Themen: 5
Thanks Received: 9 in 8 posts
Thanks Given: 3
Hallo Community
hat jemand Erfahrungen mit dem CD Player von Sony und seiner Auswurftaste. Die ging eigentlich aber aber scheint nun nicht mehr zu reagieren. Ich würde ich aufschrauben aber keine Ahnung ob man da so leicht ran kommt.
Daniel
Themen: 5
Thanks Given: 3
Okay ChatGPT meinte leicht auf die Lucke klopfen, nun geht es wieder. Laut ChatGPT könnte es alte verharzte Fette sein.
Soll mit Isopropanol entfernt werden und neu gefettet werden
PTFE-Fett (Kunststoffverträglich)
Molykote EM-30L
Kann das jemand verifizieren?
Themen: 10
Thanks Received: 1.244 in 619 posts
Thanks Given: 121
14.01.2026, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 18:28 von Florida Boy.)
Hallo Lutze,
ist nicht sonderlich schwer.
Du schraubst das Gerät soweit auseinander, dass du das Frontpanel abnehmen kannst. In dieses Panel ist die Platine mit den Tastern und dem Display eingeschraubt. Das entnimmst du vorsichtig.
Auf der Platine sind die Taster drauf:
Von denen musst du die Höhe messen, denn die gibt es in unterschiedlichen Höhen.
Nur als Bsp:
Das Stichwort zur Suche ist dann ,,Tactile Switch". Da nimmst du nicht nur einen richtigen, sondern gleich einen Sack voll, da die nicht all zu viel kosten und tauscht alle aus. Alles andere wäre Unsinn.
Ist nicht schwierig und auch für Ungeübte leicht umzusetzen.
EDIT Keine Erlaubnis für ChatGPT und ähnliche Dienste, meine Auskunft kommerziell nutzen zu dürfen.
Thanks Received: 7 in 5 posts
Thanks Given: 3
Normalerweise wollte ich keine Servicehilfen hier geben....Naja...
Also:
Geht mit "klopfen" auf, dann ist deine Fehlerquelle der "Load-In-Switch"
Dieser hat nur noch schlechten Kontakt, diesen vorsichtig reinigen und dann ist wieder gut.
Problem ist dabei nur, das du das Laufwerk ausbauen must denn der liegt auf der Platine das Loading-Motors, das ist die Kleine Platine vorne, wenn du das Laufwerk ausgebaut und umgedreht hast. Für ungeübte/unerfahrene gibt es dabei aber ein Problem, die Flexe (Flachbandkabel) die von der Laufwerkseiheit kommen und zur Hauptplatine gehen musst du vorher von der Hauptplatine abziehen und hernach wieder sauber ohne das die Leiterzüge beschädigt sind, wieder aufstecken. (Denke daran, die gibts nicht mehr nachzukaufen!)
Danach mußt du die Platine vom Loadingmotor ablöten (Diese ist nur an den Pins des Motors aufgelötet), dann kommst du an die beiden Zungenschalter ran (Loading-In und Loading-out). Beide sauber machen, sehr vorsichtig, das sich die Zungen nicht verbiegen!!
Das wäre die einfachste und schnellste Methode.
Man kann aber auch von oben ran, dazu mußt du aber die Clamperbrücke, die Lade und Lademechanik ausbauen Problem dabei ist, ohne Erfahrung bekommst du weder die Lade raus und sicher nicht wieder an der richtigen Zahnposition rein.
Egal, wenn du schon dabei bist, reinige auch den "Lauf" der Lade, und wichtig, egal ob du schon das modifizierte 240er Laufwerk hast oder nicht, auch den Diskpulley und den Tellerrand des Diskmotors. Hast du die modifizierte Version ist da bei der zweiten Modifikation ein heller leicht gumierter Ring auf dem Teller. dort schauen ob der verrutscht ist und schon klebestellen frei geg. hat. ist das so, diesen nicht abziehen sondern die überstehenden Kanten mit dem Skalpell nachschneiden.
