Themen: 829
Thanks Received: 28.713 in 6.922 posts
Thanks Given: 2.450
23.01.2026, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 14:09 von scope.)
Moin....
kennt sich hier jemand mit diesen Lasereinheiten und der Kompatibilität der Varianten aus?
Die VAM1202 gibt es ohne Zusatzkennung, aber auch als 1202/12.
Verbaut war eine /12, die vom Besitzer auf eine neue 2012/nix ersetzt wurde.
Laserleistung ist viel zu hoch, und das Augensignal ist völlig verrauscht.
Angeblich wurde nicht am Poti der neuen Einheit gedreht.
Die Qualität dieser chinesischen 12 € Einheiten ist ja nicht selten Thema.
Themen: 13
Thanks Received: 1.987 in 297 posts
Thanks Given: 525
Wirklich 2012?
Oder 1202?
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
23.01.2026, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 14:39 von scope.)
Da waren ein paar Zahlendreher drin. 1202 stimmt.
Es geht um den Zusatz /12
Themen: 13
Thanks Given: 525
Speziell zum /12 kann ich leider nichts sagen. Geht es um einen Naim CDP? Erfahrungswerte bei den Dingern bzw. dem aktuellen Ersatz sind ähnlich belastbar wie Erfahrungswerte beim Lotto, bestellle 10 Einheiten und werfe 7-8 in den Müll. Die Seite des Franzosen kennst Du?
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
Ja, da habe ich auch schon gelesen, aber auf das /12 wird dort nicht eingegangen.
Habe nochmal eine neue 1202/12 bestellt.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
24.01.2026, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 17:20 von scope.)
Noch mein abschließender Beitrag zur Sache:
Im Ursprung hat der CDP nicht mehr eingelesen und siw CD auch nicht angedreht.. Daraufhin hat der Besitzer die VAM 1202/12 gegen eine neu bestellte 1202/nix getauscht. Ohne Erfolg.
Dann kam das Gerät zu mir, und ich stellte zufällig fest, dass der Fokuspunkt gefunden wird und die CD andreht, wenn das Laufwerk hochkant steht.
Das Augensignal war aber desolat, es wurde nichts eingelesen.
Bestellt habe ich dann eine 1202/12 , und es kam per Post vorhin eine 1202 /nix ;
Und die lief dann sofort.
Detaillierter Bericht im HTF folgt
• cola
Themen: 32
Thanks Received: 1.514 in 185 posts
Thanks Given: 394
26.01.2026, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 18:30 von Schottl.)
Prinzipiell sind die ganzen Pick ups von Philips einer Reihe untereinander kompatibel, also CDM12.1 mit 12.2 und VAM1202/xx. Wichtig ist die Art der Befestigung im Laufwerk, ob mit diesen kleinen Schieberchen oder mit Clip und Schraube, das muß vom Spender übernommen werden, ebenso das Zahrad (blau, beige oder weiss) notfalls etwas aufwändiger (mit Motor) umbauen. Ich habe hier z.B ein funktionierendes VAM1205 mit dem Laser eines CDM 12.4 oder ein 12.4 in dem Laufwerk (also der Mechanik) eines 12.2. Funktioniert.
Wichtig sind die Unterschiede 12.2 (ohne Chip) und 12.4 (mit Chip für Vorverstärker auf dem Flexyprint), die sind untereinander natürlich nicht kompatibel. Ein Naim cd5i z.B. mit 1202/xx (Lötanschlüsse Laserdiode Reihe) funktioniert auch einwandfrei mit einem 12.2 (runde Lötanschlüsse Laserdiode). Ein Naim CDX (VAM 1205) läuft mit Laser aus CDM 12.4 einwandfrei.
Chinesische 12.2 funktionieren zu 70% nicht. 12.4er noch weniger. Laserstrom nur im äußersten Notfall nach Augenmuster einstellen. Oder die Philips Platine dafür nachbauen. Vielleicht hilft das ein wenig weiter.
(24.01.2026, 14:12)scope schrieb: Noch mein abschließender Beitrag zur Sache:
Wenn das Ding senkrecht anläuft eventuell dieses weiße Fett auf der Chromstange entfernen und erneuern.
1 Mitglied sagt Danke an Schottl für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Schottl für diesen Beitrag
• cola
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
26.01.2026, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 22:29 von scope.)
Zitat: Wenn das Ding senkrecht anläuft eventuell dieses weiße Fett auf der Chromstange entfernen und erneuern.
Es liegt dann eigentlich eher an einem zu hoch montiertenTeller, was letztendlich auch im Vergleich feststellen liess.
Während man das in älterne Kaufwerken noch justieren jonnte, scheint das hier alles fest zu sein.
Mich hätte halt interessiert , warum es die Einheit mit der /12 gibt, wenn es ansonsten gar keine Differenzen gibt.
Mit diese Laufwerken habe ich selten zu tun, und ich sehe im Moment keine Möglichkeit, eine Philips Einheit von den chinesischen Teilen zu unterscheiden.
Themen: 32
Thanks Given: 394
Die Teller rutschen manchmal auf der Achse in Richtung Motor, dann vorsichtig mit einem Werkzeug komplett abhebeln und neu draufschieben und in der Bohrung für die Achse mit Lack sichern. Der Abstand beträgt mit Fühlerlehre gemessene 0,75mm. Das /12 hängt vermutlich von der Verwendung in einem bestimmten Loader ab. Genaueres dazu kann ich nicht sagen. Die chinesischen Laufwerke sind oft ehemalige 2te und 3te Wahl aus Philips- Produktion und daher optisch nicht zu unterscheiden. Das zumindest habe ich mal irgendwo gelesen.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
27.01.2026, 08:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 08:36 von scope.)
Dort ist das aber nicht so, er ist felsenfest und kann auch nicht gewaltfrei verschoben werden. Abgesehen davon stimmt aber auch mit der
Optik irhendetwas nicht. Eigentlich ein klarer Garantiefall, aber die erste neue Einheit habe ich ja nicht gekauft.
Zitat:Genaueres dazu kann ich nicht sagen.
So geht des mir auch, darum meine Frage
Thanks Received: 1.734 in 679 posts
Thanks Given: 1.409
30.01.2026, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 13:42 von grautvOHRnix.)
ich habe die Erfahrung gemacht, daß sich die feinen Aufhängungen
der Linse durch jahrelange Lagerung verformen können, sodaß der
"mechanische Nullpunkt" nicht mehr gegeben ist.
Das ließe sich wohl durch Neujustage des Tellers kompensieren.
Das würde das Phänomen des hochkanten Einlesens erklären, sowas
hatte ich auch einige Male.
p.s.: Will man den Teller nach unten versetzen, muß zuerst der "Epoxy-
Pfropfen" in seiner Achsbohrung entfernt/ausgebohrt werden.
Die Qualität der Nachbauten/Ausschußware war (und ist wohl immer
noch) allerdings unterirdisch, aber bei den Preisen tat es nicht weh,
mehrere zu ordern bzw. auf Lager zu haben......
