Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo,es geht um folgenden Lautsprecher:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/hypohorn8.htm
Ich habe diesen Lautsprecher fertig gebaut gekauft,jedoch bin ich mit dem Klang nicht zufrieden,mir ist folgendes aufgefallen die komplette Dämmung fehlt und das chassi wurde von hinten komplett mit polyester eingewickelt es hat keinen Freiraum,ich frag mich ist das gut so? Oder wäre es besser das chassi frei zu machen? Was bezweckt man damit wen man den Lautsprecher so dämmt?
Schönen Gruß patrick
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 81
Thanks Received: 15.762 in 5.032 posts
Thanks Given: 4.014
(08.07.2021, 13:41)Peter Pallo schrieb: das chassi wurde von hinten komplett mit polyester eingewickelt es hat keinen Freiraum
Du meinst vermutlich Polyesterwatte. Vielleicht war es dem Vorbesitzer zu laut. Da hilft nur experimentieren und hören.
Themen: 161
Thanks Received: 16.745 in 4.380 posts
Thanks Given: 12.418
08.07.2021, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 16:57 von Kimi.)
Würde ich erstmal komplett entfernen, die Watte. Und so anordnen wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Was genau ist am Klang nicht zufriedenstellend ? Das können ja zig Sachen sein.
Diese Angabe...
Zitat:Frequenzbereich (-3dB): 58-20 000 Hz
...liest sich so, als wäre die Box wirlich auf eine wandnahe Aufstellung ausgelegt. Kommen die auch nur ein bisschen in den
Raum hinein wird wohl kaum ein Tiefton mehr vorhanden sein.
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Hallo Patrick,
vorausgesetzt die Weichen sind korrekt aufgebaut
solltest du erstmal die Chassis "auswickeln" und, wie
auf dem Bild zu sehen, den Hornmund bedämpfen.
Dann sehen wir weiter.
Themen: 315
Thanks Received: 18.902 in 4.702 posts
Thanks Given: 2.754
08.07.2021, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 17:34 von Bastelwut.)
Willkommen in der Welt der "Backloaded Horns".
nirgends in der Welt der High Fidelity liegen Lust und Frust derart eng beieinander.
Natürlich wird der ein oder andere "übliche Verdächtige" hier der Konstruktion jegliche Nähe zur HiFi absprechen wollen... schei** drauf.
Erst mal alles raus, anhören, analysieren woran es hapert und das Ergebnis hier mitteilen, dann sehen wir weiter.
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Naja, dann läuft das so, wie bei Bastelwut üblich: Kaufen, verkaufen, ...
ICH würde so vorgehen: Recherche, wie das Ding aufgebaut sein sollte. Diesen Zustand herstellen. Anhören. Wenn gut, dann nix mehr. Sonst: Lautsprecher vermessen, vlt. User tiarez um Hilfe bitten...
Was andere tun würden, spielt eh keine Rolle. Üblicherweise ermöglicht planvolles Vorgehen mit einen sinnvollen (technischen!) Konzept ein gutes Ergebnis. Viel Erfolg.
• zonebattler
Themen: 315
Thanks Given: 2.754
08.07.2021, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 17:49 von Bastelwut.)
Nichts anderes habe ich ihm geraten, du Olm.
Themen: 53
Du hast mich leider nicht verstanden. "Alles raus" hilft nicht. Herstellung des ursprünglichen Entwicklungsziels sollte der Plan sein.
Themen: 17
Thanks Received: 4.951 in 1.895 posts
Thanks Given: 6.496
08.07.2021, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 21:00 von MacMax.)
Ich seh das krasser.
Die zwei Räume auf der Welt, wo diese Tröte funktioniert, sind schon belegt.
Kernschrott, an irgendeinen Bastelwütigen weiterverkaufen
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 315
Thanks Given: 2.754
Ach wisst ihr...labert doch was ihr wollt.
Ist der Ruf erst ruiniert....braucht man in diesem Forum offensichtlich nix mehr
Posten...in diesem Sinne!
2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• MacMax, HVfanatic
Themen: 282
Thanks Received: 6.020 in 1.936 posts
Thanks Given: 221
Witzig - das ist ein Horn, mit dem ich zu Beginn meiner "Selbstbaukarriere" oft geliebäugelt habe.
Die originale Bedämpfung wiederherzustellen ist die richtige Idee... das mit der wandnahen Aufstellung muss man austesten.... und ganz viel mit der Dämpfung des Hornverlaufs spielen.... so weit es eben geht bei einem fertig aufgebauten Gehäuse.
An den Threadersteller: "Mit dem Klang nicht zufrieden" ist exakt die Beschreibung, mit der Leute, die um Hilfe gebeten werden, am wenigsten anfangen können - also gerne deutlich genauer. Falls richtiger Tiefbass gewünscht ist, können wir die Diskussion aber auch gleich beenden - das wird nicht passieren.
Themen: 233
Thanks Received: 49.976 in 14.707 posts
Thanks Given: 31.040
Man kann ja heute schon froh sein, wenn jemand überhaupt mal sagt, dass er nicht zufrieden ist.
Ansonsten finden die Leute ja generell jeden ollen Mist grundsätzlich super (naja, oder wahlweise erstaunlich erwachsen)...
