Themen: 64
2.493 in 815 posts
Thanks Given: 262
20.11.2024, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 19:20 von Swobi.)
wer würde sich meinen SONY DTC-1500ES ansehen?
Nach etwa 2-3 Std Betrieb kommt es zu Flackerstörungen am Display, der Monitor LED und ein Relais beginnt heftig zu klackern.
Das Gerät wäre mir zu aufwändig und unsicher zu verschicken, daher möchte ich es im Umkreis bis 100 Km von Bremen gerne selbst bringen.
Gruß, Swobi
Themen: 6
231 in 28 posts
Thanks Given: 37
Hatte schon einige 1500…sitze aber in Thüringen. Es sind aber auch schon welche direkt aus Japan hier unversehrt angekommen…gut verpackt, sollte das kein Problem darstellen. Micha
Themen: 6
231 in 28 posts
Thanks Given: 37
23.11.2024, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 18:07 von DL2ARM.)
Also ich habe selten solch schlimme Schäden durch ausgelaufene Elkos gesehen, wie in den 1500ern. Digitalboard, Driverboard und Displayboard waren bei jedem schwer betroffen. (100, 47, 22, 10 uF Elkos) Der letzte hatte so große Probleme, das ich hier das VF Display auslöten musste um die Platine darunter ordentlich reinigen zu können. Also, wenn auf dem Digitalboard noch die alten sind, kann das durchaus die Ursache sein. Micha
Themen: 45
2.318 in 675 posts
Thanks Given: 1.010
Verschieb doch die Telefonnummer vielleicht mal in eine PN?
• Swobi
Themen: 6
231 in 28 posts
Thanks Given: 37
23.11.2024, 22:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 22:59 von DL2ARM.)
Da hat der Kollege die gleiche Arbeit hinter sich…der hatte auch das Display ab…bei mir waren aber keine VIAs durch. Hast du bei deinen eine Laufwerksüberholung gemacht? Die sind ja immer total verharzt… Ich würde keinen 1500 länger mit den alten Elkos betreiben…wie gesagt, die Platinen waren feucht vom Elektrolyt und wenn dann Strom fließt, kommt es zu solchen Schäden. Ich meld mich morgen mal… Micha
Themen: 6
231 in 28 posts
Thanks Given: 37
Geb mal bitte deine TEL als PN. Micha
