Themen: 42
Thanks Received: 8.440 in 1.033 posts
Thanks Given: 8.010
Hallo und Guten Abend Zusammen
Da das L 75-Chassis leider noch immer nicht eingetroffen ist habe ich mit dem ROK angefangen…man muß ja „dran bleiben“
Ein paar Sachen habe ich schon bearbeitet , zunächst versuche ich aber den Ami ein wenig vorzustellen.
Jede noch so kleine zusätzliche Info ist übrigens Herzlich Willkommen….und wenn ich Schmu geschrieben habe... bitte korrigiert mich
Also, Baujahr des Kit ( „probably one of the first belt drive turntables made for home use.“ ) dürfte so 1959-? sein…. hab ich irgendwo im Zusammenhang mit dem ESL-Arm gelesen…. eine Zarge musste man sich für dieses Modell selber bauen.
Er ist nur für 33,3 ausgelegt und es gibt auch nur einen Schalter… Einen An/Aus für den Pabst-Synchronmotor.
Dieser ist mit 3 „Rumble Isolators“ und einer weiteren Metallplatte an das ca. 2,2mm starke Chassis geschraubt.
Die 16mm Lagerachse des ordentlich schweren Teller hat eine Spindel und fördert den Schmierstoff an die entscheidenden Stellen des Lagers… empfohlen wird übrigens „20 S.A.E. motor oil“
Was vergessen…. Klar Mann, Bilder…….. ein paar gab´s ja schon hier….
http://old-fidelity-forum.de/thread-658-...#pid340712
So ist er angekommen… ( … and i'll ship the TT very well packed.)
Es gab aber wohl leider keinen kleinen Innensechskantschlüssel für das Gegengewicht…. und da war das Endstück auch schon ausgerissen….. die Zarge hat Brüche und Risse…. immerhin, er läuft
Blick auf die inneren Werte… Chassis, Motor, Lager, Kondensator, Schalter, TA-Verdrahtung… Ende.
Hier seht ihr die Aufhängung des Motors, die rechte Schraube nahe dem roten Punkt ist gefedert und für die korrekte Ausrichtung des Pulley / Motors verstellbar. Mit der Schraube und der arg komprimierten Druckfeder kann man die Geschwindigkeit einstellen.
Der „Riemen“ ist ein sogenannter „Cloth Belt“ …. ein steifer, Kunststoff – imprägnierter Stoffriemen…. erinnert irgendwie an Plastik-Paketband…..
Und hier das Chassis……
Noch Bock auf Bilder vom montierten ( …a dramatic new concept in arm-design ) ESL Gyro Balance S-1000 Tonarm im Anlieferungszustand ?
Der Zustand des Gummi sagt alles, der hat echt ganz lange irgendwo rumgestanden….weil….
Zustand der Tonarmlager .....
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Michael / monophonic für seine Tipps und Ideen bedanken sowie bei Sascha, der mir seinen S-120-Arm gegeben hat um zwei historisch korrekte Tonarme montieren zu können
Achso, warum der DIY-Thread ?... ich kann einfach nicht "Originool" und hab so´n paar Ideen
Die neue ESL - TA-Basis ist heute fertig geworden.....
So,ihr habt´s überstanden….. ich meld mich aber wieder
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
20 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:20 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• Siamac, monoethylene, lyticale, Campa, charlymu, Gorm, hifijc, eric stanton, Mani, Rainer F, YamahaNDS, bodi_061, Benno, JohnWhorfin, MfG_123, toyominati, *mac42*, Ichundich, ZodiacWuppertal, HaiEnd Verweigerer
Themen: 22
Thanks Received: 17.371 in 7.805 posts
Thanks Given: 89.903
• loenicz
Themen: 27
Thanks Received: 3.637 in 742 posts
Thanks Given: 46.085
Die Vorstellung des Rek-O-Kut habe ich ja schon im L-75 Fred gesehen und ich muß feststellen es juckt.
Gruß Rainer
1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 8
Thanks Received: 834 in 381 posts
Thanks Given: 2.416
Super Dokumentation und ein sehr interessantes Gerät, vielen Dank Jörg !
