Raspberry plus squeezeserver bzw Lyrion
Ich würde mich gern einmal an so einem setup probieren.
Falls ein Bastler seine Erfahrungen mit so einem Projekt teilen würde, dann  wäre das prima.
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
meinst Du den Server für die Squeezebox? Ich habe hier ein altes Netbook mit Linux und dem LMS laufen. Also ich betreibe es nicht mehr, aber das Netbook ist noch vorhanden.
Habe mich letztes Jahr von allen Squeezeboxen getrennt, weil ich das System nicht her genutzt habe.
Das System aufzusetzen war, auch für einen Linux-laien wie mich, problemlos. Auf einem Raspi hatte ich das auch schon laufen. Ist aber ewig her.
Gruß Lars
Hallo Lars,
Die Server Software ist nicht das Problem für mich.
Habe nur null Erfahrung zum Thema Pi Hardware für so ein Projekt.
Womit hast du den Squeezeserver ersetzt?
Hallo Andreas,
ich würde sagen, dass sich alle normalen Raspis dafür eignen. Ich glaube bei mir war das damals ein Raspi2B. Die heutigen Teile sind da ja schon viel leistungsfähiger.
Ersetzt trifft es vielleicht nicht ganz, aber ich habe hier jetzt einige WiiM am start. Die taugen für streaming ganz gut.
Lars
ich habe jetzt zwei Minuten gegoogelt, und u.a. das hier gefunden:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/co..._pi/?tl=de
Bevor Du aber startest, noch einen Denkanstoß - das Squeezebox System ist endgültig tot, seit auch der Serverdienst abgeschaltet wurde, für Streaming war das Ganze sowieso nie geeignet, das hat dazu geführt, dass die Gebrauchtpreise für originale Squeezeboxen abgeschmiert sind. Ich denke, eine originale Squeezebox Duet wird billiger zu kriegen sein, als ein Raspberry plus Wandler Shield, und die funktioniert out of the box.
Zum Benutzen im Alltag würde ich mir wahrscheinlich eher was mit Android basteln, weil man da auch die Streaming Apps betreiben kann. In Zeiten, wo man für 50 Euro alte Smartphones oder Tablets bekommt, die man zum Media Player machen kann, macht das Gebastele generell nur noch wenig Sinn - und Android läuft auch auf den meisten Kleincomputern.
Ich habe noch eine ganze Gitterbox Squeezeboxen hier rumliegen, eine Boom, eine Duet und mehrere Radios. Ausgemustert habe ich die Anlage, als der Mediaserver auf meinem Synology NAS auch irgendwann mit dem rumzicken anfing - es ist keine besondere Freude, wenn man morgens erstmal zum Server Administrator werden muss, bevor man die Nachrichten hören kann.
Gruß Frank
das "warum" hatte gar nicht hinterfragt. Bin davon ausgegangen, dass Andreas die Squeezebox-Hardware hat, und nur den Server aufbauen möchte.
Für einen Neueinstieg würde ich das LMS-System auch nicht empfehlen.
Viele Grüße Lars
Hab halt seit Jahren einen alten  PC mit M-audio soundkarte und dem LMS...time to say goodbye....
Klar ist wiim bequemer..
Oder nen macmini hinstellen ?
Über was man so nachdenkt als Rentner
also gings doch um einen Raspberry als Client, oder ? Sowas hat man früher gerne gemacht, als Raspberries billig und Squeezeboxen teuer waren. Ab dem Raspi 3 sind die Preise aber massiv nach oben gegangen, und die originalen Squeezeboxen werden immer billiger.
Mir kommt auf jeden Fall nach dem Erlebnis nichts mehr ins Haus, wo ich drauf angewiesen bin, dass der Hersteller das System am Leben hält. Das mit der Freigabe für die Open Source Community ist ja ein netter Zug, aber funktionieren tut die Betreuung dann nur selten, der Logitech LMS ist das beste Beispiel dafür.
Gruß Frank
Ich habe den Server auf nem macmini installiert und Lyrplay auf dem ipad bzw  Squeezer auf dem Androiden .
Sound kommt nun aus dem vorhandenen Teilezoo ( Sonos,SB Touch,Apple express).
Über die PI Lösung denk ich noch  mal nach.
Preislich landet man da ganz schnell bei einem Wiim streamer.
Dank für eure Kommentare.
Moin Andreas,
also, wenn Du den bestehenden Teilezoo weiterbetreiben möchtest, dann ist ein Raspi als Server eine gute Lösung. und auf jeden Fall stromsparender als eine PC-Lösung.
Ansonsten sind die WiiM Geräte durchaus nicht schlecht.
Lars
[-] 1 Mitglied sagt Danke an AeroLars für diesen Beitrag:
  • Akool1
Das wichtigste beim Betrieb eines Raspi's als Soundquelle ist der zusätzliche (!!!) Einsatz einer D/A-Soundkarte wie z.B.Hiffiberry. Die Ton-Leistung mit dem on-board-Sound ist für HiFi-Zwecke unzureichen, da die prozessorinterne D/A-Wandlung nicht dafür konzipiert wurde!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:
  • Akool1
Music Welches Furnier bzw. welche Beize ist das? lullaby 5 6.012 04.02.2015, 16:05
Letzter Beitrag: lullaby
