Eltomatic LB 450
Eltomatic LB 450
Hallo erstmal,
ich habe bei E...Y Lautsprecher mit der Bezeichnung Eltomatic LB 450 gekauft. Eingebaut sind LS von ITT.
Kennt jemand die Boxen und kann was dazu sagen, Tante Guugel kann´s nicht
mfg
Klaus
Bild wäre evtl. hilfreich. Kaffee
TG sagt nur, dass es auch Klappzahlenwecker und Radios mit dem Namen "eltomatic" gab.
Respekt! Habe genau ein (!) Angebot in Polen gefunden: LB 350, eine Nummer kleiner wahrscheinlich, leider lässt sich das Label auch beim Vergrößern nicht lesen.
http://archiwumallegro.pl/ciezkie_kolumn...29372.html
山水!
Niels
hat da Canton Pate gestanden Denker
  Dual cs 450 versus Grundig PS 4500 el_torbo 13 7.091 10.01.2022, 21:13
Letzter Beitrag: kaysersoze
