Phonocord 506SL
Guten Abend!
Arbeite gerade an einem Pärchen Phonocord 506SL. Schauen aus wie folgt:
[Bild: ko5cj3bxh7k.jpg]
Leider hatte mit der Buchtverkäufer seinerzeit unterschlagen, dass einer der Hochtöner kaum noch tönt - ich denke mal, der ist überlastet worden - aktueller Gleichstromwiderstand 0,2 Ohm ( der bessere, intakte 3,2 Ohm). Ich würd´ die Boxen als Fan alter Tröten mit Isophonzeugs gern behalten und bin daher auf der Suche eines entsprechenden Ersatzhochtöner - also genau so einem von Isophon. Weiß übrigens jemand, was genau das für ´nen Typ ist?
Für sachdienliche Hinweise wär´ ich dankbar. Wenn jemand was überzähliges auf Seite liegen hat, würd´ ich auch ´nen fairen Preis zahlen.
über diese Tröten ist nicht wirklich viel zu finden.
Hast du schon einmal ins Isophon Achiv geschaut?
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index.html
Steht keine Bezeichnung/Nummer auf dem Hochtöner?
Gruß Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
Der sieht so aus wie die Kalotte, die damals hinter dem DKT11-Horn gesessen hat...
PS. Unfaßbare Seite, danke für diese nächtliche Unterhaltung der Sonderklasse !!
Isophon Luna 2000:
[Bild: seite1s.jpg]
  • Gorm, Ralph
Das dürfte eine Spezialversion vom KK10 sein, kann mich aber nicht erinnern, dass man den so im Laden kaufen konnte, da gab es nur diesen hier:
[Bild: isophonkk10tweeter.jpg]
(15.01.2013, 21:53)elacos schrieb: ...
Gruß Andre
Moin!
Jau, Archiv ist bekannt, hab´ aber nichts Schlüssiges gefunden.
Dass der HT mit der drei- bzw.- sechseckigen Frontplatte ein direkter KK10-Ableger ist, glaub´ ich nicht. KK10 im Keller vorhanden, mit Metall- und Kunstofffrontplatten, für Frontmontage und andersherum, mit Akustiklinse, mit blauer (Bull-)kalotte .... Die haben alle Magnete mit einem größeren Durchmesser.
Auf dem def. Exemplar der Phonocord steht geschrieben:
778.3 als roter Stempel auf dem Magneten
15 468 3 als Prägung auf der Frontplattenrückseite, auf der auch das Isophonlogo drauf ist.
Kaffee
Nach etwas Gurgeln gefunden, dass der Typ wohl KK7 heisst, es gibt aber leider
nirgends Bilder. Bei Ebay sind aber wohl ab und zu welche verkauft worden.
  • tonthomas
KK7 also. Danke.
Wäre es evtl. ein Weg, auch nach Varianten mit anderer Frontplatte zu schauen? Die Anschlußdrähte laufen wie bei alten KK10 eh´hinten durch das Zentrum des Magneten. Könnt´ man die Frontplatten einfach tauschen, d.h. notfalls die alte vom defekten HT weiterverwenden? Wie sind die Erfahrungen mit dem Zerlegen von Isophon-HTs? Bringt man die ohne spezielle Zentrierhilfen wieder zusammen, wenn man kein ausgesprochener Grobmotoriker ist?
Wäre eine konkrete Frage an user Detsi Bell, der die Acutex in der Mache hatte. Hochtöner gehören auch zu seinem Fachgebiet, was auch Reparatur beinhaltet.
75.10-3 (Magnet mit passendem Durchmesser, gelbe bzw. weiße Kalotte, 4 Ohm) mit falscher Frontplatte für Einbau von Hinten könnte ich bekommen. Die schaue ich mir mal an.
Beim defekten HT hab´ ich zwischenzeitlich mal die Frontplatte demontiert - die Zentrierung der auch ohne Frontplatte sehr festsitzenden Kalotte ist mit noch nicht klar - aber erst mal wurscht, wenn´s ohne Frontplatte nicht sofort unrettbar zerfällt, hab´ nicht mit Gewalt versucht, das auseinander zu bringen,
Wenn ich die neuen Töner habe, mach´ ich ein paar Bilder (Gibt´s hier von der Seite ein eigenes Bildarchiv? Wäre ja schön, wenn der Inhalt länger überdauern würde, und nicht vom Wohl irgendwelcher Bilderhoster abhinge ...)
Pleasantry
Tada! Operation gelungen, Patientin lebt.
Ein Paar KK7 zum Einbau von hinten halfen. Wollte jetzt eigentlich die HT beider Boxen tauschen, doch einer der neuen hatte 3,0 statt 3,2 Ohm Gleichstromwiderstand. Der Ausgeglichenheit halber hab´ich drum nur einen, den mit 3,2 Ohm, verwendet, und umgebaut.
Das mit dem Frontplattenaustausch hat sich als gangbarer Weg herausgestellt. Zu beachten war dabei, dass zu der Frontplatte für den Fronteinbau kürzere Schrauben gehören, als zu der Frontplatte für den Einbau von hinten. Schrauben und Frontplatte gehören also zusammen.
Ein paar Bilder:
[Bild: iphprd12fi15.jpg]
[Bild: ygwank68lcu.jpg]
[Bild: hzgzfgvnbex9.jpg]
[Bild: i42q11khh8fk.jpg]
[Bild: 23nsd1mlp6ib.jpg]
[Bild: frnxwp31rp9x.jpg]
[Bild: nk38smyh4psw.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an tonthomas für diesen Beitrag:
  • charlymu
Super gemacht! Thumbsup
3 Fragen habe ich dazu:
Wo hast du so schnell ein Paar KK7 her, hast du eine geheime Quelle? Floet
Haben die Kalotten eine Zwangszentrierung?
Kann es sein, dass auf der einen Kalotte Eisenspäne sind? Wenn ja, würde ich die mit Druckluft entfernen.
(18.01.2013, 16:17)xs500 schrieb: Super gemacht! Thumbsup
Geheim! ... Hab´ich bei ´nem Bekannten geschnorrt. Wollte nicht mal was dafür haben. :-)
Zitat:Haben die Kalotten eine Zwangszentrierung?
Könnt´ durch die Ringe im Inneren der Frontplatte, und durch die Eintauchtiefe der Schraube geschehen, imho. Wär´ein richtig schlaues Design. Beim Zusammenbau hatte ich keine Probleme. Die weißen Kalotten an sich haben beide auch nicht "rumgelabbert", von daher war´s kein Problem.
Zitat:Kann es sein, dass auf der einen Kalotte Eisenspäne sind? Wenn ja, würde ich die mit Druckluft entfernen.
Ja. Ist aber die defekte. Bei der neuen habe ich Gebrösel vom Schraubendreher gleich entfernt.
Gruß Thomas
Solche Bekannten, die alte Isophöner auf Lager haben, hätten wohl viele hier
auch gern...Raucher
Gerade erst gesehen und schon alles erledigt, wie soll man denn da noch mitkommen? Ich dachte, das ist hier ein Forum für Oldies. Kaffee Raucher
Also, der KK10 ist zwangszentriert, da darf jeder mal dranlangen. Der Bund auf der Polplatte passt in die Membran.
[Bild: iso_kk10-membran_a463gxusk.jpg]
Wird bei dem KK7 nicht anders sein, so wie das aussieht. Gratuliere zum erfolgreichen Umbau.
Best: Detsi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:
  • Tom
  Thorens TD170/2 aus Phonocord 3050K sowiedunuranders 0 1.872 24.05.2021, 14:45
Letzter Beitrag: sowiedunuranders
