Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
bin etwas ratlos, bei Aufnahme wird der rechte Kanal nicht mehr auf Band aufgezeichnet. Das VU-Meter für den rechten Kanal bekommt aber ein Signal. Alles zerlegt und auf lose Kabel und kalte Lötstellen auch direkt am Ton-Kopf gecheckt. Beim Abspielen keine Probleme.
Stehe aufm Schlauch. Jemand ne Idee?
LG Frank
Themen: 404
7.707 in 3.398 posts
Thanks Given: 3.588
29.01.2021, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 15:37 von Svennibenni.)
Rec Amp defekt ?
Hatte sowas schon mal
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
29.01.2021, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 15:45 von Lendo.)
(29.01.2021, 15:37)Svennibenni schrieb: Rec Amp defekt ?
... dann müsste aber auch das rechte VU tot sein oder siitzt der in der Schaltung zwischen VU und Ton-Kopf? Habe leider kein SM.
LG Frank
Bewege den mal den Input-Schalter (unten links) ein paar Mal hoch und runter. Eventuell gibt es da ein Kontaktproblem.
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
(29.01.2021, 15:54)Armin777 schrieb: Bewege den mal den Input-Schalter (unten links) ein paar Mal hoch und runter. Eventuell gibt es da ein Kontaktproblem.
Moin Armin, jetzt hat auch das rechte VU keinen Pegel (Schalter mit Kontaktspray behandelt), von daher guter Tip. Dann hat Svennibenni vielleicht doch recht ...
LG Frank
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Danke an Armin (und Sven), war doch der Kippschalter. hatte mal die Front ab da ein VU-Meter keine Beleuchtung mehr hatte. Da ist mir wohl ein Kabel halb abgerissen ...
KidA
Themen: 81
15.789 in 5.038 posts
Thanks Given: 4.023
Hallöchen. In der Reparaturecke gibts kein KidA.
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
29.01.2021, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 21:01 von Lendo.)
(29.01.2021, 19:13)Harry Hirsch schrieb: Hallöchen. In der Reparaturecke gibts kein KidA.
Sorry. wusste ich net ... selten hier und mach ja auch meist selbst
