Themen: 316
18.974 in 4.720 posts
Thanks Given: 2.761
20.06.2025, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 11:20 von Bastelwut.)
Mir war ja klar, dass er irgendwann Ärger machen würde, aber das war nun doch recht schnell.
Eventuell sollte ich mir bei so alten Geräten doch mal angewöhnen sie ab und zu abzuschalten.
Fehlerbild:
Eingang Phono MC
Auf beiden Kanälen kein hörbares Signal vom Tonabnehmer.
Dafür ein Dauerton, gleich (sehr) laut auf beiden Kanälen. Geschätzt irgendwas zwischen 300 und 400 Hz.
Ich persönlich denke eher, dass es Rechteck ist und nicht Sinus...aber das ist eine reine Vermutung!
Habe wirklich keine Ahnung was das sein könnte.
Alle anderen Eingänge incl. Phono MM einwandfrei.
Themen: 24
3.603 in 830 posts
Thanks Given: 2.641
In MC Eingängen sind oft Elkos mit sehr hohen Kapazitäten aber bei geringer Spannung, bsp: 3300μF 6,3V. Die machen gerne mal Ärger, hätte ich schon bei einigen Geräten. Speziell zu dem E203 kann ich da aber nichts sagen. Das nur als allgemeine Info.
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• Bastelwut
Themen: 316
Thanks Given: 2.761
Das Ding ist halt, dass es gleichzeitig auf beiden Kanälen auftrat, klingt für mich nach
Netzteil, "klingt" aber anders. Eher als würde sich etwas aufschwingen.
Themen: 194
Thanks Received: 2.467 in 772 posts
Thanks Given: 824
Die alten Accuphase haben alle Probleme mit schlechten Lötstellen
Da hilft auch nicht einfaches Nachlöten sondern absaugen und neu verlöten
3 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag
• grautvOHRnix, HisVoice, cola
Themen: 53
2.782 in 1.233 posts
Thanks Given: 492
Hat der nicht sogar auch Steckkarten?
Wenn ja einfach mal ziehen und Kontaktierung begutachten
Themen: 194
Thanks Given: 824
Themen: 194
Thanks Given: 824
20.06.2025, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 18:26 von Tobifix.)
Mc Sektion
