Denon Drm 44 hx Reparatur
Ich bin Roland und neu hier im Forum,
Ich mochte schon immer die alten Hifi Geräte.Speziell Plattenspieler, Tonbandgeräte und neuerdings auch Tapedecks.Nun habe ich mir ein Denon Drm 44 Hx gekauft.Nach ersten Testläufen stellte sich heraus, dass der Vor- und Rücklauf zu langsam ist. Ermutigt durch die gute Dokumentation/Reparaturberichte habe ich nun einen neuen Idler Gummi eingebaut.Zu dem Zweck habe ich das Laufwerk ausgebaut, die Capstanwellen mit Sinterlageröl versorgt , das Gegenlager geschmiert und auch einen neuen Riemen eingebaut.Nach dem Zusammenbau habe ich nun
folgende SituationBig Grinie Capstanwellen laufen leise, die Geschwindigkeit beim Vor und Rückspulen ist gut.Aber es kommt immer wieder vor, dass das Idlerrädchen keinen Kontakt zu den Bandwickeln hat.(speziell Rewind)
Ich habe beim Aus- und Einbau Fotos gemacht und versucht sorgfältig zu arbeiten(Selbstverständlich alles fotografiert)Ich habe nun erneut alles gereinigt und nach meinen Möglichkeiten geprüft.Leider keine Änderung.
Für mich stellt sich die Frage, ob die Mechanik des Idlerrädchens zu schwergängig ist und dann manchmal nicht die richtige Position erreicht.Mir ist auch nicht klar, wie die Laufwerksbefehle mechanisch ausgeführt werden.
Währe toll , wenn mir hier jemand einen Rat geben könnte.
Vielen Dank!
Hallo Roland
Kannst Du mal die Maße von dem alten Idlergummi nachmessen ?
Hallo Werner,
Danke für die Nachricht
Die Abmessungen waren identisch., jedenfalls der Durchmesser.Das Idlerrädchen läuft auch frei.Aber es kommt nicht in die richtige Position!?
Gruss Roland
Nach langer sucherei habe ich mein DRM 44HX nach längerer Standzeit wieder am Laufen ( Idler ).
Habe aus dem Baumarkt um die Ecke einen Dichtring der Maße 18mm aussen und 3mm Schnurstärke eingesetzt.
[Bild: 20250423-205920.jpg]
Links ist neu.
Alle Denon wieder am Start :
[Bild: 20250423-225407.jpg]
Hallo Werner,
Das ist ja interessant. Bei 18 mm Durchmesser hätte der Idler ca 0,5 mm  auf dem Bandwickel mehr zu bieten.Das werde ich probieren.!
Bin gespannt.
Danke
Gruss
Roland
Guten Morgen Werner,
Danke für den Tip,
das Denon Tapedeck funktioniert wieder einwandfrei.Habe auf das Idlerrädchen eine dünne Folie gelegt. Bin dann auf einen Durchmesser von 17,8 mm gekommen. Und nun ist wieder alles Bestens
Danke!
Sind das 0-Ringe zum Abdichten aus dem Klempnerbedarf ?
Ja, es gibt im I-Net Sortimente für kleines Geld.
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 1 205 Gestern, 13:42
Letzter Beitrag: tape
  Schlüsselweite Azimuth DRM 44 Mailer 3 1.266 26.09.2025, 18:07
  TapeDeck Denon DRM-800A kleiner Service AnalogBob 4 5.458 03.09.2025, 16:53
Letzter Beitrag: Sheld
  Denon DRM 11 Mailer 0 699 26.08.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Mailer
  Stereo cassette deck DENON DRM-800A Sheld 1 1.170 26.08.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Calimero
  DENON DRM-800A TapeDeck Laufwerk quietscht AnalogBob 11 8.217 24.08.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