Kein Molykote nehmen sondern das was vom Hersteller für diese Laufwerke empfohlen wird!
Und auch wenn du schon dabei bist, ersetze den Riemen
P.S. der Schalter ist es nie, hatte ich seit ich den Service ach für SONY mache noch nicht.
Du solltest auch entgegen des falschen unerfahrenen Ratschlages von FloridaBoy die Finger von der Frontplatine lassen, denn wenn du keine Erfahrung hast, so wie ich das deinen Äußerungen entnehme, geht das bei diesem Player gerne in die Hose, da bei diesen Serien von SONY, die Platine sich zur Displayröhre verjüngt und damit labil ist. Die Gefahr, das beim entnehmen der Frontplatine, dieses dann beschädigt wird ist sehr groß!
Denke immer daran, Gerätespezifische Ersatzteile zu diesem Gerät bietet der Hersteller schon jahrzehnte nicht mehr an!
Thanks Received: 392 in 156 posts
Thanks Given: 507
15.01.2026, 11:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 11:06 von Plattenhörer.)
Hallo, Du solltest Dir bei allem Fachwissen Deine Arroganz sparen, das erzeugt ein komisches Bild.
Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, nebenbei.
Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
Themen: 825
Thanks Received: 28.609 in 6.876 posts
Thanks Given: 2.441
15.01.2026, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 12:47 von scope.)
Genau, die Überheblichkeit ist kaum zu ertragen.
Thanks Given: 3
Ja sry ihr zwei, hatte Reptips gegeben und Fehlinfos versucht zu egalisieren, hatte ganz vergessen das hir im Forum das unerwünscht ist
Passiert mir nicht wieder, war auch nur zwei mal. Bleibe wieder beim nur lesen und schmunzeln
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
Zitat:Passiert mir nicht wieder, war auch nur zwei mal.
OK, dann kommst du diesmal mit einer Verwarnung davon.
Themen: 10
Thanks Given: 121
(14.01.2026, 19:12)Vashda Nerada schrieb: (...)
P.S. Der Schalter ist es nie, hatte ich, seit ich den Service auch für SONY mache, noch nicht.
Du solltest auch entgegen des falschen unerfahrenen Ratschlages von Florida Boy die Finger von der Frontplatine lassen, denn wenn du keine Erfahrung hast, so wie ich das deinen Äußerungen entnehme, geht das bei diesem Player gerne in die Hose, da bei diesen Serien von SONY, die Platine sich zur Displayröhre verjüngt und damit labil ist. Die Gefahr, das beim Entnehmen der Frontplatine, dieses dann beschädigt wird, ist sehr groß!
Nun ja, lieber Dominik,
mit solchen Aussagen disqualifizierst du dich selbst.
Solch selbstverliebter Quark wird hier durchaus toleriert, nur eben so ein unangemessenes Ans-Bein-Pinkeln nicht. Auch nicht an das deiner hier u. U. vertretenen Mitbewerber, wie bspw. GOH/A.Kahn.
Ich kann nur im Rahmen meines Verständnisses der Frage antworten und tue dies i. d. R. basierend auf meinen Erfahrungen. Ist dem nicht so, weise ich extra darauf hin.
Geisterfunktionen am Sony CDP 557 ESD
Thanks Given: 3
(15.01.2026, 17:31)Florida Boy schrieb: (14.01.2026, 19:12)Vashda Nerada schrieb: (...)
Aus welchem Grund disqualifiziert mich irgend was, erkläre ?
Eher qualifizirt dich deine Aussage, die Auswertung der Taster vom 202 mit dem 557 zu vergleichen, sie sind von der "Technik" her grundverschieden!.
Soll ich es dir erklären warum ?
Thanks Received: 1.729 in 678 posts
Thanks Given: 1.409
16.01.2026, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 21:37 von grautvOHRnix.)
was habt ihr gute Laune! Habt ihr euch gewogen?
