Themen: 44
Thanks Received: 2.267 in 662 posts
Thanks Given: 978
wie man an anderer Stelle nachlesen kann, hat's mir am kürzlich erstandenen AT33ML die Nadel vom Nadelträger abgerissen, aber der Nadelträger selbst ist (augenscheinlich) unversehrt.
Ich würde das System gern reparieren lassen, im Idealfall allerdings ohne Austausch des Nadelträgers (der beim 33ML lt. vinylengine aus Beryllium ist). Nun bieten die üblichen Verdächtigen (Nadelspezialist, FJS, TechneAudio - bei vdH bin ich nicht ganz sicher) aber nur Retipping incl. Ersatz des Nadelträgers an, teils auch Austausch gegen hochpreisige Spezialversionen, aber es widerstrebt mir, etwas auszutauschen, das nicht defekt ist.
Daher die Frage: wisst Ihr von Spezialisten, die eine neue Nadel auf einen vorhandenen Nadelträger aufkleben können? Und hat das im Idealfall schon mal jemand machen lassen und kann Erfahrungen und vielleicht sogar Preise zum Besten geben? (Die Suchfunktion hat zwar 16 Seiten / über 400 Beiträge zu "Retipping" angezeigt, aber ich hab nix gefunden zu "nur Nadel"...)
(Der AT-Vertrieb war nicht hilfreich - die wollten das kaputte 33ML eintauschen gegen ein neues 33PTGII mit 20% Nachlass = 480 EUR. Ich hab aber für ein Paket bestehend aus 33ML, Ortofon Concorde Silver, zwei Headshells und diesem Displaydings, das man auf dem Foto im anderen Thread sehen kann, für alles zusammen und incl. Transport und Einfuhrabgaben weniger als die Hälfte davon bezahlt...)
Trotzdem wird die Art der Reparatur letztlich natürlich auch eine Frage des Preises werden. Unwirtschaftlich ist sie ohnehin, denn läßt man bei einem der Genannten reparieren (ergo mit Tausch des Nadelträgers), so würde man auf diesen TA ja nun nicht den dicken Aluträger mit der Rundnadel setzen, sondern im Zweifel - wenn's denn sein muss - Bor mit Shibata, also mindestens 250-300 EUR. Wenn man andererseits fürs Nadelaufkleben den TA nach Übersee schicken und auf dem Rückweg im ungünstigen Fall sogar noch verzollen müsste, könnte das auch unverhältnismäßig teuer werden. Daher wäre ich für Einschätzungen / Erfahrungen dankbar.
Beste Grüße und gute Nacht
Frank
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
06.12.2021, 23:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 23:58 von X-oveR.)
Soviel ich weiss stehen die Chancen da nicht gut.
Wäre wirklich schön wenn es da einen gäbe.
Hier liegt noch ein Eroica mit einem sauberen
Loch im Nadelträger.
Goldring bietet Neukauf an.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 64
Thanks Received: 7.600 in 1.551 posts
Thanks Given: 1.964
ich kenne nur Joseph in USA.....
https://www.ebay.de/usr/cartridge_retipping-5/
und da hast Du sicher recht, realistisch betrachtet macht es keinen Sinn......
muss los, der Roller schreit.
• X-oveR
Themen: 64
Thanks Given: 1.964
und noch eine Erfahrung....
ich hatte mal ein AT33PTG, damals neu gekauft - aus Japan importiert. Da löste sich ebenfalls der Diamant nach kurzer Zeit in Luft auf.
Das habe ich damals direkt zu AT in JP geschickt und es tatsächlich repariert zurück bekommen - Kosten beliefen sich nur auf den Versand nach JP.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Leider habe ich das ja auch ein wenig
auf dem Schirm welches Maß an Präzision
es erfordert einen, womöglich scharfen
Schliff, geometrisch korrekt anzubringen.
Selbst solche Profis wie Ortofon produzieren
dabei deutlichen Ausschuß.
Themen: 8
Thanks Received: 943 in 405 posts
Thanks Given: 180
da bist Du ja nun doch in einer Zwickmühle gelandet.
Ich meine die typischen Retipper erhalten den Nadelträger passend mit auf-, ein- gesetzter, geklebter Nadel mit passender Kröpfung, und dann ist es nicht einfachen das ganze auf einen gekürzten Nadelträger des Originalsystems aufzusetzen.
