Grundig PS 1020 Dreht zu schnell
Hallo ihr Lieben,
Nach langer Zeit wollte ich meinen PS 1020 mal wieder einschalten, das Problem ist, dass er bei 33 rpm die Geschwindigkeit konstant halten kann, und bei 45 dreht er richtig schnell. Ich habe im Internet schon danach gesucht, leider kam ich auf keine Hinweise, Potis und Schalter sind alle mit Kontaktspray gereinigt. Ich hoffe, die Profis hier können mir weitehelfen.
Liebe Grüße
Markus
Eigentlich ist es doch ein Motor, der zwei getrennte Eingangsspannungen hat, wenn ich bei dem 33rpm Eingang mit denen der 45rpm die Bauteile Messen, könnte ich doch herausfinden, welches Kaputt ist, wenn ich keinen Denkfehler habe.
Markus
Das ist korrekt. Es kann entweder der Trimmer oder das Poti defekt sein und der Vergleich zum 33er-Strang ist möglich, da im 45er die gleichen Bauteile verwendet werden.
[Bild: 2Nze58X.jpg]
Hallo Silomin,
Die Trimmer und Potis sind nicht kaputt, ich meine, da es ein Direktantrieb ist, liegt der Motor auf einer Platine mit zwei getrennten Eingängen.
Grüße und einen schönen Abend,
Markus
So wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
Hast du die Möglichkeit, die Spannung des Netzteils zu prüfen ?
Dort sollen etwa 18,5V vorhanden sein.
Ggf. musst du auch den Motor mal zerlegen und auf die dortige Platine schauen.
Schaltbild des Motors vom baugleichen Saba 900.
[Bild: 2C24uSr.jpg]
Hallo Silomin,
Ich habe mal die Kabel für 45rpm an den Ausgang an der Gleichrichterplatine für 33rpm angelötet und dann dreht er wahnsinnig schnell hoch, das deutet doch darauf hin, dass an der Motorplatine was nicht stimmt, ohne den Widerstand an den Potis zu ändern oder die Geschwindigkeitstaste zu drücken.
Markus
Nö.
Stelle doch bitte erstmal diese Rändeldinger (Potis) in Mittelposition.
[Bild: 1a3iNGh.jpg]
Die Grundeinstellung soll an den Trimmern auf der Netzteilplatine erfolgen.
Wie das von unten bei laufendem Motor geschehen soll … mir schleierhaft. Das Manual nennt ein Kläppchen, wo es vermutlich auch von oben geht, aber ich habe den Dreher nicht vor der Nase.
Wenn die 18,5V i. O. sind, wird sich am Trimmer für 45RPM (SVR2) nix einstellen lassen. So wie du es schilderst, reicht dieser Trimmer sein Maximum einfach nur durch.
Stell dir deinen Motor als Lampe vor, die du von zwei Orten einschalten kannst. Betätigst du den ersten Schalter und sie leuchtet, lässt sie sich auch vom Zeiten Ort einschalten. Geht das nicht, ist der Schalter kaputt; nicht die Lampe.
Hallo Silomin,
Bei 45rpm kann ich schon was einstellen, bei 45rpm dreht er halt wahnsinnig hoch und da verändert sich die Geschwindigkeit ein bisschen, aber nur halt nicht so weit runter, das es passt. Ich habe erst jetzt bemerkt, dass die 2v vom Motor aus kommen, und nicht von der Gleichrichterplatine, von der kommen nur die 18V.
Markus
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.436 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 16.248 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 4 3.586 02.05.2025, 14:10
Letzter Beitrag: havox
  Akai GXC760D Capstanmotor zu schnell wotan.hs 3 3.000 01.10.2024, 15:49
Letzter Beitrag: Der Paul
  Alpine AL-80 zu schnell tiarez 3 2.186 13.07.2024, 19:53
Letzter Beitrag: Dude
  Dual 604 dreht zu langsam DarknessFalls 19 7.199 02.06.2024, 12:30
