Themen: 49
Thanks Received: 548 in 189 posts
Thanks Given: 640
05.05.2026, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 10:32 von Bassmann.)
Falls jemand einen entsprechenden Amp der betroffenen Baureihe auf den Tisch bekommt: NICHT den Schalter eines Ebayhändlers für happige 35 Euronen kaufen, der passt nimmer:
Links das Original, rechts der, den der Händler "selbst schon tausende Male verkauft und täglich 2 x verbaut".....
Was ist schon 1 cm, wenn die Platine des Schalters fest positioniert ist und somit der Schalter nicht mehr an der Front verschraubt werden kann und der riesige Volumeknopf ist dann eben nur ein paar Millimeter aufgesteckt.
FAZIT: Der Amp sollte fertig, also den alten Schalter mit Kontaktreiniger geflutet und beherzt mit dem Akkuschrauber durchgedreht, mal links, mal rechts, niedrige Drehzahl. Danach habe ich ihn in Isoprophylalkohol im Ultraschallbad gereinigt und das war es, er arbeitet wieder einwandfrei...
3 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• DATerfreutmich, xs500, Kimi
Themen: 5
Thanks Received: 114 in 59 posts
Thanks Given: 45
05.05.2026, 11:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 11:08 von wdjn.)
"NICHT den Schalter eines Ebayhändlers für happige 35 Euronen kaufen "
Würde ich nie...
Wer kauft denn noch bei Amazon oder Ebay wo man letztlich nur den "deutschen Händler" und oder Logistik Zuschlag bezahlt?
1 Mitglied sagt Danke an wdjn für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wdjn für diesen Beitrag
• DATerfreutmich
Themen: 49
Thanks Given: 640
05.05.2026, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 11:22 von Bassmann.)
(05.05.2026, 11:06)wdjn schrieb: "NICHT den Schalter eines Ebayhändlers für happige 35 Euronen kaufen "
Würde ich nie...
ICH bin einer, der so etwas kauft, wenn es schnell gehen soll.
Genau der verlinkte Schalter ist falsch, viiiiel zu kurz! Ist aber auch aus eigener Erfahrung nicht nötig, ihn zu ersetzen, denn er lässt sich dann doch prima reinigen...
Themen: 5
Thanks Given: 45
Also erst pauschal bestellt und dann nachgesehen welcher Schalter verbaut ist um festzustellen das es nicht passt?
Die Bemassung, Skezierung und Bilder zeigen doch, was man bekommt.
(Zumindest bei Ali, die im Übrigen recht schnell leifern, Cuoice)
Das Vorgehen wäre dann ja ziemlich ähm ....
Themen: 49
Thanks Given: 640
05.05.2026, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 11:48 von Bassmann.)
(05.05.2026, 11:39)wdjn schrieb: Also erst pauschal bestellt und dann nachgesehen welcher Schalter verbaut ist um festzustellen das es nicht passt?
Danke für diesen äußerst deutlich formulierten Angriff , manchmal vertraut man einem Angebot, wenn das betreffende Gerät genannt ist. Gut, das es hier im Forum solche unfehlbaren und superkompetenten Mitleser gibt, die sofort ihren perfekt abgeschmeckten Mostrich ergießen müssen!
Themen: 5
Thanks Given: 45
05.05.2026, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 12:19 von wdjn.)
Ich habe nun das schnell gefunden:
Wahlschalter Ebay Onkyo
Dort steht unter anderen:
Der Schalter wird in vielen Onkyo Modellen genutzt, nicht nur im A-8850 / 8870
Bei Fragen nehmen Sie bitte vor dem Kauf Kontakt zu uns auf.
Um Welchen Onkyo handelt es dich denn?
Sollte sich es um ein A-8850 / 8870 handel, so ist der Artikel natürlich falsch beworben.
(Die positven Bewertungen zum Wahlschalter sprechen jedoch für sich, sollte das der Händler gewesen sein)
Wenn nicht, nochmal:
Wenn der Wahlschalter eh defekt und gewechselt werden soll, warum dann nicht schon zerlegen, weil das Argument ja kam:
"ICH bin einer, der so etwas kauft, wenn es schnell gehen soll."
Schneller ging es dann ja nicht, weil schon zerlegt.
Das ist im übrigen kein Angriff, lediglich eine Feststellung Meinerseits
Themen: 49
Thanks Given: 640
05.05.2026, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 12:51 von Bassmann.)
(05.05.2026, 12:11)wdjn schrieb: Sollte sich es um ein A-8850 / 8870 handel, so ist der Artikel natürlich falsch beworben.
Ach, du bist wirklich ein GANZ SCHLAUER! Was für dämliche Kommentare, "Bewertungen sprechen für sich". Du hast so ein Gerät scheinbar noch nie zerlegt oder begreifst nicht den wohlmeinenden Sinn meines Freds.
Let it be, weitere Kommentare nicht nötig, weder konstruktiv noch sinnvoll. Bringt nur interessierte mit Ratsuche durcheinander.
Themen: 5
Thanks Given: 45
Von Deinerseits kannst du gerne Komentare sein lassen
Trafos, kannst du nicht druchmessen und fragst im Forum an...
