
Ich werd auf jeden Fall ab jetzt noch vorsichtiger sein.
Gruß Michael
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Und noch eingebaut, das Birnchen
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
3 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• bulletlavolta, oldAkai, bodi_061
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
• bodi_061
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das Tunerboard is auch fertig..
Nich, dass ich die Kiste heut doch noch einschalt..
Erstma noch den Lampenkasten machen..
2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Akool1, bodi_061
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
06.10.2012, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2012, 10:45 von nosecrets.)
Meinen Respekt Philipp ! Aber warum tauscht Du die Kondis auf Verdacht aus ? Ich arbeite mich von einem Fehler zum nächsten...und tausche nur dort, wo Bedarf ist. Stichprobenartig hab ich die Kondis gemessen....haben alle noch sehr gute Werte.
Gruß Michael
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 67
Thanks Given: 3.776
Ganz großes Kino, Philipp! Das sieht richtig gut aus. Aber mach mal 'ne Pause heute
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
Ich bin auch der Meinung, dass man nach 30 bis 40 Jahren ein komplettes Elko Update machen kann. Für die eigenen Geräte kostet das nicht die Welt sondern nur ein paar Stunden Zeit. Bei 220V Geräten laufen diverse Elkos gerne an der Grenze der Spannungsfestigkeit.
Zudem kann man so deutlich spannungsfestere 105°C Low ESR Typen verwenden, die dann auch wieder sehr lange halten.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo einige Elkos in die Knie gehen. So braucht man sich um Elkoprobleme keine Gedanken machen.
Ich werde mir noch ein Messgerät für den ESR zulegen. Die Kapazität der alten Elkos ist meist noch in Ordnung, mal schaun wie es mit dem ESR aussieht.
Auf jeden Fall super Arbeit
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich tausche mittlerweile auch gerne mehr als weniger. Beim Sony STR-7055 hatte ich ein Elkopaar in der Netzteilecke, bei dem der erste ausgetauschte Elko noch völlig ok war. Wenn ich den als Stichprobe genommen hätte, wäre der andere Elko drinnen geblieben. Eben der war aber komplett platt. Von außen sehen kann man das alles nicht, kann man nur messen. Elkos, die in der nähe von warmen oder heißen Bauteilen sitzen, oder an denen sich die Luft staut, fliegen raus. Das ist beispielsweise beim STR-6800SD der Fall, dicke Bratwiderstände sitzen auf einem Board direkt neben einigen Elkos kopfüber, die Hitze steht dort einfach. Meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler.
Bitte beachten Sie!
