Revox mk2 Versionen ohne Verbesserungen ?
Guten Tag allerseits.
Im Zuge meines "Umstellens" stellen sich hier ein paar Fragen, die das hiesige Schwarmwissen sicher beantworten kann :
Ich habe z.B. einen Revox Verstärker B750 ebenso einen A78 Verstärker. Davon gibt es jeweils eine erste Version und eine MK2.
Für mich als Unwissenden sehen beide gleich aus, und haben auch die gleichen Maße, Gehäuse, Schalter etc pp
Sind die technisch auch gleich ?  Bei dem A78 gibt es ja verschiedene Fronten... da könnte man sich auf eine mk2 Version auch womöglich eine silberne Front eines A50  (und müsste nicht mit dem Mausgrau leben) oder eines älteren A78 draufmachen (und hätte dann die anderen Knöpfe etc.
Beim B750 könnte man die Front eines defekten mk2 auf einen funktionierenden machen..
Könnte man die Fronten einfach wechseln wie man möchte von einem normalen auf einen mk2 und umgekehrt und alles wäre in korrekt ?
Viele Fragen, ich weiß.
vielen Dank  im Voraus für Eure Hilfe
siehe hier: http://www.theimann.com/Analog/Revox.html
Vom A78 gibt es vier Versionen. Davor noch den A50. Die sind vom Grundaufbau gleich, haben aber im Laufe der Zeit immer wieder technische- oder Designänderunger erfaren. Auch so beim B750 - es gibt zwei Versionen. Eine Internetrecherche liefert alle Informationen dazu. Ist alles gu dokumentiert.
Gruß Micha
[-] 1 Mitglied sagt Danke an micha1422 für diesen Beitrag:
  • peter-hifi
Die Seite hatte ich natürlich auch schon geprüft. Da ich weder Ahnung von Schaltungen habe, noch Schaltpläne lesen kann, würde es mich freuen, wenn Du mir in Kurzform schreiben könntest, was denn an Bauteilen oder Schaltungen geändert wurde - nur in Stichworten.
Ich konnte das auf der Webseite von Theimann nicht ersehen.
Auch nicht, ob man die Fronten / Gehäuse einfach gegenseitig austauschen kann (mechanisch) Das steht da nirgendwo. Deswegen frage ich doch hier die Leute direkt.
Da der A78 leicht andere Funktionen hat als der A50, würde beim Frontplattentausch dei Beschriftung nicht mehr stimmen. Ansonsten geh ich schwer davon aus, dass man alles hin- und hertauschen kann. Ich würd's einfach mal versuchen, wenn ich das dringende Bedürfnis hätte. Ist ja in 10 Minuten ermittelbar. Da hättest du die Antwort auf jeden Fall schneller, als hier auf Schwarmdoofheit zu warten...
Gelöscht
Das dachte ich mir schon, und ja, die Beschriftung zum A50 müsste angepasst werden. Aber passt es mechanisch auch zum A50?
Aber sind überhaupt wirkliche technische Veränderungen von der ersten Serie zur mk2 seitens Revox gemacht worden ?
Oder diente das mk2 nur dazu, die Käufer darüber zu täuschen, dass es genau dasselbe Gerät wie vorher ist, lediglich mit etwas anderem Aussehen ?
Bei der A78 und B750 Serie
Ich denke, es ist genau keine Täuschung, sondern vielmehr der Hinweis darauf, das es das gleiche Gerät ist, nur eben jetzt etwas anders. Denn sonst hätte es eine neue Bezeichnung bekommen.
Wir nähern uns,
Das "eben jetzt etwas anders" möchte ich noch wissen. Was ist denn anders ?
Wenn ich in beide Versionen des A78 schaue und auch die Steckkarten inspiziere - alles sieht genau gleich aus
Naja, das Kleidchen ist aufgehübscht. Alu ist wertiger als vergilbendes Klarplastik.
  • Svennibenni
Der B750 mk2 verfügt über etwas mehr Ausgangsleistung und das Netzteil wurde leicht verändert (1 LP statt 2).
Das Service Manual, zeigt die Unterschiede sowohl betreffend technischen Datan als auch schaltungsmässig auf. Kann z.B. bei der elektrotanya gefunden werden:
[-] 1 Mitglied sagt Danke an pst für diesen Beitrag:
  • Svennibenni
mit der Info kann ich schon etwas anfangen - beim B750 ist also die Veränderung ..... überschaubar bis irrelevant :-) nach Deinen Ausführungen.
Leider kann ich wie geschrieben kein Schaltungsplan "lesen"
und beim A78 ? Ist da technisch etwas verändert worden ?
Gar nichts ?
Das Service -Manual enthält nicht nur Schaltbilder, sondern auch technische Daten, Stücklisten (inkl. mech.Teile) und Bilder der Frontplatten der beiden B750 Versionen und ist somit eine empfehlenswerte Lektüre.
Den A78 kenne ich nicht näher
  • Svennibenni
Der A78 hat diverse Halbleiter mehr als der A50, da war etwas mehr als die Kosmetik geändert. Die Endverstärker selber erscheinen identisch, nur die Bestückung hat sich geändert, die Beschaltung wenig. Da erscheint ein Umbau vernünftig nicht möglich.
  • Svennibenni
Danke noch einmal.
Aber von A78 zu A78mk2 ist wohl technisch nichts anders, oder ?
Zitat von Theimann:
ReVox A78:
Und als Plexiglasscheiben der Funktionsschalter gegen die soliden Metallringe gewechselt wurden, änderte sich die Bezeichnung von MK I auf MK II.
Das bewährte solide Innenleben blieb dabei so gut wie unverändert (siehe technische Daten beider Geräte weiter unten). Die Verstärker der Serie erhielten zusätzlich ein schaltbares Präsenzfilter und eine Umschaltung für zwei Lautsprecherpaare.
  Akai GX-75 MK2 Kassettenstabilisator orionklausi 2 810 10.12.2025, 19:29
Letzter Beitrag: orionklausi
  Pioneer CT-F7171 ohne Endabschaltung? loopy 5 2.021 10.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: loopy
  Beomaster 6500 Beolink rechter Kanal ohne Funktion Fiftys 0 1.975 14.09.2024, 11:39
Letzter Beitrag: Fiftys
  Retipping - nur Diamant, ohne Nadelträger frank_w 24 14.145 15.01.2022, 23:01
Letzter Beitrag: frank_w
  TV Sound mal mit, mal ohne Bass? triple-d 5 4.247 01.12.2021, 14:40
Letzter Beitrag: triple-d
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 7.161 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
