Themen: 49
Thanks Received: 542 in 186 posts
Thanks Given: 640
In der Bucht läuft gerade eine Auktion für die Yamaha-Endstufe M85. Laut Anbieter ging die im Betrieb einfach aus bzw. gab keinen Ton mehr von sich. Auf den Bildern lässt sie sich zumindest noch einschalten, alles leuchtet.
Frage(n) an die Experten:
Was kann die Ursache sein oder welche Ursachen sind möglich?
Was ist grob an Kosten zu erwarten, wenn man so etwas vom Profi machen lässt?
Da das Teil schon bei über 200 Euro steht, wären kompetente Antworten für mich insofern hilfreich, damit ich kalkulieren kann, was ich dafür gebe....
Ich beabsichtige mich leistungsmäßig zu vergrößern, so etwas soll den Ax-1090 ersetzen, der momentan meine KEF 107 antreibt, es soll mehr drücken.... Empfehlungen für Endstufen mit 300 Watt an 4 Ohm aufwärts im erschwinglichen Bereich (3-stellig) sind auch sehr willkommen!
Themen: 109
Thanks Received: 14.500 in 3.354 posts
Thanks Given: 44.897
Wenn es wirklich drücken soll, geht nichts über eine Endstufe aus dem Profibereich. So eine hab ich selbst, schon etwas älter,
aber funktioniert super:  Günstig ist sie außerdem, um die 120 Euro bekommt man sie fast immer.
Versand ist etwas schwierig, da sie sehr schwer ist. Daten hier: https://www.qscaudio.com/resource-files/...manual.pdf
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• Kimi, Bassmann
Themen: 49
Thanks Given: 640
(30.07.2026, 17:25)xs500 schrieb: Wenn es wirklich drücken soll, geht nichts über eine Endstufe aus dem Profibereich. So eine hab ich selbst, schon etwas älter,
Ist so etwas nicht dafür gedacht, Discotheken oder Autoscooterzelte zu befeuern? Ich bin da etwas skeptisch, die anderen wie die M85 sind ja auch erheblich teurer, das muss doch einen Grund haben....
Themen: 171
Thanks Received: 17.282 in 4.590 posts
Thanks Given: 12.810
30.07.2026, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 19:20 von Kimi.)
Das liegt daran, dass PA Endstufen nunmal "hässlich" sind und auf's Wesentliche reduziert. Hätte diese Endstufe ein schönes Gehäuse und eine
wohnzimmertaugliche Front, wäre sie gleich 5 mal so teuer. Vielleicht gönne ich mir auch mal so eine und baue sie auf schick und schön um
Wobei ich die M85 jetzt nicht unbedingt viel schöner finde als so einen PA Kasten
• Bassmann, al3x135
Themen: 505
Thanks Received: 14.504 in 4.914 posts
Thanks Given: 15.919
(30.07.2026, 18:55)Bassmann schrieb: (30.07.2026, 17:25)xs500 schrieb: Wenn es wirklich drücken soll, geht nichts über eine Endstufe aus dem Profibereich. So eine hab ich selbst, schon etwas älter,
Ja und nein! Hier geht es um etwas, was in HiFi Kreisen dezent ignoriert wird, aber in PA Kreisen "fully understood" ist: wenn es unten rum, also unter 100Hz richtig abgehen soll, ist selbst bei Zimmerlautstärke sehr heftige Verstärkerleistung erforderlich (neben einer sehr guten Frequenzweiche)... und zwar NUR FÜR DIE BÄSSE!
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• Bassmann
Themen: 21
Thanks Received: 3.779 in 1.894 posts
Thanks Given: 0
(30.07.2026, 18:55)Bassmann schrieb: (30.07.2026, 17:25)xs500 schrieb: Wenn es wirklich drücken soll, geht nichts über eine Endstufe aus dem Profibereich. (...) Günstig ist sie außerdem, um die 120 Euro bekommt man sie fast immer.
Klar gibt's da einen Grund: Jeden morgen steht wieder einer auf, der vom Preis auf die gebotene Leistung bzw den Klang schliesst und bereit ist, ein Vielfaches dafuer zu latzen, sich auf der sicheren Seite zu waehnen.
Hifi-Endstufen sind die Slipeinlagen der maennlichen, graumellierten Boomer: Sicher ist sicher ...