Auch wenn es sich evtl. an der einen oder anderen Stelle fehlinterpretieren läßt. Im Prinzip habe ich vor derartigen Arbeiten unter einem Mikroskop einen hohen Respekt.
Aber auf einen noch vorhandenen Nadelträger eine Nadel aufzubringen, das ist dann doch sehr schwer.
Vernünftig wäre vermutlich der Austausch gegen das PTG/II.
Aber alternativ einmal bei van den Hull und EMT anzufragen, könnte helfen. Dass es dann günstiger wird, wage ich zu bezweifeln.
Themen: 44
Thanks Given: 978
08.12.2021, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 19:18 von frank_w.)
(07.12.2021, 00:30)Apache schrieb: ich kenne nur Joseph in USA.....
Danke für den Link. Ich hab ein bisschen in seinen Angeboten herumgestöbert, und in der Tat taucht irgendwo auf "If original cantilever is present, diamond will be installed into original cantilever."
Allerdings finde ich die Preise - gerade für die höherwertigen Nadelschliffe - schon ziemlich prohibitiv. Die sind zwar immer incl. Nadelträger angegeben, aber wenn man den raus- und dafür den Mehraufwand für die korrekte Ausrichtung des Diamanten wieder reinrechnet, dürfte das kaum billiger werden. Plus zweimal Versandkosten übern Teich, plus (unter Umständen) Abgaben bei der Wiedereinfuhr. Das könnte sich allenfalls bei extrem teuren Tonabnehmern lohnen, weil da das Retipping möglicherweise dramatisch günstiger ist als der Neukauf. Da bleibe ich glaube ich bei dem Angebot von TechneAudio - Boron mit Microridge für EUR 250,00.
Die andere von Dir genannte Option - Retipping auf Garantie bzw. auf Kulanz beim Hersteller - hat vermutlich deshalb funktioniert, weil Du nachweisen konntest, dass Du den TA kurz zuvor neu (!) gekauft hattest. Daran würd's bei mir ja schon scheitern. Bei einem gebrauchten System unbekannter Provenienz dürfte die Kulanz nicht sonderlich ausgeprägt sein...
Bis hierhin vielen Dank; schönen Abend
Cheers
Frank
Themen: 9
Thanks Received: 487 in 181 posts
Thanks Given: 80
interessantes Thema, der Verlust des Diamanten. Ich kenne das nur von den alten Philips Systemen, dass die schon mal unter einem kleinen, aber feinen Verlust litten.
Ich hatte vor kurzem mal vor, mit das AT 33 Sa zuzulegen, habe dann mit dem Erotica noch geliebäugelt, und habe dann zu guter Letzt gar keins gekauft  .
Frage mal in die Runde: sind die AT denn bekannt dafür ihr bestes Stück zu verlieren? Und gibt es noch andere Hersteller mit aktuellen Serien, bei denen man Verlustängste haben muss?
Bin gespannt, was darüber so bekannt ist,
Ulf
Themen: 44
Thanks Given: 978
Naja, der Verlust des Diamanten hatte ja eine Vorgeschichte. Das fällt unter "dumm gelaufen".
Ich glaube nicht, dass diese Art Behandlung der Standard ist, und ebensowenig glaube ich, dass es Systeme gibt, die spezifisch anfällig sind für plötzlichen Verlust des Diamanten.
Frank
• Accu-Fan
Themen: 9
Thanks Given: 80
Vielen Dank Frank!
Ich frage deshalb, weil ich nicht das erste Mal etwas über den Verlust des Diamanten beim Erotica gehört habe. Deswegen bin ich auch vom Kauf zurückgeschreckt, weil der Händler meines Vertrauens auch eine vorsichtige Warnung diesbzgl. ausgesprochen hat. Und die Auswahl an MC-HO ist sehr übersichtlich geworden.
Naja, ich hoffe, dass mein Vorrat noch 2-3 Jahre hält.
Themen: 53
Thanks Received: 4.958 in 2.910 posts
Thanks Given: 24.530
Ich kenne das Problem von einem AKG mit van den Hul Nadel, beim Abspielen war plötzlich der Diamant weg.
• Accu-Fan
Themen: 816
Thanks Received: 28.481 in 6.831 posts
Thanks Given: 2.435
10.12.2021, 09:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 09:51 von scope.)
Beim Erotica habe ich Gleitcreme benutzt..... Die Nadel steht damit wie eine eins.