So, lieber  lutze, hier
https://elektrotanya.com/sony_cdp-x202es...nload.html
gibt es das Servicemanual für die Kiste, auf pdf Seite 20 findest Du eine
Explosionszeichnung der Laufwerkstraverse.
Teil #102 ist die Platine mit den zwei zu reinigenden Fühltastern S151 und
S152 für Traverse hochgeklappt/Lade ist zu und Traverse unten/Lade ist auf.
Teil #105 ist der Laderiemen, den solltest Du erneuern. Die Laufflächen
des Riemens kannst Du mit Isopropanol fettfrei machen, damit der
neue Riemen nicht gleich wieder rutscht.
Teile #104-#108 ist das Getriebe/Kurvenrad, welches sowohl die
Laufwerkseinheit auf und ab klappt als auch die Schublade öffnet und
schließt.
Das De-/Montieren ist etwas Fummelkram, mit etwas feinmechanischem
Geschick aber zu bewerkstelligen.
p.s.: Ich meine mich zu erinnern, daß das Kurvenrad von unten mit
einem Schlitzschraubendreher gedreht werden kann, sodaß Du am
ausgebauten und abgestöpselten Laufwerk auch ohne Betriebsspan-
nungen den Ablauf der mechanischen Funktion beobachten kannst.
Thanks Given: 3
(16.01.2026, 21:20)grautvOHRnix schrieb: Moin,
Wenn ich mich wiege, kommt immer ein Zettel aus der Waage "Bitte nicht in Gruppen draufstehen" daher lass ich das lieber sein
Ja, bei der ersten Version war unterhalb der Mecha am Kurven/Hubrad ein Schlitz, da konnte man mit nem flachen Dreher vorsichtig drehen um die Traverse mit dem Traversenrahmen (Teil117) nach unten zu fahren und die Lade herrauszufahren. Bitte nicht ganz rausfahren denn wenn an der Lade ein Zahn überspringt, wirds hernach ne fummelei, die Lade wieder an die richtige Position im Verhältnis zum Laderad zu bringen, daher habe ich abgeraten das von oben zu machen.
Bei der 2. Version der Lademecha, gibt es das nicht mehr, da ist auch oben eine Kunststoffkappe eingerastet und vorne zur Traverse hin eingeklebt.
Da kommt man auch nicht an die linke Schraube (#4) ran ohne die Kunststoffabdeckung zunterzurupfen, denn die ist dabei verdeckt.
Daher mein Rat, das von unten mit dem ablöten der Platine vom Lademotor zu machen.
Die Zungenschalter haben jeweils ein "Käppchen", das kann man vorsichtig abziehen, wenn man an dem unteren Schlitz des Käppchens einen Schlitzschraubendreher reingeht und diesen dreht, so das sich das Käppchen unten etwas auseinanderbiegt.
 FloridaBoy
hast du deinen Fehler im Vergleich, in deinem "Verständniss/Erfahrung" erkannt ?
Wenn nicht, möchtest du es wissen ??
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
17.01.2026, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 13:00 von scope.)
Zitat:Explosionszeichnung
Und genau so muss das Ergebnis am Ende aussehen.
Hat jemand zufällig so eine Zeichnung für einen Lotus Esprit?
Themen: 45
Thanks Received: 2.410 in 705 posts
Thanks Given: 1.098
2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag
• grautvOHRnix, DATerfreutmich
Thanks Given: 1.409
Themen: 52
Thanks Received: 3.762 in 1.134 posts
Thanks Given: 1.178
Meine Güte... kann mir gar nicht so oft ans Hirn klatschen... erinnert mich an den Kindergarten meiner Kinder.
Hatte in den letzten Wochen zwei dieser Schalter fehlerhaft. Mein letzter war heute...
Mein HK Bluray-Player hat nicht mehr auf die Eject-Taste reagiert, sonst ging alles. Benutzte ihn dann via Fernbedienung, das ging. Genervt hat es mich trotzdem.
