Wega Minimodul 205c Riemen Bezeichnungen Abmessungen
ich suche für mein Tapedeck Wega minimodul 205c die Bezeichnungen der vier Riemen oder deren Abmessungen.
Wie üblich haben sich die Riemen aufgelöst.
Kurt
Den kompletten Satz gibt es in der Bucht für ca. 20 EUR...
cu, Martin -
Hallo Campa,
danke.
Mit der Bucht und Taperiemen hatte ich schon nicht so gute Erfahrungen Sad2 . Sollen passen, passen nicht nur Stress wegen der Rückgabe.
Von soher lieber wissen welches die korrekten / original Abmessungen oder Bezeichnungen sind.
Dann selbst ausmessen: Bindfaden statt des Riemens auflegen und Länge bestimmen. Davon 5% abziehen ist mal eine Richtgröße. Manche ziehen auch 10% ab, das hängt abr auch von der Elastizität des Riemens ab, man muss da ein bißchen probieren.
Lukas
Ich habe drei baugleiche Aiwa SD-L 22 Tape Decks mit den Riemen aus der Bucht repariert und alles funktioniert einwandfrei. Mehr Ärger können die meistens verhärteten Idlergummis machen, die verhindern, daß das Gerät vernünftig vor- und zurückspult. Bis zu einem gewissen Grad kann da Walzenreiniger für alte Schreibmaschinen helfen, aber die Betonung liegt auf "kann".
Sollten sich Die Riemen bei deinem Wega in Schmiere aufgelöst haben, dann lege Dir schon mal eine Menge Wattestäbchen, Bref (entfernt die Pampe am besten!) und vor allen Dingen Einmalhandschuhe bereit.
Björn
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 19 1.978 Gestern, 16:51
Letzter Beitrag: kandetvara
  Wega V 3841-2 Matt550 7 928 25.02.2026, 21:35
Letzter Beitrag: Matt550
  Pioneer CT-959 Riemen und Idler charlymu 138 108.798 26.01.2026, 14:09
Letzter Beitrag: Pionier
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 533 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.056 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.465 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
