0 in 0 posts
Thanks Given: 0
ich ein Paar Isophon Odeon (kleinere Indigo). Nun scheint es, daß nun beide Tieftöner der linken Box defekt sind.
Weiß jemand hier, welches Modell hier verbaut ist? Weiß bisher nur, daß es 2x 225mm TT sind.
Bei Isophon gibt es verschiedene PSL 225.
Welche Chassis könnt ich alternativ verbauen?
Themen: 104
14.572 in 3.299 posts
Thanks Given: 43.905
Chassis ausbauen und Fotos machen ist immer hilfreich, sonst bleibt es ein Rätselraten.
Hast du den Hersteller schon mal angeschrieben?
Themen: 16
9.138 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
Man kann die Tieftöner auch reparieren lassen und nicht unbedingt neue verwenden.
Themen: 35
1.509 in 353 posts
Thanks Given: 1.127
Ich würde mal einen Fehler in der Frequenzweiche nicht ausschließen wollen, zumal beide auf einmal nicht funktionieren ?????
Manni
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
Sofern die beiden Tieftöner in Reihe geschaltet sind und nun eine Schwingspule hochohmig ist, wäre das ein eindeutige Erklärung...
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Ich habe bei Gauder angefragt. Die waren sehr freundlich, gaben mir allerdings nur einen Link zu sicken-reparatur.de
Ein Bass des linken Lautsprechers geht schon länger nicht mehr, jetzt eben auch der zweite.
Habe jetzt die Brücke am Terminal abgebaut und die Box am rechten Kanal getestet, da kommt nix.
Der rechte LS funktioniert einwandfrei.
Kann es auch sein, das mein Verstärker explizit Chassis im linken Kanal tötet? Mir ist schonmal bei einer nicht sehr hochwertigen
alten Mitsubishi Box ein Bass gestorben, dachte mir aber damals nichts groß dabei.
Ich höre ziemlich viel Techno und das auch durchaus laut von Vinyl. Zuspieler ist ein Sansui SR 222.
Der Amp ist ein Sansui AU G99X. Wollt den sowieso schon mal einschicken.
Vielen Dank und viele Grüße
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
26.11.2024, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 17:40 von Armin777.)
Sansui AU-G99X - das ist ein X-balanced-Verstärker, wenn die nicht penibel im Offset eingestellt sind, kann das durchaus zutreffen. Die Basslautsprecher bekommen den Gleichspannungsanteil ungefiltert auf die Spulen. Bitte diesen Verstärker nicht in irgendeine beliebige Werkstatt geben, wenn die sich nicht mit diesen speziellen Brückenverstärkern auskennen, kann der sogar kaputt gehen dort...
Ob der Offset korrekt eingestellt ist, merkst Du beim Einschalten: wenn es ein deutliches "Poff" in der Box gibt sowie das Relais klickt, dann liegt da Gleichspannung an, man sieht auch, dass die Bassmembran etwas vor- oder zurückgeht und dort stehen bleibt.
Bitte wende Dich an eine fachkundige Werkstatt!
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Wollte den Sansui sowieso schon zu euch schicken zur Restauration. Finde der ist es Wert. Mich haben nur immer die langen Wartezeiten abgeschreckt.
