Akai 80'er Verstärker kommt nur ganz leiser Ton
über Kopfhörer - Boxen nur probiert ob Phono Rauschen kommt (keine Quelle da gewesen) aber da war Totenstille.
Kann es was kleines sein - Rep Kosten lohnen sich wohl eher nicht (Akai AM-A301 oder so)
Sven, die Antwort ist JA.
wobei deine Beschreibung fürwahr mager ist.
"kommt nur ganz leiser Ton über KH" und "Totenstille bei Phonorauschen über LS" lässt wenig Aussagen zu. Aber ich stehe zu meiner Antwort. Grin
Hihi
geschieht mir ganz recht. Ich mach gleich mal ein Bild, wenn das mehr sagt.
Ich hab die noch in meinem Keller gefunden und wollte die verschenken, aber natürlich nur funktioierend..
Hier mal zwei Bilder :
auf dem einen sieht es für mich so aus, als ob da etwas aus den Endtransen austritt (wenn das welche sind) dieses weißliche Zeugs..
Ist das richtig ? Ich habe mir gerade gedacht, bei dem Gerät ist es mir egal und ich könnte ja versuchen die Dinger zu tauschen, wenn das der Fehler ist.
[Bild: QWrcPUsh.jpg]
[Bild: KSzbp9Wh.jpg]
  • nice2hear, ZodiacWuppertal
Das ist nur Wärmeleitpaste LOL
  • Svennibenni, ZodiacWuppertal
Ist etwas Wärmeleitpaste die rausgequetscht ist, nix kritisches.  Aber natürlich könnten die STK1050 das Problem sein, aber auch das STK3040 (?) vorne könnte es sein.  muss man messen...
ok, Kimi war schneller...
..habe dieselbe Kiste.
SM liegt auf Hifi-engine.
Bei meinem war das Treiber-STK3042II defekt..
mfg, Francisco..
  • ZodiacWuppertal
Lötpunkte vom STK3042II überprüfen.
Hatte das mal
Ist der richtig angeschlossen? Inputselektor? Speakerknopf aktiv? Tapeselektor? Das ist kein Spass und keine Arroganz, manchmal geht einem einfach der Überblick verloren. Falls ja, erstmal alle Knöpfe mehrfach betätigen. Hab das SM nicht angeschaut und kenne die Kiste auch nicht. Falls es ein Relais hat, klickt das?
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
ich sage mal das Relais sieht man rechts neben dem schwarzen Elko, oder?
  • ZodiacWuppertal
Ja, von OMRON.
  • ZodiacWuppertal
es klickt ganz leicht. Einstellungen mehrfach geprüft. Lötpunkte kann ich mal nachlöten, Ersatzteile hab ich aber nicht da.
Potis hab ich alle schon oft betätigt -> keine Änderung
ist denn der KH Ausgang nicht immer ein eigener Amp ?
Ich schau mal, was geht.
  • ZodiacWuppertal
Nein, da ist kein eigener Amp.
  • ZodiacWuppertal
STKs wird man hier sicher bekommen: http://www.ebay.de/usr/it_tronics
hab für mich nichts auffallendes gesehen, aber mal nach dem STK3042II gegooglet.. keinen Anbieter gefunden -
wo wäre der zu kaufen und zu welchem Preis ?
Hi Peter, war das Gedankenübertragung ?
http://www.ebay.de/itm/Hybrid-IC-STK3042...0327418625 der IIIer Typ geht sicher auch.
und.. schon einen Anbieter gefunden..
wie kann ich messen, ob die defekt sind ?
Aber tauschen werde ich die nicht - wäre nur messtechnisch für mich interessant, denn ich stecke in so eine Plastekiste nicht noch soviel Geld rein.. mehr als die Kiste wert ist und wäre ja nicht mal sicher, daß die dann geht....
  • ZodiacWuppertal
auslöten und mit dem Multimeter durchmessen (Halbleiter- oder Ohm/Widerstandsfunktion)..
Stecken ja mehrere Transistoren drin.
Anhand des Schaltplans kan man sehen was wo zu messen sein sollte, und wo kein "Durchgang" sein darf.
Wenn man das am Schaltplan nicht erkennt...... zuschrauben und vergessen.
  • ZodiacWuppertal
Hallo Sven
Das Klicken des Lautsprecherrelais bedeutet, daß die Schutzschaltung die Lautsprecherausgänge "freigibt", somit also wahrscheinlich gar kein Fehler vorliegt.
Wichtig:
Die Akai-Verstärker dieser Serie (also auch A102/202/302/402 udgl.) weisen eine kleine Besonderheit auf:
Auf der Rückseite befinden sich vier Cinch-Buchsen unter denen "Equalizer" steht. Hier kann man also zwischen den Vorverstärker und die Endstufe einen Equalizer einschleusen.
Wenn jedoch kein Equalizer in Verwendung ist, müssen hier ZWINGEND zwei Verbindungsbügel (die jeweils Rechts OUT und IN, sowie Links Out und IN miteinander verbinden) eingesteckt sein. Die korrekte mechanische Lage der zwei Bügel ist also SENKRECHT.
Falls diese Bügel fehlen würden (oder falsch, also waagrecht eingesteckt wären) so würde man keinen Ton mehr hören.
(Anstatt dieser Bügel kann man natürlich auch ein herkömmliches Cinch-Kabel verwenden.).
Achtung:
KEINE der beiden "Tape-Monitor"-Tasten darf gedrückt sein (weil diese Tasten immer "Priorität" haben, bzw. den Signalweg des eigentlichen Input-Selectors unterbrechen)! Zur Sicherheit müssen jedoch alle Tasten des Input-Selector-Bereichs (einschließlich der Tape-Monitor-Tasten) VIELFACH betätigt werden, um eventuelle Kontaktfehler eingrenzen (bzw. mindern) zu können.
Christian
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Test für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, Svennibenni, nice2hear, winix, ZodiacWuppertal
hab bis jetzt gegessen.. wenn es das ist bin ich mal wieder ... auf eine einfache Sache nicht gekommen
  • ZodiacWuppertal
Hi Christian,
DAS war die einfache Lösung. Allet geht - merci !
Na prima, da lag ich ja mit "die Antwort ist JA." ziemlich richtig. Raucher
  • ZodiacWuppertal
Glück gehabt ! Lieber so eine Kleinigkeit übersehen und sich hinterher freuen... Thumbsup
  • ZodiacWuppertal
mir wäre lieber das würde bei einem richtig tollen Gerät so passieren.. aber recht hast Du
  • ZodiacWuppertal
  Beogram 1900 - wo kommt dieses Teil hin? Van Jensen 0 349 03.03.2026, 18:23
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 959 30.01.2026, 19:01
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 722 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.918 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.281 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.466 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
