Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Hallo Gemeinde,
ich habe heute einen Verstärker bekommen und mir wurde mitgeteilt, das dieser keinen Mucks mehr macht und selbst die Beleuchtung nicht mehr angeht.
Ohne zu überlegen habe ich mir diesen angenommen und wollte herausfinden, was los ist... Oder eben nicht.
Als Elektriker habe ich schon einige Dinge in good old HiFi reparieren können und traue mir einiges zu. Jetzt, nach Öffnen des Amps stelle ich augenscheinlich fünf Mängel fest.
Im gesamten Überblick:
Dann sehe ich zwei große und zwei kleine Elkos, welche "geplatzt" sind:
![[Bild: SX74WQNl.jpeg]](https://i.imgur.com/SX74WQNl.jpeg)
Und noch einen kleinen Trafo (denke ich
![[Bild: MofNU0ql.jpeg]](https://i.imgur.com/MofNU0ql.jpeg)
So... Nun zu meiner Frage und Bitte an euch. Wo bekomme ich gute Ware? Ist das bei dem kleinen Trafo auch ein Platzen? Was soll da platzen können? Und die wichtigste Frage: Wieso können Elkos platzen? Zumindest, warum alle vier? Hergang kann ich nicht herleiten. Es ist, wie es ist. Lohnt sich der Wiederaufbau?
Ich danke euch...
Enner
Jede Platte in meinem Besitz mag ich auch!
Themen: 15
2.283 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Die Elkos sind nicht geplatzt,was Du siehst ist der Kleber der bei der Herstellung zum Fixieren der Elkos vor dem Gang ins Lötbad benutzt wurde. Das selbe gilt natürlich auch für den kleinen StandBy-Trafo.
Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Aaahh. Alles klar. Ich hab es irgendwie mir schon gedacht, sieht aber eben doch verdächtig aus.
Ich glaub, der große Trafo bringt es nicht mehr, denn an der Ausgangsspannung bekomme ich nichts. Keine 5V und keine 3,3V.... Werde mich nach einem neuen Trafo umschauen und diesen ersetzen.
Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Nach kurzer Recherche... Der Trafo hat folgende Eigenschaften:
transformer details are primary 0-230v, Secondary 30-0-30, 9.5-0-9.5, 16.5-0-16.5 150VA
Wo bekomme ich so einen?
103 in 50 posts
Thanks Given: 39
Der kleine ist Standby, der große bekommt erst dann Spannung, wenn ein Relais geschaltet hat.
Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Stimmt. Dadurch, dass nicht einmal die Standby-LED leuchtet, lässt vermuten, dass der Standby-Trafo durch ist? Ich brauch einen Schaltplan...
103 in 50 posts
Thanks Given: 39
Nicht unbedingt, Messe doch mal, ob Primär was rein geht und was Sekundär rauskommt.
Wenn du hast, nutze ein Trenntrafo, sicher ist sicher...
Ein Service Manuel ist schon hilfreich, frag da mal Tante Google
Themen: 79
1.691 in 575 posts
Thanks Given: 1.319
14.03.2024, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 21:31 von ted_am_see.)
Das Service-Manual findest Du
Hier
Wenn die Spannungen aus dem Stdby-Trafo nicht da sind geht gar nix. Miss an dem mal die sekundärseiten AC-Spannungen und verfolge in die Gleichrichtung richtung prozzi.
Das Bonding ("Klebstoff") wird im SM explizit erwähnt.
Edith: Den Stby Trafo findest Du im SM auf seite 41 inks unten in dem PDF
• Enner
601 in 321 posts
Thanks Given: 157
Mal die Sicherungen checken
Lukas
Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Sicherung ist in Ordnung.
Auf der Sekundärseite des Standby-Trafos habe ich an D915 nur 2,68V statt der angegebenen 6,93V.
Themen: 79
1.691 in 575 posts
Thanks Given: 1.319
Diode Checken und Elko auf schluss & Kapazität checken.....
• Enner
Themen: 45
390 in 134 posts
Thanks Given: 203
Das mach ich morgen... Erstmal großen Dank.
