Lautsprecherumschalter Kenwood PM-80
Ich habe hier noch einen Kenwood PM-80,
ich weiß aber nicht ob ich den an aktuellen Verstärkern nutzen kann, da in dem Umschalter alle Minus Pole gebrückt sind.
Welche Kenwood Verstärker waren den damals bei dem die dazu benutzten Verstärker,
Ich bin unsicher ob neuere Verstärker das abkönnen wenn die Minus Pole gebrückt werden
(Hoffe ich hab jetzt nicht meinen Marantz durchgebrutzelt)
Das ist i.d.R. kein Problem, da das bei den meisten Verstärkern genauso ist.
Es scheiden nur Verstärker mit Brückenendstufen und symmetrischen Endstufen aus.
Beispielsweise einen Yamaha A-S1000 bis A-S3200 darf man nicht daran anschließen, da die symmetrische Endstufen haben.
Sicher gehen kannst du, indem du in den Schaltplan deiner Verstärker schaust.
Da siehst du dann, ob die Minuspole miteinander verbunden sind oder nicht.
Google meint:
Marantz NR1501 sind die Minus-Pole (Masse/Ground) der Lautsprecherausgänge in der Regel nicht direkt gebrückt (Common Ground), sondern jeder Kanal verfügt über eine eigene, diskret aufgebaute Endstufe
Hoffe ich hab den jetzt nicht gekillt
Wenn du ein Vielfach-Messinstrument hast und bei abgeschaltetem Gerät und abgezogenen Lautsprecher-Steckern den Widerstand zwischen den verschiedenen schwarzen Lautsprecherbuchsen misst, solltest du immer einen Wert von <1Ohm messen. Wenn nicht, solltest du auf jeden Fall vom Anschluss an einen Lautsprecherbox-Umschalter Abstand nehmen.
Es gibt einige professionelle Lautsprecher-Umschaltboxen, die auch die Masse-Leitung beim Abschalten trennen, aber das scheint nicht die Regel zu sein.
  Verstärkerumschalter vs. Lautsprecherumschalter deleted 19 13.527 31.12.2017, 16:14
Letzter Beitrag: Der Karsten
