Themen: 133
Thanks Received: 1.531 in 457 posts
Thanks Given: 944
Guten Nachmittag,
was ist denn technisch von einem Sony DTC-59ES DAT zu halten ?
Eher ein besseres oder ein schlechteres Gerät ? Und würde es optisch zum X55ES CD passen ?
Ich habe hier eine Kiste mit knapp 50 DAT Tapes und würde gerne mal rein hören...
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Themen: 138
Thanks Received: 8.867 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
27.10.2020, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 13:46 von sankenpi.)
Auf jeden Fall ist das ein hervorragendes Gerät. Nicht umsonst gehörte es zur Esprit Serie (Nachsatz: gehörte es nicht, siehe unten). Paßt optisch also zu Deinem 55er. Gilt mit als einer der bestklingenden DAT's ever. Nachfolger des 55ES.
Hier kannst Du Dich mal einlesen. Sehr informativ. Auch, wenn es vornehmlich um den 55ES geht...
http://www.hifimuseum.de/sony-dtc-55-es-service.html
http://www.tonbandmuseum.info/sony-dtc-55es.html
Themen: 20
Thanks Given: 334
ES ist nicht Esprit !
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Ja, ES steht insgesamt für Extremly High Standard...
Themen: 133
Thanks Given: 944
Wie schaut es denn von den Maßen aus, weiß das zufällig jemand ohne groß nachzumessen ? ich würde das 59ES gerne auf meinem X55 platzieren und muss aus Platzgründen oben drauf wieder meinen PE2020 abstellen. Hat das Ding die gleiche Tiefe wie der CD-Player ?
Manuel
1 Mitglied sagt Danke an stereosound für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an stereosound für diesen Beitrag
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Tante Gurgel hilft (fast) immer...
470 x 125 x 350 mm (BxHxT)
• stereosound
Themen: 435
Thanks Received: 11.838 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.654
Rein optisch dürfte zum CDP-X55ES eher ein DTC-55ES passen, zumindest von den Tasten her. Der 59ES ist auch erst in (glaube ich) 1992 auf den Markt gekommen. Aber wenn er richtig gemacht ist läuft er wirklich gut.
Gruß Thomas
Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
27.10.2020, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 20:15 von 0300_infanterie.)
Und der Nachfolger des 55er sollte der 57/77er sein.
Somit müsste der 59er noch jünger sein.
Ach so, hier steht gerade wieder einer - mit Swoboda-Dingens.
Finde den ganz OK.
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
genau, den 57er gab es ab 1991-1993
Gruß Thomas
Themen: 64
Thanks Received: 2.493 in 815 posts
Thanks Given: 262
27.10.2020, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 20:45 von Swobi.)
Der Eingangsfrage nach ist ein Kauf noch nicht entschieden, oder ?
Von den Maßen her kann so gut wie alle Sony Dats u. CD-Player kombinieren.
Ob es optisch passt, kann man ja selbst entscheiden. Von beiden genannten Geräten gibts gute Bilder u. Videos im Netz.
Die Qualität des Gerätes kann man nicht mit ein, zwei Sätzen beschreiben. Da muss man tiefer ins Thema einsteigen.
Entscheidend ist der technische Zustand vor allem vom Laufwerk.
Allgemein kann man sagen, ein technisch einwandfreies Gerät kann man nur von einem Verkäufer erwarten, der einen qualifizierten Service nachweist. Aussagen wie "Originalzustand" oder "Funktioniert einwandfrei" sind nicht viel wert.
Themen: 133
Thanks Given: 944
Danke für die Tipps.
Die Entscheidung wird morgen gefällt nachdem ich ins Sparschwein geguckt habe ;-)
 swobi: wenn ich das Gerät hier habe und es nicht zu 100% funktioniert, du wärst die richtige Adresse sich dem Teil mal anzunehmen? DAT ist leider im Gegensatz zu einem normalen Tapedeck für mich ein böhmisches Dorf. :-)
Manuel
Themen: 64
Thanks Given: 262
Den Umweg einer möglichen Überholung musst Du gar nicht gehen. Das kannst Du einfacher direkter u. zu einem realistischen Preis haben.
1 Mitglied sagt Danke an Swobi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Swobi für diesen Beitrag
• thosch
Themen: 164
Wollte gerade sagen ... Swobi hat doch sicher was im Angebot!
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• stereosound
Themen: 133
Thanks Given: 944
Ich hab ihn mal angeschrieben, vielleicht hat er ja ein passendes Gerät. ;-)
Manuel
Themen: 164
Ganz sicher hat er das!
Themen: 133
Thanks Given: 944
05.11.2020, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2020, 21:44 von stereosound.)
Swobi hat mir ein absolut tolles Teil verkauft
Jetzt ist es ein DTC-55ES geworden, welcher hervorragend zum CDP-X55ES passt!
