Frage "Wärmeleitpaste" !
Hallo Leute,
mich interessiert einmal, welche Wärmeleitpaste ihr bei Verstärker oder Receiver Reparaturen benutzt. Erneuert ihr die Wärmeleitpaste grundsätzlich oder belasst ihr alles so wie es ist?
In meinem Fall geht es um einen Sony TA-F 550 ES, genauer um das STK "Modul". Beim 550er ist dort noch zusätzlich ein "verkupfertes Kühlblech" verbaut. Der STK Baustein wurde mit Wärmeleitpaste montiert.
Da der Sony 550 ES mittlerweile 30 Jahre alt ist und der STK Baustein oft eine kleine Schwachstelle darstellt, wollte ich das Kühlblech demontieren, die alte Wärmeleitpaste entfernen und erneuern, evtl. gegen eine hitzebeständigere Variante.
Wie sind Eure Erfahrungen? Macht das ganze überhaupt Sinn?
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
Gruß Olaf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Daywalker für diesen Beitrag:
  • feesa
Zitat:mich interessiert einmal, welche Wärmeleitpaste ihr bei Verstärker oder Receiver Reparaturen benutzt.
Standard Metalloxid von Fischer. Also das, was damals auch benutzt wurde. Ist überall günstig zu bekommen.
Zitat:Erneuert ihr die Wärmeleitpaste grundsätzlich
??? Ich ahne schon was....
 * Wenn die entsprechenden Teile ausgewechselt werden ----> NATÜRLICH
 * Prophylaktisch (Knallfroschkütiba, Träumer, Dussel)     -----> Klapse Wink3
  • Daywalker
Danke Thumbsup
Oldie
Ich würde die Paste einfach erneuern. Da der Amp aber einwandfrei läuft, kann man es auch einfach lassen.
Bei dem Versuch kann schließlich auch was schiefgehen - und dann kommt die nächste große Reparatur.
KnallfroschKüTiBa - zum Schmunzeln LOL
Ich habe das ja auch alles so belassen, wie es ist. War eine reine Interessensfrage.
Zwischenzeitlich habe ich einen älteren Bericht von scope über " Eingetrocknete  Wärmeleitpaste" gelesen, der Versuchsaufbau und die Messungen waren sehr informativ. Das Ergebnis hat mich allerdings schon überrascht!
Olaf
  Eingetrocknete Wärmeleitpaste.... scope 49 22.702 23.09.2018, 17:05
