Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme
Hallo Forum, ich bin der Neue und komme mit der Bitte um Hilfe zu Euch.
Ich besitze schon länger ein Paar Quadral Tribun MK IV und weil ich die so gut finde, hab ich nach Amun mit Bändchen Hochtöner gesucht und ein Paar MK II gefunden.
Leider ist bei einer Box der Bass Bereich von ca  55hz bis 75hz sehr schwach. Ich hab die Basslautsprecher schon mal getauscht, aber daran liegt es nicht.  Auch an der Position der Lautsprecher liegt es nicht. Ich gehe jetzt von der Frequenzweiche aus. Davon hab ich leider keine  Ahnung, aber löten kann ich. Könnt ihr mir anhand der Bilder sagen, was ich tauschen müsste und mit was.  Irgendwie kommt es mir auch vor,  als ob da schon jemand dran war. Die Bässe sind mit schlecht passenden Steckern befestigt und waren vorher wohl gelötet.
Im Voraus schon mal vielen Dank
Thorsten
[Bild: 20250613-195516.jpg]
[Bild: 20250613-195520.jpg]
Es ist unmöglich durch einfaches Fotoschauen einen Defekt zu eruieren, wenn nicht gerade was katastrophal abgeraucht ist. Wenn schon jemand an den Lautsprechern war, dann würde ich einfach mal alles nachlöten, vielleicht hat der Vorarbeiter da gepfuscht. Idealerweise, den Widerstand im Tieftonzweig ausmessen, dazu brauchst du nur ein Multimeter.
Lukas
Worüber ich beim Lesen stolpere: "Der Bereich von 55 - 75 Hz ist sehr schwach" - das bedeutet also: Darüber und darunter ist Pegel vorhanden? Und in dem Bereich gibt es ein "Loch"?
Wenn Du das so genau eingrenzen kannst, gehe ich davon aus, dass es eine Messung gibt - also zeig uns die doch mal bitte.
Ist der Effekt auch an allen Positionen im Raum gleich stark oder hast Du eventuell eine Auslöschung über den Raum?
Attiarez
Nachdem es mir beim Musikhören aufgefallen ist, hab ich die "Messung"  mit Gehör und Testtönen gemacht. Leise und vorsichtig. Während links der Bass da war, fehlte er Rechts fast komplett.
Ich hab die "schwache rechte Box an verschiedenen Stellen positioniert und überall war es gleich. Auch an der Position der linken Box. Den Lautsprecher selbst habe ich auch von einer in die andere Box gebaut.
At lukas
Das man das nicht direkt sieht dachte ich mir. Aber ich dachte mir, dass man mir sagen kann was ich gegen etwas Neues tauschen kann.  Als Beispiel, tauschen die gelben KFD 0938 gegen XYZ.
Ich weiss nicht mal, welches der Widerstand im Tieftonzweig ist. Ich bin da absoluter Laie.
Schließ die Tieftöner mal direkt, also ohne Frequenzweiche an den Verstärker an und teste sie nochmal. Mir scheint, als ob einer der Chassis wirklich defekt ist.
Nochmal die Nachfrage: Ist gar kein Bass da oder nur der Bereich zwischen 55 und 75 Hertz, wie oben behauptet? Der Tieftöner der Amun MK II soll laut Datenblatt von 27 - 350 Hertz spielen.
Hallo zusammen und schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Der Bass ist tatsächlich nur in einem begrenzten Bereich sehr schwach.
Aber ich glaube ich habe den Übeltäter herausgefunden.  Ich betreibe die Amun mit 2 Verstärkern (Stereo und 5.1) und einem Umschalter von Dynavox dazwischen. Dieser Umschalter scheint das Problem zu sein. Schließe ich die Boxen direkt an den Yamaha R-N800A an, dann habe ich das Problem nicht. Die rechte Box ist dann noch etwas schwächer im Bass als die Linke, das kommt aber durch die nicht optimale Aufstellung.
Sorry, dass ich daran nicht früher gedacht habe. Es ist mir aber auch nicht wirklich klar, warum das so ist. Mit den Vorgängern gab es das Problem nicht.
Vielleicht kann mir aber jemand von Euch trotzdem sagen, welche Bauteile der Weiche man altersbedingt gegen neue austauschen sollte.
Man "sollte" lieber gar nichts austauschen, solange man nichts gemessen hat, um dann ggf. sinnvoll vorzugehen.
Wenn nichts kaputt ist, lass es einfach so.
(16.06.2025, 17:59)spocintosh schrieb: Wenn nichts kaputt ist, lass es einfach so.
Das kann ich nicht beurteilen, da ich nicht weiß, wie die Boxen in 1986 geklungen haben.
Siehste. Und der Rest von uns weiß sogar nicht mal, wie sie heute klingen, weil sie ja bei dir stehen und nicht bei jedem von uns. Wir wissen also noch weniger als du.
Genau deshalb erwähnte ich den Vorgang einer Messung. Denn solange die nicht stattfindet, um sinnvolle Aussagen über den Ist-Zustand zu erlangen, sollten *wir* nicht spekulieren und *du* lieber alles so lassen, wie es ist.
  • Der Suchende
  T&A CD 1260 R nur Probleme Babydoomer 8 836 16.06.2026, 11:39
Letzter Beitrag: Babydoomer
  Probleme mit Marantz PM64 MK II Vorax Collector 31 2.900 13.05.2026, 16:55
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.123 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 59 32.935 12.10.2025, 07:13
Letzter Beitrag: Danziger1961
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 7.338 12.10.2025, 07:11
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 23.924 05.10.2025, 17:22
