Themen: 49
543 in 187 posts
Thanks Given: 640
Das lässt sich machen: Ausbau, Nassschliff mit 1200er und dann mit 2000er Schleifpapier und dann polieren oder, wer es denn zuhause hat, bedampfen.
Es gibt da solche Sets für Autoscheinwerfer, die trüb bzw. milchig geworden sind, das funktioniert hervorragend!
1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• Schottl
Themen: 8
371 in 69 posts
Thanks Given: 20
Ich würde es austauschen. Acrylglas ist an sich extrem kratzempfindlich. Die Scheiben solcher Geräte haben eine spezielle Beschichtung, die das Acrylglas zumindest deutlich unempfindlicher macht. Diese wird nach der Politur weg sein, wenn der Milchschleier nicht ohnehin die tote Beschichtung ist.
Acrylglas gibt es z.B. auf eBay auch im Zuschnitt. Ein Teil dieser Größe mit kratzfester Beschichtung kostet vermutlich nur einen einstelligen Betrag. Das einzige Problem sehe ich in der Fase, die da offensichtlich geschliffen wurde aber wenn man sich ein Aufbereiten der alten Scheibe zutraut, sollte man das ebenfalls bewerkstelligen können.
Achtung übrigens beim Schliff der Fase oder beim Einbau: in der Regel ist nur eine Seite beschichtet und hat zur Kenntlichmachung eine speziell gefärbte Schutzfolie drauf.
1 Mitglied sagt Danke an rubinasfriend für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rubinasfriend für diesen Beitrag
• Schottl
Themen: 38
4.440 in 1.307 posts
Thanks Given: 3.971
Entgegen den Scheinwerfern beim Auto, wo die oberste Schutzschicht trübe wird, ist bei Hifi meist das Material komplett durchgetrübt.
Themen: 49
543 in 187 posts
Thanks Given: 640
(26.07.2026, 08:24)timundstruppi schrieb: Entgegen den Scheinwerfern beim Auto, wo die oberste Schutzschicht trübe wird, ist bei Hifi meist das Material komplett durchgetrübt.
... das ist durchaus möglich. Probieren geht über studieren: Wenn man fein nass anschleift und sich die Trübung dabei im nassen Zustand anfängt zu verflüchtigen, ist es nicht so und von Erfolg gekrönt. Einen Versuch ist es immer wert, dann kann man ja auch noch erneuern.
• timundstruppi
