Themen: 10
1.293 in 648 posts
Thanks Given: 130
Über gelb + weiß scheinen die beiden Anschlussfelder parallelgeschaltet. Wenn sich in der Box nichts weiter zwischen ge/ws an Bauteilen findet, kann oben oder unten gleichwertig verwendet werden.
rt/sw TT
bl/gr HT
Für Bi-Wire oder Bi-Amp müssten ge/ws aufgetrennt werden.
3 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag
• til1967, tv glotzer, xs500
Thanks Received: 261 in 140 posts
Thanks Given: 132
Man mag kaum glauben, dass so etwas original sein soll?
Themen: 128
5.807 in 2.443 posts
Thanks Given: 5.422
Das Netz sagt folgendes zu den beiden Anschlussterminals:
"Drive units: 200mm doped paper cone bass unit with foam surround; 19mm soft plasitic dome tweeter with ferro-fluid damping. Both speakers are made by Vifa. They have extra sets of terminals on the back for active use."
1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag
• til1967
Themen: 131
1.021 in 259 posts
Thanks Given: 282
Das hatte ich gesehen, ich weiß nur nicht, welcher Anschluß für den „active use“ ist, das ist mein Problem
Themen: 128
Thanks Given: 5.422
Beide. Hochtöner und Tief-/Mitteltonchassis werden separat mit vorgeschalteter Aktivweiche angesteuert.
• til1967
Themen: 131
1.021 in 259 posts
Thanks Given: 282
Wenn ich das richtig verstehe ist es also egal, welchen Anschluss ich mit einem normalen Verstärker verwende ?
Themen: 109
14.465 in 3.349 posts
Thanks Given: 44.676
Wie Florida Boy schon schrieb, solange die beiden Terminals durch die weiße und gelbe Leitung parallel
geschaltet sind, ist es egal, welches von beiden man benutzt. Will man Bi-Amping nutzen, muss man die
weiße und gelbe Leitung auftrennen. Eine Weiche wirst du im Inneren wohl nicht mehr finden, die ist schon
an den Terminals. Im Bassbereich eine einzelne Spule, also 6 dB, im Hochtonbereich Spule, Elko und ein
Widerstand, also wahrscheinlich 12dB mit Hochtonabsenkung.
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• til1967, RvB
Themen: 131
1.021 in 259 posts
Thanks Given: 282
Super - damit ist meine Frage beantwortet, ich danke allen hier für die Hilfe !
LG und ein schönes Wochenende
Til
Themen: 109
Hier noch ein Bild der Weiche:
Ist von dieser Seite:
Themen: 6
96 in 50 posts
Thanks Given: 256
Naja, "active use" mit Passivweiche fände ich eher suboptimal. Bi-Amping paßt da schon eher, wobei es m.E. keine Vorteile bietet.
LG Mike