Democracy Dies in Darkness
Themen: 244
Thanks Received: 19.724 in 6.486 posts
Thanks Given: 4.145
Rein theoretisch: die lautsprecher haben so ein anchlussterminal- kann man dann so eine endstufe extra nur für den woofer nehmen `?
an tweeter und midrange dann eine andere endstufe ? Hätte man dann noch mehr Druck im Bass als sowieso schon ?
geht man also aus dem vorverstärker aus 2 verschiedeneen pre outs raus falls vorhanden ?
Themen: 21
Thanks Given: 0
Nein ... Dein Woofer laeuft in einem viel weiteren Bereich, als SpaceDaze den Bass verstaerken will. Das geht praktisch nur mit Subwoofer und separater Ansteuerung - in ANSAETZEN auch mit einem DSP, dem Du eine entsprechende Filterkurve im Bass mitgibst.
Aber ganz ehrlich: DANN legen sich die meisten Hifi-Boxen sehr schnell die Karten in punkto Maximalhub und Linearitaet/Komprimierung.
Themen: 49
Thanks Given: 640
(30.07.2026, 22:53)Pufftrompeter schrieb: Klar gibt's da einen Grund: Jeden morgen steht wieder einer auf, der vom Preis auf die gebotene Leistung bzw den Klang schliesst und bereit ist, ein Vielfaches dafuer zu latzen, sich auf der sicheren Seite zu waehnen.
Am liebsten wäre es mir, wenn du in meinen Fred nicht wieder deinen blasierten Scheiß abgasen würdest... dir fällt mal wieder nichts besseres ein, als unsachlich und im Ansatz beleidigend zu sein. Was für eine schwachsinnige und technisch nicht ausreichend reflektierte Aussage, Hifi- und PA-Endstufen nur anhand der Leistung zu vergleichen!
Das würde bedeuten, das man den Freund des gediegenen Hifi-Equipments ja nur veralbert und PA in schicke Gehäuse mit ein paar wichtigen Anzeigen dazu verfrachtet, um Kohle zu machen... egal, bitte zurück zum eigentlichen Thema bzw. meiner Fragenstellung! Und danke an alle, die hier sachlich und mit Erfahrung ihre Beiträge leisten...
Themen: 21
Thanks Given: 0
Tja ... Du hast eine ganz eindeutige Frage gestellt und kommst nur mit der ebenso eindeutigen wie korrekten Antwort nicht klar - ich sehe das Problem auch dieses Mal wieder eindeutig auf Deiner Seite.
Hifi ist teuer weil die Hifi-Bekloppten den Beklopptheits-, Prestige-, Selbstbeluegungs-, Esoterik-, Glaubens- und Blender-Aufschlag zahlen ... anders waere schrulliges, englisches, hoffnungslos ueberpreistes "Hifi" mit einem objektiv lachhaften Preis-Leistungs-Verhaeltnis gar nicht moeglich. Profi-Equipment muss nur mit hoher MTBF funktionieren, der Rest ist latte. Beide koennen klanglich zwar exakt dasselbe - kosten aber nicht dasselbe.
Das ist auch schon das ganze Geheimnis - und statt Deiner patzigen Antworten solltest Du fuer dergestalt ostentierte und gratis verabreichte Weisheit besser Deine tief empfundene Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.
Ich gebe Dir eine 2. Chance, genau das zu tun ...
Themen: 49
Thanks Given: 640
Gestört hat mich dein Fazit mit den Slipeinlagen, das ist eben unsachlich und sicher auch beleidigend für einen nicht unerheblichen Teil der Forumsmitglieder. Ich habe übrigens in jungen Jahren auch prima Musik über meinen Gitarrenverstärker gehört, Mono ging also auch... da war Klang und Brillanz nicht so wichtig, sondern Lautstärke...
Aber darum gehts mir nicht..... siehe Opener.
Themen: 109
Es gibt halt kein Display, das extra für die Endstufe entwickelt werden musste und kein schickes Gehäuse. Dafür gibt es beim
Profi-Teil einstellbare Limiter, einstellbare Filter, Möglichkeit zum Brücken, alle möglichen Schutzeinrichtungen und nicht zuletzt
ein Mordstrumm von Trafo. Pro Kanal gibt es 8 TO3 Endstufentransistoren, alles für höchste Betriebssicherheit. Ich habe meinem
noch ein Paar Griffe spendiert und finde, dass er gar nicht so schlecht aussieht:
Themen: 21
Thanks Given: 0
Du hast eine ganz konkrete Frage gestellt - und auf die habe ich geantwortet ... und das war nicht der 'Opener'. Du solltest den Inhalt Deiner Beitraege also nicht nach dem Absenden postwendend wieder vergessen: Ich hab den Teil extra zitiert, damit klar ist, worauf ich antworte.
