  • 3 Bewertung(en) - 1.67 im Durchschnitt
AKAI AM-U11 Verstärker
Hallo Zusamen,
Ich habe neulich ein klassiker AKAI AM-U11 für Schalkes Geld erworben.
Das Gerät war in einem sehr guten, für sein Alter Zustand. Es war nur eine Lampe beim linken VU meter kaputt und denn Lautstärke und Balance Potis haben ein wenig gekratzt.
[Bild: IMG-20240618-WA0000.jpg]
Das innere sahen wir ganz ok aus, leichte Reinigung und das Gerät ist wieder wie neu.
Die kaputte Lampe ist auch schnell ausgetauscht:
[Bild: IMG-20240618-WA0001.jpg]
Jetzt sind die Potis an der Reihe.  Die habe ich ordentlich gereinigt und wieder eingebaut und hier kamm die große Überraschung,  der Lautstärkepoti läuft wie neu alles gut und beim Balance, wenn ich auf links umstellen kommen beide kanälle auf beiden Lautsprechern durch, wenn ich auf rechts umstelle ist alles still....
Ich bind leicht verzweifelt,  wie kann so was sein?! Wass könnte ich kaputt gemacht habe. Ich hatte doch nur den Potis ausgelotet gereinigt und wieder eingelötet.
[Bild: 20240703-183423.jpg]
[Bild: 20240703-183430.jpg]
[Bild: 20240703-183631.jpg]
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen kann?!
Mfg Dimi_13
AKAI GX-630D, AKAI GX-636, AKAI GX-636db, Technics RS-1500
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Dimi_13 für diesen Beitrag:
  • bodi_061
Da das LS-Poti korrekt arbeitet, ist eine verdrehte Flachbandleitung auszuschließen. Das hört sich nach nem Montagefehler an, wenn das Poti demontiert wurde. Der beschriebene Effekt sollte auftreten, wenn die beiden Widerstandsbahnen des Balance-Potis vertauscht wurden, denn das Balace-Poti hat im Gegensatz zum LS-Poti mit gleichlaufenden Widerstandsbahnen gegenläufige Widerstandsbahnen, um die Einstellung zu ermöglichen. Das Service-Manual gibts u.a. bei Elektrotania oder Hifiengine. Mit dem Schaltplan und der Darstellung der Platine kannst die Widerstandverläufe beim Verdrehen nachmessen.
Anbei, wie kommt man zu Schalkes Geld? Haben die überhaupt noch welches ohne den Fleischfritzen?
  • Dimi_13
Danke für deine Tipp, werde mä woch noch mal prüfen.
Ich nin gerade aus dem Land im Urlaub.
Mfg Dimi
Mfg Dimi_13
Dieser Effekt entsteht übrigens auch dann, wenn beide Boxen an der linken Endstufe angeschlossen sind.
(06.07.2024, 18:59)Dimi_13 schrieb: Danke für deine Tipp, werde mä woch noch mal prüfen.
Mfg Dimi
Wäre es nicht sinnvoller, eine Reparaturanfrage zu stellen, wenn man Tipps dann auch gleich umsetzen kann?
Hallo Zusammen,
ich bin wieder da und gleich ein kleines Updatet.
Gestern hatte ich Potie wider draußen gehabt und alles kontrolliert, "Gorm" hatte recht den Poti hatte ich beim letzten mal falsch zusammen gebaut.
Alles wieder richtig zusammen gesetzt und sieh an, alles funktioniert wie es sein soll und auch ohne zu kratzen.
"Gorm" - Danke für dein Tipp.
Mfg Dimi_13
  Akai 80'er Verstärker kommt nur ganz leiser Ton Svennibenni 23 11.482 05.03.2016, 23:44
Letzter Beitrag: Svennibenni
