Themen: 106
Thanks Received: 1.578 in 350 posts
Thanks Given: 2.842
Guten Tag, werte Forenkollegen...
...kaum läuft das Pioneer CT-225 wieder wie es soll, gibt es den nächsten Patienten. Nach zwei Monaten Stillstand wollte ich heute meinen Dual 604 laufen lassen - das tut er auch, allerdings ganz deutlich zu langsam. Um eine 33er LP korrekt wiederzugeben, muss ich 45 rpm einstellen und mit dem Pitchregler etwas nach unten trimmen. Witzigerweise behauptet das Strobe bei 33 rpm, dass die Geschwindigkeit korrekt sei, obwohl er VIEL zu langsam läuft. Verrückt.
Jemand eine konkrete Idee? Oder gibt es einen Forenkollegen in der Nähe von Bocholt/NRW, der sich die Sache näher anschauen könnte?
LG, der Benne
Themen: 234
Thanks Received: 49.998 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.065
Oh, interessanter Fehler, hab ich noch nie gehört. Aber dann ist die Quarzreferenz schon daneben, weshalb dir das strobe auch anzeigt, alles sei in Ordnung. Weil es das für den Regelkreis ja auch ist.
Computer sind doof.
Themen: 18
Thanks Received: 3.277 in 1.650 posts
Thanks Given: 7
Die Quartzreferenz ist mit Sicherheit funktionsunfaehig - denn soweit ich das sehe, ist der gar nicht quartzgeregelt.
Die Quartz-Regelung gab's erst ab 714Q/731Q, oder?
Democracy Dies in Darkness
Themen: 234
War n Platzhalter. Kann auch PLL sein oder sonstwas, ohne geht's ja nicht.
Themen: 194
Thanks Received: 2.464 in 772 posts
Thanks Given: 824
31.05.2024, 05:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 05:59 von Tobifix.)
Schau dir mal c2 c3 an . Generator
C13 ist auch immer verdächtig . Über dem Motor . Wenn der leckt läuft der Motor zu langsam .
Grüße.
Themen: 192
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.118
(30.05.2024, 23:44)spocintosh schrieb: War n Platzhalter. Kann auch PLL sein oder sonstwas, ohne geht's ja nicht.
Das Stroboskop arbeitet beim 604 mit Netzfrequenz. Aber das ändert nichts an deiner Aussage, Spoc, sondert wirft die Frage auf, wie Netzfrequenz und Motorregelung dieselbe Abweichung haben können.
 Benne: Was sagt denn eine ganz normale Stroboskopscheibe aus dem Netz, wenn du die auflegst? Den Test würde ich einmal machen.
Gruß Roland
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
31.05.2024, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 13:42 von DarknessFalls.)
Leute, die Nummer glaubt mir NIEMAND.  Also...:
Ich hatte gestern wie gesagt eine Platte aufgelegt, konkret die "Tekkno" von Electric Callboy. Fürchterlich, viel zu langsam auf 33rpm, nichtmal voll hochgepitcht auf korrekter Geschwindigkeit. Auf 45rpm heruntergeregelt war dann alles korrekt. Strobe, wie schon erwähnt, zeigte IMHO korrekt an.
Heute dann mangels Stroboskopplatte erstmal ne kostenlose App aus dem AppStore heruntergeladen, versuchen kann man's ja mal. 33rpm eingestellt, App gestartet, Handy aufgelegt. Handy zeigt...
33rpm!
Unmöglich, oder? Umgestellt auf 45rpm, das Handy zeigt... 45rpm! Schallplatte wieder drauf, Handy auf Platte, Nadel drauf, 33rpm, läuft VIEL zu langsam. App zeigt 33rpm.
Nachgedacht. Andere Schallplatte aus dem Regal gezogen, "Seventh Son of a Seventh Son" von Iron Maiden. Aufgelegt.
Normale Geschwindigkeit. Alles klingt wie es soll. Die "Tekkno" wieder aufgelegt: Viel zu langsam.
So unglaublich das klingt... die Schallplatte ich schlicht und ergreifend fehlerhaft gepresst. Das habe ich noch nie erlebt!
1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag
• rolilohse
Thanks Given: 157
Manche LPs sind einfach für 45 U/min gepresst. ICh hab irgendeine Ideal LP aus den 80ern, ist auch 45
Lukas
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
31.05.2024, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 15:21 von DarknessFalls.)
(31.05.2024, 14:27)lukas schrieb: Manche LPs sind einfach für 45 U/min gepresst.
45 ist ja nichtmal korrekt - ich muss 45 einstellen und dann noch runterpitchen.