Tom
1 Mitglied sagt Danke an 73newport für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 73newport für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 42
Thanks Given: 8.010
Guten Morgen
Mit dem Antrieb hatte ich angefangen.....
Pabst in der 110V/60HZ - Version
Oil change
.und wieder zusammen.....
Der Lagerboden und die Lagerkugel waren mir suspekt und da ich schon ewig ein kleines Stück  Polyoxymethylen / POM sowie eine Kugel aus schwarzer Keramik (Si3N4)  habe....
"Mach doch mal,und wenn´s auch nur für den Seelenfrieden ist"...
Also schleifen.... da die neue Kugel etwas kleiner ist mußte ich auf 2mm Stärke kommen, die ungereinigte Tellerachse war da sehr hilfreich..... wo hört der "Schmand" auf der Achse auf und so ......
Passt
Schönes Wochenende
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
12 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• Mani, Tom, Rainer F, Siamac, JayKuDo, hifijc, bodi_061, Campa, Heinenlaender, *mac42*, ZodiacWuppertal, HaiEnd Verweigerer
Themen: 24
Thanks Received: 3.534 in 815 posts
Thanks Given: 2.607
 Geil!
Diesen Thread werde ich gerne weiter verfolgen.
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 13
Thanks Received: 3.910 in 2.477 posts
Thanks Given: 21.310
Klasse, Jörg!  Bin schon auf die Fortsetzung gespannt.
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 42
Thanks Given: 8.010
Wie angedroht gibt´s weitere News......
Der ESL-Arm war / ist aktuell "in process" ...
Vertikallager
"Schatz, hast du evtl. 2 St. von den Tonarmlager-Kugeln gesehen  Ich hatte doch 8..wieso jetzt nur noch 6 Stck.
Meine Frau: Ja klar ....die habe ich ..... sag mal geht´s noch ? Man(n) wird ja wohl noch mal fragen dürfen
KEINE AHNUNG wo die gelieben sind ...weg, Schei.....
Um den Arm zu retten gab´s nur eine einzige Möglichkeit... 2 Kugellager waren noch von den gestrippten "Lenco-Projekt-Armen" übrig.... natürlich nicht der richtige Außendurchmesser.....
Also vorgebohrt und den Rest .....
Dann war geplant letzte Woche Samstag ganz entspannt nach Conrad zu fahren um den Silikonschlauch für die TA-Kabel zu kaufen... "Tut mir leid, die sind ausverkauft...wir warten aber drauf.... "
Booaaaah...das Gefühl kennt ihr bestimmt .....
Aber alles wurde gut, dann eben online.....
Kabel sind seit gestern drin.....
Jetzt kann ich mich auch um den Stummel kümmern .....mit Konrad´s Spezialkleber oder so....
Wenn das erledigt ist geht´s ganz schnell weiter
Meld mich und euch einen schönen Abend
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
• Campa, charlymu, monoethylene, JayKuDo, Tom, Rainer F, 73newport, hifijc, bodi_061, *mac42*, ZodiacWuppertal, HaiEnd Verweigerer
Themen: 7
Thanks Received: 491 in 224 posts
Thanks Given: 765
Toller Bericht.
Bin shon auf das Endergebniss gespannt !!
lg
Benno
Vinyl....the best
Flickr
1 Mitglied sagt Danke an Benno für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Benno für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 42
Thanks Given: 8.010
Planänderung, der Stummel muß noch warten, besser erst zum Schluß drum kümmern ... so oft wie der Arm heute (teilweise etwas grober) angepackt wurde wäre das 100pro wieder in die Hose gegangen.
Vorab noch´n paar Pics vom Anlieferungszustand.....
Gegengewicht
Sah wie sandgestrahlt aus, war´s aber nicht....
Na dann los.......
Wie bei Ikea-Zeug, erst mal alles sortieren, Ordnung muß sein
Schon weniger.....
Armrohr vormontiert
So, muß los.... Supertalent fängt gleich an
Oder doch lieber Wetten, dass..?
Euch auf jeden Fall einen schönen Abend
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
11 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• Rainer F, charlymu, 73newport, spocintosh, oldsansui, HotSake, bodi_061, *mac42*, ZodiacWuppertal, HaiEnd Verweigerer, Buckminster
Wetten dass?