Also eben zerlegt, Front ab bis auf die Platine und mich zum Taster vorgearbeitet.
Mittels T6 Oszillin konnte ich ihn erstmal zum Arbeiten überreden. Auf lange Sicht wird der wieder zicken. Auswechseln wäre also angesagt.
Nachdem zumindest bei meinem HK das Zerlegen recht schnell geht und ich keine solche Taster auf Lager habe, habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Geht erstmal.
Vielleicht ist das bei dem Patienten des TE auch so und recht leicht zu lösen.
Philipp
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
18.01.2026, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 11:17 von scope.)
Das eigentliche Problem sehe ich vielmehr beim "Lutz"
Warum?
Weil sein Beitrag vermuten lässt, dass er unter dem Deckel eines CD-Spielers gar nichts zu suchen hat.
Hätte er es, dann würden deutlich mehr Informationen zum Problem geliefert werden. also ob man evtl. Leise
einen Motor hört, oder ob die Stromaufnahme leicht ansteigt, wenn man die Taste drückt. usw...
Ich erwarte also WENIGSTENS eine angemessene Beschreibung von jemandem, der in etwa weiss, was er da macht. ansonsten
bin ich bestenfalls für "Kindergarten" zu haben.
Thanks Given: 1.409
18.01.2026, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 14:22 von grautvOHRnix.)
wenn Daniel draufklopft und dann die Lade öffnet,
läuft auch der Lademotor.
Das schließt mMn den open/close - Taster aus.
Viel umfangreichere Fehlerbeschreibungen bekam
ich "früher" von meinen Kunden auch nicht.
Höchstwahrscheinlich reicht es hier aus, den durch-
rutschenden Laderiemen zu erneuern.
Themen: 10
Thanks Given: 121
Neenee, der Riemen kann ja nicht, weil der Teller eiert. Da muss jetzt erstmal ein neuer Gewindezapfen gedremelt und der dann unten durch die seitliche Wartungsklappe nach vorne vernieten werden, damit es oben wieder hält. Und, da eh schon bei, macht es ja Sinn, auch noch neue Kabel einzuflechten, weil wenn schon kein Nagerschaden, so doch zumindest brüchig.
Aber egal, TE ist schon lange raus und der Rodel vermutlich längst in Ghana.
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
Das mag ja so gewesen sein, aber du hast die Möglichkeit gehabt, dich vom Istzustand SELBST zu überzeugen, und das Gequatsche der Leute schnell zu vergessen.
Ein gravierender Unterschied in der Situation.
• philbluesky
Thanks Given: 1.409
18.01.2026, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 19:22 von grautvOHRnix.)
(18.01.2026, 15:30)scope schrieb: Zitat:Viel umfangreichere Fehlerbeschreibungen bekam
Da hast Du natürlich recht, aber dadurch ist es für mich vielleicht
auch leichter, von einer vagen Fehlerbeschreibung auf die wahr-
scheinliche Ursache einer Fehlfunktion zu schließen.
Erfahrung, gepaart mit Quallefickazjon, wurde bereits genannt.
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
Das hängt wohl auch davon ab, auf welchem (nicht vorhendenen) Niveau etwas beschrieben wird.
Oft sind die Leute ja nicht mal in der Lage, bei einer Beschreibung zwischen Brummen und Rauschen zu unterscheiden. Sie kennen den Unterschied schlichtweg nicht.
Ist das verwerflich? NEIN, ist es nicht, aber eben alles andere als hilfreich.
• grautvOHRnix
Themen: 5
Thanks Given: 3
Okay das ist man mal kurz weg und schon geht der Thread durch. Die Kritik mit der schlechten Fehlerbeschreibung nehme ich mir zu Brust und gelobbe Besserung.
