Themen: 4
Thanks Received: 27 in 11 posts
Thanks Given: 1
25.01.2013, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013, 22:28 von pikespeak.)
Es würde mich freuen, mal interessante Eigenbauten, versierter Bastler zu sehen.
Ich denke da nicht nur an Hifi, sondern eigentlich alles, wo eine geistreiche Idee Früchte getragen hat, oder eine Ausführung besonders gelungen ist.
Hier mal ein paar kleinere ältere Umsetzungen von mir:
Ein alter 19" Einschub von AEG bestückt mit selbstgebauten "Pseudo"Quadrophonieverteiler und Signalabschwächer DIN-Cinch
Ein identischer Signalabschwächer nur in einem anderen Gehäuse verbaut. Die Dinbuchse ist auf der Rückseite.
Ehemaliger Server aus einen großen deutschen Stahlunternehmen, eigentlich AT Gehäuse umgebaut auf ATX und Pentium4, als Mp3 Standalonegerät für meine Anlage.
Hier sieht man die umgebaute Rückwand mit dem Anschlußfeld wo früher Slots waren.
Aber das sind alles keine großen Sachen, ich würde gerne gut gemachte Verstärker, etc. sehen bei denen man wirklich Handschriften sieht, gute Handwerkskunst und individuelle Lösungen.
2 Mitglieder sagen Danke an pikespeak für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an pikespeak für diesen Beitrag
• New-Wave, oldAkai
Mein grösstes Selbstbauprojekt habe ich 1990 in die Ecke gestellt
Themen: 48
Thanks Given: 252
Mein größtes Selbstbauprojekt ist 1,89M hoch, 17 Jahre alt, trägt den braunen Gurt im Ju-Jutzu und will studieren.
Joachim S
3 Mitglieder sagen Danke an joachim für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an joachim für diesen Beitrag
• schlafmütze, peaceman, RaHo
Selbiges Projekt von mir ist 12 und geht in Twing Tsu - oder wie das heisst  und Gitarrenunterricht - mit eher bescheidenem Erfolg.
• joachim
Themen: 40
Thanks Given: 980
26.01.2013, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2013, 16:13 von fmmech_24.)
..tja, das vorletzte unvollständige Projekt, das noch auf Eis liegt..
KEIN Hifi-Amp, sonder ein Netzteil mit fast allen Schikanen: aut. Trafo-Wicklungsumschaltung, Lüftersteuerung, Temperaturüberwachung..
Das ganze wurde auf einem P4-Kühler incl. Lüfter montiert.
Es hat sich leider am Programmieren gebissen..
& das letzte Projekt?
hier: (symasym im Eigenbau)
mfg, Francisco..
3 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag
• New-Wave, __diz__, norman0
Themen: 4
Thanks Given: 1
Hier mal ein Gerät welches ich bei Kurzschlusssuche immer vor das zu prüfende Gerät hänge.
Nichts tolles, eigentlich nur ein eine E27 Glühlampe in Reihe nur ein bisschen schön verbaut, weil es mich vorher immer genervt hat, die lose Fassung rumhängen zu haben.
Das Gehäuse ist gebraucht von einem alten Messgerät, daher auch neu lackiert. das Kabel ist von einer alten Kaffeemaschine, daher etwas kurz.
Das Fenster ist von einer alten Laserlichtschranke, davor ein rote Glasscheibe von einem Meldetableau, wie man es früher in Schaltwarten in Industriebetrieben hatte, der Totenkopf dahinter, den man nur sieht, wenn die Lampe aufgrund eines Kurzschlusses aufleuchtet ist ein Aufkleber zur Gefahrstoffkennzeichnung. Die Steckdose ist neu von Conrad, die Buchsen gebraucht.
Das zweite Bild zeigt das Gerät im Kurzschlussfall, allerdings durch den Fotoblitz nicht so deutlich wie in Natura.
Ding mit Pfiff
Themen: 4
Thanks Given: 1
Hier mal meine erste, selbstgebaute Lötstation.
Nichts wildes, einfacher Weller Magnastat Lötkolben als Ersatzteil bei Reichelt gekauft ( so um die 110,00 DM), ein Ringkerntrafo mit etwas zu hoher Spannung, die ich durch zwei Z-dioden reduziert habe. Das Ganze in einem alten Gehäuse von einem ehemaligen Gebührenzähler von der deutschen Bundespost. Der Lötkolbenhalter war mal bei Voelkner gekauft, ist aber mangels Masse immer umgekippt.
Die durchgehende 6er Schraube hält den Lötkolbenhalter, den Ringkerntrafo, und den Bodendeckel.
1 Mitglied sagt Danke an pikespeak für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an pikespeak für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 40
Thanks Given: 980
..was momentan in Vorbereitung ist:
Ein Signalgenerator bis 100kHz, (Sinus, Dreieck & Rechteck), 50&600OHM Ausgang, 20dB abschwächer... incl. Frequenzanzeige (mittels hinten angeflanschter µC-Platine..)
Die Weichware kommt von hier: klickmich!
Der erste Prototyp ist schon im Bau..
mfg, Francisco..
Themen: 22
Thanks Received: 17.388 in 7.807 posts
Thanks Given: 89.881
Hola Francisco,
ziemlicher Aufwand, wenn man bedenkt, dass das ganze mit Software realisierbar ist, oder?
Themen: 40
Thanks Given: 980
..naja, kaufen kann doch jeder..(& Übung macht den Meister..)
mfg, Francisco..
Themen: 22
Multisine koscht nüscht
Themen: 40
Thanks Given: 980
..ja, schon..setzt aber eine hochwertige Soundkarte vorraus.
(Hab das ganze mal am Oszilloskop angeschaut..brrr...)
mfg, Francisco..
Themen: 22
Bin da zu wenig Fachmann (im Gegensatz zu dir) .... ich nehme so was ja eh nur zum Spielen
Thanks Received: 43 in 7 posts
Thanks Given: 48
[quote='pikespeak' pid='373350' dateline='1359140384']
moin,
Arcelor ?
Frank
Themen: 4
Thanks Given: 1
Themen: 15
Thanks Received: 2.558 in 643 posts
Thanks Given: 4.949
Und mal Nix-Hifi-Eigenbauten von meinereiner.
Diy-Beamer von aussen
und von innen
Nach dem der eingemottet wurde und ein Gekaufter in die Bude kam, brauchte ich nach meinem Umzug auch'nen Lift.
Im eingefahrenen Zustand ist der Beamer allpolig vom Netz getrennt.
Grüßle, Ralf
Das ist ja mal ´ne abgefahrene Konstruktion, Ralf
Moin zusammen,
voriges Jahr als Bausatz gekauft... SMD-ICs waren drauf, Rest alles selbst gelötet.
• Frank182, oldAkai
Themen: 106
Thanks Received: 10.203 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Schick den doch Philipp, Lippi - haste in 3 Tagen wieder fertig zurück!
Nee, Spaß gemacht... Wahnsinnsarbeit, Respekt.
山水!
Niels
Themen: 22
Habe den heute nochmal gesucht - aber so auf Anhieb nicht gefunden. Liegt bestimmt an der langen gestrigen Hexenbrennen-Feier
Themen: 22
Wo du doch schon so viel Zeit und Arbeit investiert hast, Lippi - willst du nicht doch noch mal ran ?
Wär doch zu schade um den Burschen.
___________________________________
Frank