Aber zum Kern Deiner kognitiven Aussetzer: Wie kann das Erwaehnen von Slipeinlagen beleidigend sein? Ich verdiene mit Slipeinlagen mein Geld ... und jetzt?
Themen: 49
Thanks Given: 640
31.07.2026, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 18:01 von Bassmann.)
Findet sich denn hier niemand, der sich mit der M-Serie von Yamaha auskennt?
 XS500:
"Es gibt halt kein Display, das extra für die Endstufe entwickelt werden musste und kein schickes Gehäuse. Dafür gibt es beim
noch ein Paar Griffe spendiert und finde, dass er gar nicht so schlecht aussieht:"
Sieht wirklich ansprechend aus, so richtig nach "Dunst".... wohin geht die Reise beim Vorverstärker? Am liebsten fernbedienbar...
Themen: 49
Thanks Given: 640
Themen: 171
Ja, der Basteltrieb will bei mir immer befriedigt werden
Worauf man generell achten sollte, sind Lüfter. Die sind in vielen PA Endstufen vertreten und so gut wie nie leise - denn im typischen PA Betrieb juckt das niemanden.
Da kann man entweder mit Vorwiderständen die original Lüfter drosseln oder man baut leisere ein. Abklemmen ist in den meisten Fällen auch okay, denn Zuhause werden
in der Regel niemals wirklich hohe Leistungen gefahren. Bei der Familienfete dann aber bitte wieder anschließen!
Ich bin gespannt was es am Ende wird
• Musikliebhaber72, Bassmann
Themen: 40
Thanks Received: 1.220 in 243 posts
Thanks Given: 1.417
(31.07.2026, 18:06)Bassmann schrieb: Da pflichte ich dir bei, diese Klötze sind nicht unbedingt die schönsten, ich mag auch lieber VU-Meter
Das ist sicher richtig…und trotzdem haben die dicken Dinger was.
Ich empfand dazu die roten Balken bei gedämpfter Lautstärke immer
als sehr angenehm :-)
Thanks Received: 9 in 7 posts
Thanks Given: 1
Ich hab auch ne PA Endstufe schon seit Jahren an meine 801 Matrix. Eine feine HiFi Endstufe rauscht sicherlich etwas weniger, dafür hat die Endstufe damals 600 Euro gekostet, eine feine Hifi Endstufe dagegen wäre im 5 stelligen Bereich.
Kann jedem mal empfehlen an leistungshungrigen Lautsprechern mal eine PA Endstufe zu hängen und mal ein paar Platten /CDs zu hören.
Übrigens hab ich die Lüfter abgeklemmt. Läuft schon 19 Jahre so bei mir.
Themen: 21
Thanks Given: 0
Fuer Hifi-Betrieb gibt’s genuegend luefterlose Endstufen - und den, der mehr als 2x5W in seiner Butze benoetigt, muessen wir auch erst noch finden.
Themen: 244
Thanks Given: 4.145
• Bassmann
Themen: 49
Thanks Given: 640
(01.08.2026, 06:42)vincent1958 schrieb: https://sengpielaudio.com/Rechner-Versta...UndOhm.htm
Und wie bringt mich das jetzt weiter?
Themen: 244
Thanks Given: 4.145
01.08.2026, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 08:58 von vincent1958.)
Ich würd mir einfach kaufen was mir auch optisch gefällt
gar keine frage die yamaha , hatte die auch mal früher , sieht geil aus mit den roten anzeigen
2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag
• Bassmann, AndreasB.
Themen: 21
Thanks Given: 0
… selbst ein schlapper LSP macht bei 1W/1m 80db - und 80db ist nicht grad leise.
Wieviel Leistung willst Du zu Hause also verbraten?
Themen: 244
Thanks Given: 4.145
weiss nicht ob du mich meinst-an meinem hörplatz achte ich darauf 60db nicht zu überschreiten , das ist meinen homies aber auch schon zu viel .Ich vergleich das immer mit dem 911er in der verkehrsberuhigten Zone