Ein Trenntrafo für gelegendliches basteln ist Dir zu viel, kein Ding, jeder hat ein Anrecht auf m Darwin Award, du bist ein guter Kandiat.
Kondensatoren sind auch nicht so deine Welt.
Auch eine Fehlbedienung, schliesst man bei Dir schon nicht immer aus.
Pulldown kennste auch genausowenig wie Google
Und nun dieser nichts sagen Thread:
Keinen Link zum Ebay Artikel, keine Infos über den eigentlichen Verstärker nur:
"perfekt abgeschmeckten Mostrich"
Und ja natürlich bin ich Schlau, ich nutze einen Trenntrafo ^^
Themen: 49
Thanks Given: 640
Was bist du doch für eine Bassgeige! Im Gegensatz zu dir gibt es hier jede Menge hilfsbereite Mitglieder, die ihr Wissen gern weitergeben und Einsteiger nicht dafür verspotten, etwas nicht zu wissen oder zu besitzen und neigen auch nicht dazu, sich einen darauf von der Palme zu reppeln, wenn sie etwas wissen, was andere nicht wissen.
Klar habe ich einiges Wissen und auch einige Gerätschaften nicht, aber dafür einen funktionierenden Apparat unter der Hirnschale, der deinem in weiten Bereichen deutlich überlegen ist, zum Beispiel beherrsche ich die Höflichkeit, Emphatie und Hilfsbereitschaft und war immerhin in der Lage, 3 Berufsabschlüsse zu erwerben und mein Haus selbst zu bauen.
Aber ich verstehe auch, das jemand mit so eingeschränktem Horizont, der sich mühsam seine Kenntnisse erworben hat, diese nicht gern teilen möchte. Aber mit solchen Leuten und Dingen kann ich umgehen....
Themen: 49
Thanks Given: 640
(05.05.2026, 13:06)wdjn schrieb: Keinen Link zum Ebay Artikel, keine Infos über den eigentlichen Verstärker nur:
Ist auch nicht nötig, jeder weiß, das es um den 8850 aus einem meiner anderen Beiträge geht.
Und der Trenntrafo in deinem Brägen sorgt sicher dafür, das da kein unnötiges Wissen eindringt?
Themen: 5
Thanks Given: 45
Ich wusste es nicht und bei einer Forums Suche wird das auch nicht zukünftig besser weil nicht zusammenhängend.
(Ja gut, Suche kennst du ja auch nicht, lieber nochmal ein Thread aufmachen)
Find ich klasse das du nur 3 Anläufe für die Berufwelt gebraucht hast.
Auch deine Wortwahl spricht ganz klar für dich.
Themen: 49
Thanks Given: 640
(05.05.2026, 15:56)wdjn schrieb: Ich wusste es nicht und bei einer Forums Suche wird das auch nicht zukünftig besser weil nicht zusammenhängend.
Danke für das Lob. Wäre ich unsterblich, würde ich auch noch 10 Studiengänge abschließen. Und das meine Wortwahl, und das auch noch ohne viele Rechtschreibfehler wie bei dir, meine enorm hohe Intelligenz bestätigt, ist mir schon mehrfach mitgeteilt worden.
So richtig lustig bist du aber auch nicht, ehrlich gesagt. Das Niveau ist mir hinlänglich bekannt, ich wurde schon besser bespaßt.
Wenn dich Leute nerven, die nicht so dolle sind in deinen Augen wie du selbst, und dich das aggressiv macht, einfach mal regelmäßig auf den Entsafter! Das entspannt enorm....
Themen: 5
Thanks Given: 45
Ich bin völlig bei dir, liegst ganz weit vorn.
Jetzt wo das geklärt ist und auch dein Haus Erwähnung gefunden hat, ist da Thema ja auch durch.
Jetzt fehlt nur noch bei eBay über die Bewertung eine entsprechende Warnung abzugeben.
(Die zukünftigen Käufer schauen ja nicht unbedingt in diesen "wissen Alle" Thred)
Themen: 49
Thanks Given: 640
05.05.2026, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 16:37 von Bassmann.)
(05.05.2026, 16:21)wdjn schrieb: Jetzt fehlt nur noch bei eBay über die Bewertung eine entsprechende Warnung abzugeben.
Ist bereits geschehen, wurde aber seitens Ebay nicht veröffentlicht. Wir können uns übrigens auch über PN beharken. Trotz meiner Emphatie und meines pädagogischen Backgrounds ist mir der Grund der gesamten Attacke nicht ganz klar....
Themen: 5
Thanks Given: 45
Das sollte keine Attacke sein.
Ich habe es mangels (von dir diagnostizierten) Intelligenz , nur nicht verstehen können.
Natürlich hätte ich wie jeder sofort wissen müssen um welchen Verstärker es geht.
Das müsste doch sofort aufgefallen sein, alleine schon von deinen Background her
Das mit eBay ist seltsam aber auch iwie doch nicht....
Themen: 10
Thanks Received: 1.315 in 660 posts
Thanks Given: 130
• Bassmann
