Themen: 53
Thanks Received: 2.756 in 1.220 posts
Thanks Given: 449
12.09.2009, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2009, 09:12 von HisVoice.)
Moin Männers
Ich steh gerad vor dem Problem eine Sub-Kiste bauen zu müssen für folgendes Chassis
10" Kenwood KFC-W2500, Peak Power 360W.
Spec. :
Fs = 28hz
Vas(FT^3) = 2.67
Vas(m^3) = 74.19
QMs = 11.228
Qes = 0.337
Qts = 0.327
Pmax = 360
Re = 3.51
Xmax = 21.31
Sensitivity(db  1w/1m) = 91
Wo finde ich den ein Programm bzw wie berechne ich das , und muß der als Bassreflex arbeiten oder in einen geschlossenen Käfig
Fragen über Fragen
Hüüüülfe
Stormbringer667
Unregistered
Moin, Herr K.
Bemühen sie mal Tante Google mit dem Begriff "Lautsprecher-Simulation". Da finden sich allerhand Freeware-Programme. Welches nun das Beste ist, kann ich mangels Erfahrung aber nicht sagen.
Boxsim scheint brauchbar zu sein.
Themen: 53
Thanks Given: 449
Ok
Guude Peer
Aha dann such ich mal ...............vollkommenes Neuland für mich (ich kann die Dinger nicht leiden  )
Aaaaber die Misses will so nen Teil im Auto haben Pfffft
Stormbringer667
Unregistered
Wenn die Kiste im Auto laufen soll, wirst du wohl um eine Baßreflex-Lösung nicht herumkommen. Ansonsten wird das Ding so groß. daß die Misses nicht mal mehr ihre Einkaufstüten in der Karre untergebracht bekommt.
Themen: 53
Thanks Given: 449
..........dann soll sie die Handtasche zum Einkaufen nehmen
Huch... es lebt ja noch!
(12.09.2009, 09:21)Stormbringer667 schrieb: Ansonsten wird das Ding so groß. daß die Misses nicht mal mehr ihre Einkaufstüten in der Karre untergebracht bekommt.
Also ich fand den Platzverbrauch bei Jianni jetzt nicht so enorm.. und das produziert genug WUMMS..
Stormbringer667
Unregistered
Themen: 155
Thanks Received: 10.005 in 2.811 posts
Thanks Given: 1.756
Im HF gibts doch bestimmt ne Menge "Inspirationsthreads", wie z.B.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=17785
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 53
Thanks Given: 449
(12.09.2009, 09:25)Tedat schrieb: Huch... es lebt ja noch!
Jeeeeeep
Gudde Jan
Was brauch ich den jetzt fürs Auto zum " rechnen "
Peer ......... nen Zigeunerhaken wird als wahrscheinlich von der Misses als Kriegserklärung "gehandelt"
Stormbringer667
Unregistered
Ansonsten hab ich hier noch 2 vermackte Pioneer-Stereo-Endstufen, die in der Kammer vor sich hin schimmeln. Sind auch brückbar. Ich brauch dieses Kirmes-Zeuchs nicht mehr.
(12.09.2009, 09:27)HisVoice schrieb: Was brauch ich den jetzt fürs Auto zum " rechnen "
Nen anderen Bassteller (Free-Air)... dann klappts auch mit dem Weib und ihren Einkäufen.
Stormbringer667
Unregistered
Winlsd soll auch ganz gut geeignet sein.
Themen: 53
Thanks Given: 449
Stormbringer667
Unregistered
Bei den meisten Simulationsprogrammen sind Datenbanken der Tröten gleich implementiert. Falls dein "Teller" nicht dabei ist, mußt du die Daten halt von Hand eingeben.Sollte aber auch kein Problem sein, daraus ein brauchbares Konstrukt zusammenzuschustern.
..und du kriegst Megger weil kein Platz fürs Schuhshopping mehr da ist!
Obwohl.. sie will ja die Kiste haben.. zeigste ihr einfach vorher mal wie groß das Ding wird.
Stormbringer667
Unregistered
(12.09.2009, 09:36)Tedat schrieb: zeigste ihr einfach vorher mal wie groß das Ding wird.
Martin, nimm ein paar Spanholzbretter (19mm) zimmere eine Kiste, die in den Kofferraum vom Auto passt und setze eine fertige Bassreflexöffnung rein - wenn Du Auswahl hast, die größte.
Wenn der Bass nur eine Schwingspule hat, dann setz je eine Drossel vor jeden Eingang der beiden Verstärkerausgänge in die Plusleitung und verbinde sie mit dem Plusanschluss des Basses, die Minusanschlüsse dürfen paralleel angeschlossen werden. Drossel mindestens 2,5 mH. Wenn er zwei Schwingspulen hat (vier Anschlüsse am Chassis), dann jeweils eine Drossel vor jede Spule und dann an die beiden Ausgänge anschließen.
Das Gehäuse hinterher mit Teppich bekleben und gut is. Denke an eine Steckverbindung, damit man die Kiste jederzeit mal heraus nehmen kann.
Computerprogramme, technische Daten...papperlapapp, was Du brauchst sind Praktikertipps!
Frohes Schaffen und gutes Gelingen, Grüße an Erika und Sohnemann
Stormbringer667
Unregistered
Ein Kumpel von mir hat mal aus den Überresten seiner alten Schrankwand so eine Baßkiste gebaut.Klang erstaunlich gut. Nur sein Radio, oder Head-Unit (neudeutsch) hat sich dann irgendwann mit Rauchzeichen verabschiedet.
Themen: 53
Thanks Given: 449
Danke Armin .............. der Kleine grüßt auch  (steht gerade neben mir )
Erika ist auf dem Weg ......... ich richte es aus
Jawoll Armin so geht das
dann geh ich mal messen
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
13.09.2009, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2009, 11:17 von rappelbums.)
Moin!
Schau mal hier: http://lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
Da kannst Du online alle Daten eingeben und berechnen lassen.
Aber wie Armin schon sagte: Große Holzkiste mit BR-Kanal.
Für den Kanal brauchst Du kein Kunststoffrohr, geht auch mit Brettern.
Habe ich mal fix skizziert:
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Habe das grad mal auf der Strassacker-Seite eingetippt ...
![[Bild: 1aowk.png]](http://www.abload.de/img/1aowk.png)
und
![[Bild: 2kqt3.png]](http://www.abload.de/img/2kqt3.png)
kommt heraus. Geht doch!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ach ja, wenn Du den BR-Kanal dann noch so breit baust, wie die Kiste ist, ist er auch nicht mehr zu lang, habe ich vergessen zu berücksichtigen.
Die Kiste kannst Du gut mit Parkettleim zusammenkleben. Hält, klebt gut und ist luftdicht.
Themen: 46
Thanks Received: 491 in 171 posts
Thanks Given: 554
Ich würd ihn auch "frei" einbauen, denn ne Kiste ist einfach zu unpraktisch. Wenn die Karre ne Mittelarmlehne hinten hat, dann würd ich ihn da reinschrauben und den Amp unterm Sitz verstecken.
benutz die Schlurre...!
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 11
Thanks Received: 97 in 56 posts
Thanks Given: 217
würde mich auch mal interessieren. Ich hab hier selber noch ein paar so Car Subs herumfliegen und weiß nicht wohin damit
 [amoff]http://soundcloud.com/kpro123/kevin-prochotta-the-blue-room [/amoff] Ringsheim