......du jeden Polierwettbewerb gewinnen würdest?
sieht klasse aus, hätte ich nicht gedacht, dass Du das Chrom wieder so hinkriegst. Gute Arbeit
Die Ortofon-Headshell passt auch ganz wunderbar! Kann man bei der den Überhang verstellen?
Sascha
• loenicz, ZodiacWuppertal
Themen: 22
Sieht vielversprechend aus
• loenicz
Themen: 13
Jörg, sehr "lecker" die polierten Teile!
Gruß Joachim
• loenicz
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Jörg und jetzt bitte die beiden Tonarme nebeneinander.  kann doch nicht sein dass du aus dem ollen Ding, den geil polierten Arm gezaubert hast.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
Das kann man sich ja nicht mehr ansehen, macht mich kirre....
Jörg, ich bin beeindruckt!....
1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 42
Thanks Given: 8.010
N´abend Junks und vielen Dank
Sascha, der Überhang ist leider nicht einstellbar.
Rene, ich hab leider nur den einen  .... und was brachte die Polierprozedur...ich brauche neue Oberbekleidung
Mich würd´s schon echt mal interessieren wo und wie lange der Player rumstand, im Gegensatz zum Arm sah/sieht der Rest dem Alter entsprechend eigentlich zufriedenstellend aus.
Ok, ist Geschichte.... heute ging´s weiter...Stummel ist fest und mal nen bißchen was zusammengesteckt. Die Optik vom gesamten Player wird sich aber noch ändern.
Guten Start in die Woche
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
14 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• monoethylene, Siamac, HotSake, 73newport, Tom, charlymu, Campa, bodi_061, rotoro, MfG_123, *mac42*, ZodiacWuppertal, HaiEnd Verweigerer, Buckminster
Themen: 8
Thanks Received: 2.026 in 1.052 posts
Thanks Given: 3.877
Das ist ganz großes Kino!
Gruß Jürgen
• loenicz
Themen: 22
• loenicz
Themen: 9
Thanks Received: 4 in 3 posts
Thanks Given: 13
Hallo Jörg,
Hut ab vor so viel Mut und Akribie. Toller Dreher! Bin gespannt wie es weitergeht.
Gruß Hartmut
1 Mitglied sagt Danke an hamp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hamp für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
• loenicz
Themen: 7
Thanks Given: 765
RESPEKT Jörg !!!!!!!!!
lg
Benno
Vinyl....the best
Flickr
• loenicz
Themen: 13
Großartig, Jörg!  Chapeau!  Der Thread macht richtig Freude.
Gruß Joachim
• loenicz
Respekt, Herr Kollege  Meine tiefe Hochachtung!!
• loenicz
Themen: 42
Thanks Given: 8.010
Hallo in die Runde und Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und die aufbauenden Kommentare
Wie auch schon bei den z.B. "schicken" Armen geschrieben bin ich froh und dankbar, daß ich Kumpels und Kollegen habe die eine Drehbank und/oder Erodiermaschine bedienen können und darauf Zugriff haben.
Ohne diese Möglichkeiten wäre jetzt sicherlich keine neue Tonarm-Basis da und das Gegengewicht sähe auch nicht so aus wie jetzt ..... ich wollte nur loswerden das ich mir der Vorteile durchaus bewußt bin.
Und wenn ich hier so was lese wie z.B. " 2SC458 und die VD1212 Dioden ... Nichicon fuer die Bipolaren.... 2SC2240 ......1N4148 fuer die Dioden....... Optokoppler QK05 (ein 4-fach Opto, PC847)" verstehe ich nur Bahnhof
Da bleibe ich doch lieber beim polieren, Strippen ziehen und rumfummeln
Wie z.B. dem ersten Versuch / Entwurf für die Zarge mit später bündig eingelassener und farblich abgesetzter Oberplatte sowie runder Ecken.... der Radius stammt von der Motorabdeckung / dem Chassis.....
Lg
Jörg
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
1 Mitglied sagt Danke an loenicz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an loenicz für diesen Beitrag
• 73newport
