Sony Receiver STR-D565 - Ton weg
mein Sony Receiver STR-D565 läuft oft mehrere Stunden ohne Probleme, doch irgendwann ist der Ton schlagartig weg.
Oft geht dies mit einem lauten Bumms aus den Lautsprechern einher.
Manchmal ist es aber auch nur ein leises Knacken.
Wenn ich einen Kopfhörer anschließe ist auch damit kein Ton zu hören.
Das Display zeigt keinen Fehler an (kein "Protect").
Wenn ich den Receiver in der Fehlersituation in den Dolby Sorround Modus schalte, klickt das Relais und der Ton ist wieder da.
Wenn ich den Dolby Modus wieder ausschalte, läuft alles wieder normal.
Ich habe gelesen, dass das Relais oft für ähnliche Fehler verantwortlich sein soll. Daher habe ich ein neues Relais eingelötet und alle Lötstellen, die nicht gut aussahen, nachgelötet.
Jedoch hat dies nichts am Fehlerbild geändert.
Wo könnte der Fehler liegen?
Was kann ich messen, wenn der Fehler auftritt?
  Pioneer CT-F600 Ton leise, Pegel ohne Funktion trusardi 3 724 20.04.2026, 08:14
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 813 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.202 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.634 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.124 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Pioneer QX-747 : Ton setzt aus brefeldin 2 1.355 22.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Radiomaniac