Themen: 816
Thanks Received: 28.487 in 6.833 posts
Thanks Given: 2.435
09.07.2021, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 18:50 von scope.)
Diese "Leute" suchen dann aber nicht in Foren nach Lösungswegen, um etwas noch mehr super zu finden.
Themen: 233
Das stimmt natürlich...meistens.
Themen: 282
Thanks Given: 221
(09.07.2021, 18:41)spocintosh schrieb: Man kann ja heute schon froh sein, wenn jemand überhaupt mal sagt, dass er nicht zufrieden ist.
Wenn sie schlechtes oder defektes Zeug in ihren eigenen vier Wänden super finden, ist mir das egal (zumindest, bis es mir stolz vorgeführt wird: "Du machst das ja beruflich, hör Dir DAS mal an!" - "oh ja...... toll."). Nur, wenn das Zeug dann "in Topzustand" verkauft wird, kann ich echt böse werden...
nun ja... ansonsten stelle ich fest, dass der TE selbst nicht so sehr an seinem audiophilen Fortkommen interessiert ist....
3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• spocintosh, Kimi, winix
Thanks Given: 435
Wenn ich mir die parallele Platte dicht hinter der Membran anschaue frage ich mich, ob man anderes als Tiefen mit diesem Baumarktplatten-"Horn" wiedergeben kann. Mitten dürften daher nur so vor Reflexionen strotzen, egal wie man das versucht zu bedaämpfen. Tiefen wird das Horn aber auch nicht großartig bringen, denn der Treiber ist sicher nichtmal ein 12" und ganz viel Magnetmaterial ist nicht zu erkennen. Ob also die klanglichen Nachteile auch nur im Mindesten den Vorteil eines durch das Horn erhöhten Wirkungsgrades aufwiegen können, wage ich stark zu bezweifeln. Und ich habe durchaus schon akzeptable Hornkonstruktionen gehört. Die waren aber um einiges größer als das hier. Damit schließe ich mich den Vorrednern an: einpacken und weiterreichen, bevor der Ärger zu groß wird oder weitere Kosten entstehen.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(10.07.2021, 21:42)Klangstrahler schrieb: Wenn ich mir die parallele Platte dicht hinter der Membran anschaue frage ich mich, ob man anderes als Tiefen mit diesem Baumarktplatten-"Horn" wiedergeben kann. Mitten dürften daher nur so vor Reflexionen strotzen, egal wie man das versucht zu bedaämpfen. Tiefen wird das Horn aber auch nicht großartig bringen, denn der Treiber ist sicher nichtmal ein 12" und ganz viel Magnetmaterial ist nicht zu erkennen. Ob also die klanglichen Nachteile auch nur im Mindesten den Vorteil eines durch das Horn erhöhten Wirkungsgrades aufwiegen können, wage ich stark zu bezweifeln. Und ich habe durchaus schon akzeptable Hornkonstruktionen gehört. Die waren aber um einiges größer als das hier. Damit schließe ich mich den Vorrednern an: einpacken und weiterreichen, bevor der Ärger zu groß wird oder weitere Kosten entstehen.
Nicht gleich böse werden,
aber dein Text lässt schon vermuten das du
nicht wirklich Erfahrung mit Hörnchen hast.
Speziell mir Breiti-/Koax-Konzepten?
Themen: 233
Und zum 3000. Mal: Zwischen Tiefgang und Treibergröße besteht zwar empirisch oft eine Korrelation (aufgrund entsprechender Parametrierung), aber immer noch keine Kausalität.
Dasselbe trifft auf "Tiefgang und Gehäusegröße" zu.
Man braucht Chassis nur anders parametrieren, dann kann das genausogut umgekehrt sein. Oder irgendwo dazwischen - ganz wie es beliebt.
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(10.07.2021, 22:33)spocintosh schrieb: Und zum 3000. Mal: Zwischen Tiefgang und Treibergröße besteht zwar empirisch oft eine Korrelation (aufgrund entsprechender Parametrierung), aber immer noch keine Kausalität.
Von der größe des Magneten ganz zu schweigen.
Themen: 233
11.07.2021, 03:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2021, 13:55 von spocintosh.)
..oder der des Hochtöners.
Obwohl man auch da sicher Korrelationen aufstellen könnte. Oder mit der Gehäusefarbe...oder der Anzahl der Chassisbefestigungsschrauben...
Was soll außerdem die Größe des Magneten aussagen ? Je größer desto...was ?
Kräftiger ? Ist Quatsch, hängt zum Einen vom Magnetmaterial ab, zum Zweiten von der eingebrachten Magnetisierung durch die Impulsmagnetisiermaschine...und die kann man einfach anders einstellen.
Schneller ? Hängt vom Membrangewicht und der Aufhängung ab.
Mehr Tiefgang ? Das Gegenteil ist richtig (wenn die Größe mit der Stärke gleichzusetzen wäre).
Ach, es ist ein weites Feld...
• X-oveR
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
Das Horn kann keinen Tiefbass.....Also weg damit.
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Der TE hat in 2 weiteren Foren gepostet  Hier wird auf jeden Fall am Meisten darüber sinniert.