Nachtrag:
Also Gerät war wie gesagt eingeschaltet, Display zeigte keine CD an. Der Druck auf den Open/Close Taste löste keine sichtbare/hörbare Reaktion aus, kein Anlaufen des Motors für die Lade usw. Hatte es heute wieder. Einmal auf die Lucke gedrück und es ging wieder. Ob die Taste nicht auslöst oder ob der Widerstand der Luke im ersten Moment zu hoch ist oder was auch immer kann ich unerfahren wie ich bin nicht sagen.
Da die Frage zur Erfahrung angeht. Bautechnisch wenig bissel löten usw ist kein Thema und Widerstand und Kondensator sollte ich noch auseinander halten können. Ein komplettes Gerät auseinandernehmen eher nicht. Oberflächlich was bauen würde gehen. Das liegt aber nicht nur am fehlenden Wissen sondern an den räumlichen Gegebenheiten weswegen ich im Zweifel bei einem befreundeten Elektortechniker vorbeischaue und es dort öffne, da ich hier kaum Raum habe die Dinge vor kleinen Kinderfingern zu sichern.
Zunächst ist der Plattenspieler dran dann schraube ich mal den CD Player auf.
1 Mitglied sagt Danke an lutze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lutze für diesen Beitrag
• grautvOHRnix
Thanks Given: 3
Hallo Lutze,
ja, es scheint hier im Forum eher üblich, sich über Leute Lustig zu machen oder sie zu beleidigen, als wirklich Hilfestellung zu bieten.
Infos über deinen Fehler findest du in Beitrag von mir und expliziter mit Positionsbezeichnung von grautvOhrnix.
Es ist aber alles machbar
Wenn deiner die alte Version ist, dann dreh dein Gerät um und du findest, wie grautvOhrnix, ein Loch im Bodenblech wo man einen 5-6mm breiten Schlitzschraubendreher
reinschieben und das Kurvenrad für das aufschieben der Lade drehen kann. ( Ist der "Notfalleject", eben für solche Fehler, wenn die Lade nicht mehr aufgehen will)
Drehe es so weit, das die Lade etwas rauskommt, dann clipse die Ladefront vorsichtig nach oben weg und fahre es wieder vorsichtig rein.
Dann kannst du auch das Laufwerk ausbauen (anders geht es nicht, da die Ladefront, sonst den Ausbau behindert (bleibt an der Front hengen)
dann mach den Deckel weg (seitlich und hinten Schrauben)
dann siehst du das weise Flex das vom Laufwerk zur Hauptplatine geht, dieses vorsichtig und GERADE (nicht schräg aus der Flexbuchse ziehen)
Danach die Schrauben des Laufwerkes (#5, hinten 2, vorne 2) lösen und Laufwerk entnehmen und rumdrehen.....alles weitere steht ja oben
Beim Einbau das Flex wieder kerzengerade in die Flexbuchse schieben, nicht verkanten, nicht schräg, sonst isses putt!
 scope /GrautVohrnix
Ich dachte anhand eurer skills, das von einem die Antwort meiner Frage an FloridaBoy kommt denn er scheint es ja nicht zu wissen.
Und wenn ich ihm versuche zu erklären, das diese beiden Schaltmatrixen nicht vergleichbar sind und warum wird er es eh ignorieren
(Man kann Wissen ablehnen, muß es aber nicht und wer nichts weis muß sich nicht schämen, man kann fragen  )
Naja, oder man beleidigt dann lieber den Fragesteller, lenkt im allgemenen von Unwissenheit ab, gelle  ))
Themen: 825
Thanks Given: 2.441
19.01.2026, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 17:22 von scope.)
Zitat:Ich dachte...
Das mag sein, dass du da was dachtest. ich dachte was anderes.
Ich dachte daran, dass jemand wie der Lutz besser die Finger davon lassen sollte, ODER sich eben auch mit unpassenden oder falschen Informationen zufriedengeben muss.
Selbst die KI konnte oder wollte ihm den Weg nicht weisen.
So what?
Achso, wo ist denn die Stelle, an der der TE beleidigt wurde?