Aufnahme und Wiedergabe funktioniert wie es sein muss und alle bisher gelaufenen alten Bänder (von meinem alten ehemals Akai-DAT) laufen ebenfalls ohne Probleme.
Die Sony ES sind schon was feines. Ich bin grad am Überlegen ob ich noch ein normales Tapedeck dazustellen soll?
So als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst ?
Hmm. ich hab die Modellpalette nicht so ganz im Kopf - was würde noch dazu passen?
Manuel
Themen: 20
Thanks Received: 3.787 in 468 posts
Thanks Given: 5.093
(05.11.2020, 21:43)stereosound schrieb: Swobi hat mir ein absolut tolles Teil verkauft
Ein sehr guter Kauf. Ich habe mir zu meinem 55er einen X33ES beigestellt:
 MiDeg
2 Mitglieder sagen Danke an MiDeg für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an MiDeg für diesen Beitrag
• Casawelli, stereosound
Themen: 133
Thanks Given: 944
Ein X33ES schwebt mir an der Zweitanlage bereits vor. Der bisher genutzt Kenwood DP-47 hat eine defekte Repeat Funktion, die alles macht aber nicht das was sie soll  außerdem ist er haptisch eher nix
Zu einem normalen Tapedeck hast Du keinen Tipp um die Kombi zu ergänzen? Mein Grundig SCF 6200 kann leider nämlich keine Aufnahmen mit Dolby in guter Qualität abspielen, da es ein HighCom Deck ist.
Manuel
Themen: 164
Hatte den 55er von 1991 bis 2006! War ein tolles Gerät!
Themen: 20
Thanks Given: 5.093
05.11.2020, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2020, 22:35 von MiDeg.)
(05.11.2020, 22:14)stereosound schrieb: Ein X33ES schwebt mir an der Zweitanlage bereits vor. Der bisher genutzt Kenwood DP-47 hat eine defekte Repeat Funktion, die alles macht aber nicht das was sie soll außerdem ist er haptisch eher nix
Die X33ES haben fast alle mit auslaufenden Elkos zu kämpfen. Da muss man auf jeden Fall ran. Oder auf einen X333ES ausweichen, wäre mein Tip.
Ich werde noch einen Sony TC-K661 S beistellen. Für günstiges Geld bekommen, reicht mir und die Esprit Tapes sind mir zu teuer. Muss nur noch die Riemen tauschen und ihn mit Holzseiten pimpen  .
 MiDeg
Themen: 142
Thanks Received: 10.728 in 2.653 posts
Thanks Given: 16.721
Wenn du der Linie dieser Serie (DTC-55ES; CDP-X55ES) absolut treu bleiben möchtest, passt optisch perfekt eigentlich nur ein TC-K750ES Tape Deck (oder eben ein anderes aus der TC-K *50 Reihe)
Diese Decks haben exakt die gleichen eckigen, abgesetzten Tasten; passend zum DAT und CD-Player.
LG aus HH
Themen: 10
Thanks Received: 1.260 in 202 posts
Thanks Given: 1.908
(05.11.2020, 23:05)gasmann schrieb: Wenn du der Linie dieser Serie (DTC-55ES; CDP-X55ES) absolut treu bleiben möchtest, passt optisch perfekt eigentlich nur ein TC-K750ES Tape Deck
Ja, das Ding ist wirklich schön. Mir fehlen nur noch die Holzseitenwände:
Grüße, Rainer
Themen: 133
Thanks Given: 944
06.11.2020, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 17:32 von stereosound.)
Irgendwie findet man die Holzseitenteile für das 750ES nirgendwo. In der Bucht ist kein einziges Gerät das diese montiert hat. Auch einzeln scheinbar nirgends im Angebot & wenn dann fast schon teurer als das Deck selbst.
Manuel
Themen: 20
Thanks Given: 5.093
(06.11.2020, 17:32)stereosound schrieb: Irgendwie findet man die Holzseitenteile für das 750ES nirgendwo. In der Bucht ist kein einziges Gerät das diese montiert hat. Auch einzeln scheinbar nirgends im Angebot & wenn dann fast schon teurer als das Deck selbst.
Das gleiche Problem habe ich mit meinem ST-S570ES Tuner. Ungewöhnliches Maß, fast keiner hat wohl das Zubehör gekauft. Auch
Thanks Given: 18.548
Ich habe weder DAT noch Sonygeräte, lese aber immer interessiert hier mit.
Ich bin ziemlich sicher einer der vielen Anbieter kann Euch weiterhelfen. Die meisten machen auf Anfrage fast alles. Im HF ist ein privater der sich glaube ich zulu110 nennt. Der macht solche Blenden seit vielen Jahren auch für andere Brands außer Sony. Und ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit Ihm.
• stereosound, 0300_infanterie
