0 in 0 posts
Thanks Given: 1
Hallo Bob,
das ist ja ein super Post. Du scheinst ja wirklich unheimlich viel Geduld zu haben. Ich sitze derweil über einem gleichen Projekt und habe bei meinen Recherchen Deinen Beitrag gefunden. Besonders für die guten Bilder bin ich da sehr dankbar. Mir hat das schon sehr weitergeholfen. Ist wirklich nicht ganz ohne dieses Deck zu reparieren. Bei meinem sind die Riemen ebenfalls durch. Der zum Spulen ist (fast) nur noch schwarzer Brei, ließ sich aber mit der Pinzette gerade noch rückstandslos entfernen und ersetzen. Der für Capsten ist einfach nur zu matt... Aber da ist anscheinend Ersatz schwer zu beschaffen. Ebay - Fehlanzeige oder Mondpreise. Hast du da eine Quelle ? ... oder Abmessungen ? der Alte hatte so ca. 65mm im Durchmesser, 4mm Breite und ca 0.5 Stärke. Welchen Durchmesser sollte der neue wohl haben ? Vielleicht so 62 mm ? oder wird das zu straff ? (wegen der Lager) hmmm... keine Ahnung, zu wenig Erfahrung. Könntest du mir da einen Tipp geben ? Viele Grüße, Jörg
Themen: 88
12.272 in 1.268 posts
Thanks Given: 565
Ich habe damals zähneknirschend bei eBay die beiden Flachriemen für 24 € gekauft.
Ja, es gerenzt schon fast an Abzocke - meine Meinung.
Mein universelles Flachriemen-Set war da aber leider (wie fast immer) keine wirkliche Alternative.
Diese als "hochwertig" angebotenen Riemen sind ungeschliffen und zudem unsauber gefertigt. Sind daher als Antrieb für Capstanwellen eigentlich völlig ungeeignet.
Bleibt dann wohl nur noch die Möglichkeit (wenn die genauen Abmaße bekannt sind) jeden Riemen einzeln bei z.B. Gummi-Meyer zu ordern. Viel günstiger wird es dort allerdings auch nicht.
Die von mir im W10 eingebauten neuen Flachriemen hatten ein Faltmaß von ca. 100 mm. Entspach einer Länge von ca. 197 mm. Für meine "Geschmack" waren diese Riemen zumindest etwas zu kurz.
Grundsätzlich bewirkt ein zu kurzer Riemen einen schlechteren Gleichlauf und höhere Materialbelastung für Lager und Konsorten.
Ein zu langer Riemen verursacht eine längere Zeit um auf Solldrehzahl zu kommen und kann auch für Probleme der sonstigen Laufwerkfunktionen sorgen. Auch ein Riemen mit zu wenig Spannung sorgt für schlechten Gleichlauf.
Gruß, Bob.
Themen: 27
196 in 114 posts
Thanks Given: 165
Wenn Du so viel Mühe in dieses Deck steckst, dann möchte ich sehen, was Du mit einem großen Tandberg oder Eumig etc. anstellst
Chapeau
601 in 321 posts
Thanks Given: 157
Bei Gummi Meyer kann man leider nur die Domaine kaufen aber keine Riemen mehr. Gibt es eigentlich sonst noch vertrauenswürdige Händler für Riemen?
Lukas
Themen: 88
Thanks Given: 565
Ja, beim "Thakkermän" habe ich auch schon häufig gekauft.
Ist eigentlich auch meine erste Adresse, wenn es um Riemen-Sets geht.
Günstige Preise, gute Qualität der Riemen und schneller Service kann ich ebenfalls bestätigen.
Allerdings gab es hier auch schon unpassende Riemen. Aber ok, dass zu kleine Riemen geliefert werden, hatte ich bisher schon bei jedem Händler, wo ich geordert hatte.
Das größere Manko bei Thakker ist aber, dass es hier ein vergleichsweise eingeschränktes Sortiment gibt - leider.
Riemen z.B. für das KX-W10 gab es dort nicht. Idler-Reifen werden grundsätzlich nicht angeboten.
Gruß, Bob.
1 Mitglied sagt Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an AnalogBob für diesen Beitrag
• FS61
Themen: 3
4 in 3 posts
Thanks Given: 1
Hallo Leute
Ich habe auch Probleme mit diesem Gerät.
Habe ein Exemplar bei dem sich auch die Riemen aufgelöst haben.
Habe neue besorgt und eingebaut.
Es läuft soweit auch alles wieder wunderbar.
Ausser am Ende der Kassette.
Wenn das erreicht ist spielt es verrückt.
Es klackt ein paar mal und dann rührt sich nichts mehr.
Wenn ich dann die Laufwerksstellung etwas verändere durch bewegen der Zahnräder dann läuft es wieder.
Aber nur solange bis wieder das Band am Ende ist.
Dann beginnt alles von vorne.
Kann mir da jemand helfen was da nicht stimmt?
Danke schonmal. . .
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo meine Lieben,
in jedem der Laufwerke sind ja 3 Riemen verbaut, hat jemand die Größen der einzelnen Riemen für mich?
Habe 2 Geräte bei mir auf dem Tisch bei dem die Riemen nicht mehr machen was sie sollen.
Themen: 49
543 in 187 posts
Thanks Given: 640
Ich brühe das hier mal kurz auf.... erst einmal ein großes Dankeschön an Bob! Eine Frage bleibt bei mir, wie bekommt man das äußere Zahnrad am Schubladenantrieb entfernt, um den Riemen zu wechseln?
Ich habe nämlich ein solches Gerät gerade auf dem Tisch, in sehr gutem Zustand bis auf die Riemenpest und die "formstabilen" Schubladenriemen, die zwar funktionieren, aber, wenn schon, denn schon....
Themen: 49
543 in 187 posts
Thanks Given: 640
Hier die passenden Bilder dazu:
....um das äußere Zahnrad hier geht es:
Themen: 49
543 in 187 posts
Thanks Given: 640
Ich habe es mangels Antworten selbst herausgefunden.... einfach mit einer kleinen Pinzette den Sprengring abhebeln, das Zahnrad abziehen, neuen Riemen auflegen, Zahnrad wieder aufschieben und Sprengring wieder auf die Achse drücken.
Beim Probelauf noch einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, Deck A und B vertauscht angesteckt, so das kein Ton kam, der Fehler war natürlich schnell gefunden! Und dann war die Freude groß, denn wirklich alles funktioniert hervorragend!
Danke noch einmal hier an elvis874 für das schöne Deck.... und wieder etwas vor dem Wertstoffhof gerettet
Der Riemensatz war übrigens echt teuer, 46 Euro, aber der Verkäufer war der einzige Anbieter, der alle 3 Riemen pro Deck als Set anbot, Thakker und Co lassen immer den Schubladenriemen weg....
2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• Hippman, frank_w