• hd-premium
Themen: 12
Thanks Received: 100 in 39 posts
Thanks Given: 26
 scope
Vor allem wenn das System schon lange läuft.
Bin aber auch an dem Thema dran,
Mein AT MC bräuchte auch langsam einen neuen
Rillenkratzer.
Themen: 117
Thanks Received: 3.353 in 843 posts
Thanks Given: 1.882
Eine sehr eingeschränkte Auswahl an HO-MC kann ich eigentlich nicht wirklich nachvollziehen... gerade auch bei aktuellen Angeboten ist es doch sehr oft so, dass eine HO-Variante als Alternative angeboten wird. Da sollte sich in annähernd jeder (mMn vernünftigen) Preisklasse etwas finden...
schönes Wochenende
Themen: 12
Thanks Given: 26
Ja, sogar von der selben Firma
In diesem meinem speziellen Fall sind es nostalgische Gründe.
Ist zur Zeit auch nur ein Gedanke im Hinterkopf
Aber bei einem neuen (Hochpreisigem) System erwarte ich Berührungslose Abtastung...
Wo doch alles digital ist...
 akguzzi
HO-MC = Hoch Ohmiges Moving Coil ?
Nicht meins, ich habe ein AT-OC 5mc (das ging an einem Marantz TT 420)
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
High Output
• akguzzi
Erotica = Eroica
Ist aber auch mit steifem Nadelträger ausgeführt.
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
Themen: 9
Thanks Given: 80
Erotica finde ich aber viel schöner  .
Eroica kling so kastriert  .
Themen: 126
Thanks Received: 5.909 in 2.419 posts
Thanks Given: 5.256
Also mir gefiele eine „heldenhafte“ Nadel besser als eine „erotische“…
Themen: 87
Thanks Received: 801 in 343 posts
Thanks Given: 360
(10.12.2021, 11:25)El Tinnitus schrieb: akguzzi
HO = High Output, geht auch am MM Eingang
Themen: 12
Thanks Given: 26
Ja ne ist klar, manchmal kann ich gans schön deppert sein...
Mein (Haubt)Amp hat MC Eingang... Das AT ist LO, passt
Erotica, erotisches, keine Ahnung,da bin ich raus...
Obwohl, so mikroskopische Aufnahme von selbiger,
mit ihrem Schliff und den Kantenverundungen...
Themen: 179
Thanks Received: 59.842 in 14.452 posts
Thanks Given: 41.092
(11.12.2021, 00:00)Jottka schrieb: Also mir gefiele eine „heldenhafte“ Nadel besser als eine „erotische“…
Tja, Jürgen, das sehen wir beide offenbar diametral entgegengesetzt...
Themen: 9
Thanks Given: 80
11.12.2021, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 19:14 von Accu-Fan.)
Um die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen und wieder mal etwas für die Allgemeinbildung zu tun:
Das Goldring Eroica wurde von Goldring zum 250. Geburtstag in Anlehnung an die Symphonie Nr. 3 - Eroica von Beethoven aufgelegt.
Da ich die Meisterwerke von Beethoven nicht mag, so auch die Symphonie Nr. 3 nicht, heißt das Ding bei mir Erotica. Wobei die Kiste leider völlig unerotisch aussieht. Das Auge hört mit ... - manche zumindest.
Manchmal liegt die Lösung doch sooo nahe  .
Themen: 44
Thanks Given: 978
Meine Geschichte ist dann auch zu einem guten Ende gekommen - ich hab das AT33ML und ein DL-103M bei Herrn Grasse (TechneAudio) retippen lassen. Beide nun mit Bor-Nadelträger; das Denon mit MicroRidge-Nadel, das AT mit Shibata. Das hat zwar einen ziemlichen Krater in die Geraffelkasse geschlagen, aber immerhin spielen nun beide wieder zu meiner vollen Zufriedenheit. Vorher-Nachher-Vergleich ist leider nicht möglich - das AT hatte beim Transport die Nadel eingebüßt, und das Denon hatte ich sehr günstig gekauft, aber es war auch von vornherein vom Verkäufer als defekt deklariert. Herr Grasse war übrigens blitzschnell - er hatte wohl am vergangenen Wochenende Langeweile... Freitag wurden die Systeme bei ihm angeliefert, und Sonntagabend schrieb er, die Reparatur sei erledigt. Da hab ich erst mal Bauklötze gestaunt.
Bilder im TA-Thread.
Cheers
Frank