Edith sagt: Tatsächlich, steht sogar winzig klein 45rpm drauf, jetzt wo ich genau hinschaue...  Allerdings bleibt es dabei, dass ich dennoch herunterpitchen muss, sonst läuft's zu schnell. Putzig. Natürlich misst zumindest die Handyapp 45.2 rpm, wenn der Strobering nicht wandert.
Das ist dann eine Premiere, meine allererste 45rpm LP.
Thanks Received: 1.851 in 1.027 posts
Thanks Given: 2
(31.05.2024, 15:04)DarknessFalls schrieb: Das ist dann eine Premiere, meine allererste 45rpm LP.
wirklich LP? Ich meine, mit 45/min wird das nichts mit "Langspiel" ;-)
Meine Erinnerung behauptet, das sei eine "Maxi-Single". 30cm Durchmesser und 45/min. So kann man ein paar Titel mehr drauf unterbringen, dazu mit hoeherer Qualitaet, weil man da "richtig Platz" hat.
Themen: 9
Thanks Received: 2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.884
Hallo Peter,
Es gibt wirklich Alben, die mit mehreren "LP" in 45Upm gepresst wurden. Ich hab auch mindestens ein Album, welches aus 3 Scheiben herauskam. Dort sin die einzelnen Stücke aber nicht in Überlänge drauf, wie bei einer Maxi sondern normal Spielzeit aber dann auch nur max. 3 per Seite. Das kam vor ein paar jähren mal für ein paar Sonderpressungen auf. Gerade am Recordstore Day bekommt man solch exotische Auflagen.
Gruß Jürgen
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
31.05.2024, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 22:13 von DarknessFalls.)
(31.05.2024, 20:37)hf500 schrieb: Moin,
Hoi!
Nein, das ist tatsächlich ein komplettes Album, eine Scheibe mit insgesamt 10 Tracks. Halt die "Tekkno" von Electric Callboy.  Aber ich bin wie Du auch davon ausgegangen, dass es keine 45rpm Alben gibt, weswegen ich baff erstaunt war, als die LP auf 33rpm so langsam lief. Einige Maxi Singles mit 45rpm besitze ich ja auch aus meiner wilden Jugend, da ist einiges von Prodigy oder den Utah Saints dabei. Aber da sind dann wirklich nur zwei Tracks pro Seite drauf.
LG, der Benne
Thanks Received: 1.205 in 427 posts
Thanks Given: 581
Eine 45er LP, die ich in meinem Regal habe
https://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/...m/10450535
Könnte ich eigentlich mal wieder auflegen.
1 Mitglied sagt Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag
• DarknessFalls
Themen: 3
Thanks Received: 125 in 19 posts
Thanks Given: 64
Alan Parsons Project - Eye in the Sky, 1982
Doppelalbum 12", 45 rpm
https://www.discogs.com/release/11221311...E2MTc0OTE=
Schöne Grüsse,
Tamas
1 Mitglied sagt Danke an Morus für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Morus für diesen Beitrag
• DarknessFalls
Themen: 7
Thanks Received: 3.059 in 385 posts
Thanks Given: 676
The Afghan Whigs - Do To The Beast, 2014
https://www.discogs.com/release/5850584-...-The-Beast
Themen: 15
Thanks Received: 2.283 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
01.06.2024, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 13:36 von Dude.)
Billy Joel Glass Houses
12" Doppelalbum 45 rpm
https://www.discogs.com/release/4827991-...ass-Houses
Mit das Edelste was ich an Vinyl im Haus habe.
Themen: 35
Thanks Received: 214 in 101 posts
Thanks Given: 0
Guten Abend aus Wesel am Niederrhein.
Ich sehe auf der Platine im Originalzustand zwei rote Roederstein-Elkos im Kunststoffgehäuse.
Diese würde ich als erstes untersuchen.
Themen: 18
Thanks Given: 7
01.06.2024, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 22:33 von Pufftrompeter.)
(01.06.2024, 19:35)hifitohop schrieb: Ich sehe auf der Platine im Originalzustand zwei rote Roederstein-Elkos im Kunststoffgehäuse.
If it’s not broken - don’t fix it!
Themen: 35
Thanks Given: 0
Die roten Roedersteins sind jetzt gut 40 Jahre alt, ich habe noch keinen gesehen, der noch voll im grünen Bereich war.
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Glücklicherweise war es ja kein Defekt, sondern meine allererste 45er LP.  Und natürlich damit verbunden meine eigene Blindheit... Wald und Bäume und so.
