Überprüfung von revidierten Potentiometern
da diverse ältere Potentiometer nicht mehr als Neuware erhältlich sind, führt der Weg zwangsläufig über die Revision dieser, um die alten Geräte auch in diesem Bereich als überhohlt betrachten zu können.
Daher meine Frage an die professionellen und semiprofessionellen Geräte-Schrauber: Wie überprüft Ihr die ordnungsgemäße Funktion der von Euch revidierten Potentiometer vor Wiedereinbau in die Geräte?
Ich verwende dazu vor und nach der Wiederinstandsetzung der Poti´s den Komponenten-Tester am Oszillographen. Ist das üblich oder gibt es dafür andere und sicherere Verfahren?
Gruß onlyurushi
Zitat:Ist das üblich oder gibt es dafür andere und sicherere Verfahren?
Ein Oszilloskop ist ein Messgerät, mit dem man ohne Tricks keine hohe "optische" Auflösung erreicht. Hier geht es in erster linie um Stereopotentiometer. Möglich wäre allenfalls die Darstellung in Subtraktion, wobei man dann laufend die Empfindlichkeit verändern muss, um die Amplitude im brauchbaren Bereich zu halten.
Alles nur  Notlösungen. Im Idealfall und wenn man sich ohnehin mit Hifi-Reparaturen regelmäßig beschäftigt, prüft man mit einem einfachen  Audioanalyzer, mit dem man nicht nur den Gleichlauf und Pegelsprünge, sondern auch "Kratzeffekte" über den Monitorlautsprecher 60 dB verstärkt beurteilen kann.
  • onlyurushi
Ich prüfe Potis mit Zweikanal-Oszilloskop und Netzteil auf Gleichlauf und Kratzeffekte.
10 Volt Gleichspannung jeweils auf die Gesamtwiderstände und mit den Tastköpfen (DC-Kopplung) an die Schleiferkontakte. Je nach Potistellung die Empfindlichkeit anpassen. Durch Vergleich der beiden Signale kann man gut den Gleichlauf auch im unteren Bereich messen. Kratzeffekte sieht man als Impulse auf dem Bildschirm.
  Sansui AU-X911DG zur Überprüfung... hifitohop 3 1.886 06.11.2024, 20:33
Letzter Beitrag: hifitohop
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 4.982 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Reinigungs- und Pflegemittel für kratzende Potentiometern Pa_200 10 7.292 23.02.2022, 17:39
Letzter Beitrag: LuckyLook
  Reparatur einer angeblich revidierten Revox B77 Baruse 5 5.239 13.01.2019, 03:22
Letzter Beitrag: ThomasV
