dual 1225 löppt nich
So - heute für schmales Geld einen dual 1225 in blitzsauberen Zustand erstanden - mit der Angabe defekt - läuft nicht an.
OK - aufgemacht - läuft tatsächlich nicht - schiet
Wenn man das Treibrad gegen den Pulley drückt, läuft der Motor.
Aber die Motorachse wackelt - hmmmmm
Mal Motor ausbauen - hmm - ober Lager ist ja locker und hat in jede Richtung ca. 1 - 2 mm Spiel - das ist ja nicht normal.
Ok - Motor auseinander und untere und obere Lagerschale mal verglichen mit folgendem Ergebnis:[Bild: p1010132jh.jpg]
Uploaded with ImageShack.usBeim unteren Lager sind 4 Metallnasen erkennbar, die den Ring halten.
Beim oberen Lager sind die so gut wie wech -daher war es auseinander und lagerte die Motorwelle nicht ordentlich und dann läuft 1225 nicht.
Irgendwer ein gute Idee?
Am besten wäre natürlich eine neue Lagerschale - hat jemand sowas noch in der Grabbelkiste?
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Vielleicht paßt das, bin ich gerade drüber gestolpert ...
http://www.ebay.de/itm/DUAL-1235-1236-12...27ce9eca57
Bitte beachten Sie!
(15.01.2013, 14:11)rappelbums schrieb: Vielleicht paßt das, bin ich gerade drüber gestolpert ...
Das ist aber die Lagerbrücke des Tellerlagers, Christophs Problem betrifft aber den Motor! Der Motor ist hier unten links zu sehen.
Ich würde mal im Suche-Bereich des Dual-Boards nachfragen, ob noch jemand einen Motor hat.
Hier gibt's in der eBucht einen Motor:
http://www.ebay.de/itm/Dual-Plattenspiel...20cea259f8
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • expingo
Dualboard läuft schon ein Fred - habe ich gestern zeitgleich gemacht.
Das ist genau so ein Motor wie bei Ihbäh.
Bin auch auf der Suche nach einem weiteren Schlachtgerät - schauenmerma - der Geduldige kommt zum Ziel.....Floet
Anfrage an Dualklinik ist ebenfalls raus.
Im SM hat das Teil die Pos.Nr 144 und Teile-Nr. 233 038
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Hallo Christoph,
kannst Du nicht einmal folgendes probieren: Die obere Lagerschale gründlich entfetten und dann den Ring mit Uhu Endfest 300 kleben? Kaputt ist es ja sowieso Oldie.
Gruß Roland
Wenn Du die Abschluss-Platte des unteren Lagers mal in Uhrzeigerrichtung drehst, wird das Innenleben freigegeben. Dann siehst Du auch was dem oberen Lager von Deinem Vorgänger entnommen wurde. Reparatur zumindest mit einfachen Mitteln unmöglich.
Der Motor in der Bucht müsste doch eigentlich passen!
Ich warte noch die Antwort der Dualklinik ab. Neuteil wäre toll - wenns nicht zu teuer ist.
Schlachtgerät mit Defekt: 'Läuft nicht' wird eventuell den selben Fehler haben. Denker
Allerdings könnte man dann die untere Lagerbrücke nehmen und das Drucklager ausbohren - is ja nur Bronze und Zinkdruckguss Lipsrsealed2
(15.01.2013, 16:38)rolilohse schrieb: Die obere Lagerschale gründlich entfetten und dann den Ring mit Uhu Endfest 300 kleben? Kaputt ist es ja sowieso Oldie.
Ansonsten habe ich auch daran schon gedacht - 2k-PU-Kleber ist schon ne feine Sache.
(15.01.2013, 17:07)leserpost schrieb: Wenn Du die Abschluss-Platte des unteren Lagers mal in Uhrzeigerrichtung drehst, wird das Innenleben freigegeben. Dann siehst Du auch was dem oberen Lager von Deinem Vorgänger entnommen wurde. Reparatur zumindest mit einfachen Mitteln unmöglich.
Jo - da ist auch ein Federring + Sinterlager + Filzring drin - wie beim oberen Lager und unten eben noch das Bronze-Drucklager
Der Verkäufer war auch ein Hifi-Mensch - allerdings kein Schrauber und Bastler. Der konnte es nicht über sein Hifiherz bringen, das Teil in die Tonne zu hauen.
Der Motor in der Bucht ist genau der richtige - aber die Auktion geht ja noch 5 Tage.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Mit dem 1225 würde ich nicht zu viel Aufwand treiben, lieber den als Schlachtgerät für einen besseren Dual hernehmen.
Bitte beachten Sie!
Keine Bange - der ist jetzt erstmal verstaut - mal sehen, was sich ergibt.
Ich hab ja Zeit und außerdem genug andere Dreher, die funzen
Gruß von Christoph
mps-Kinder
So - damit mir nicht langweilig wird
Heute kam der 'neue' alte Motor - Dank an Roland für den Tipp
Übrigens ist der Verkäufer ein total netter, der die Erlöse für die Hilfe eines Projektes in Afrika nutzt.
Er hat noch mehr Elektroartikel (nicht Hifi) im Angebot.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Danke für den VK Tip, hab gerade einen Artikel auf meine Liste gesetzt Thumbsup
Hallo Christoph,
klasse! Der finanzielle Einsatz ist ja überschaubar, wenngleich der Erlös für wohltätige Zwecke ebenfalls überschaubar ist Oldie.
Gruß Roland
  Nach Totalschaden: Wiederbelebung eines Dual 1225 aus einer Wega 3229 Hifi LastV8 3 3.969 22.02.2013, 01:04
Letzter Beitrag: no*dice
