  • 2 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
Lautstärkeknopf Marantz 2230B
Hallo ins Forum, mit der Bitte um eine kleine Hilfe. Ich repariere gerade einen Marantz Receiver 2238B.
Soweit ist alles, was gemacht werden muss, gemacht. Leider fehlt mir der Lautstärkeknopf.
Falls jemand ein Original für mich hat, bitte PM.
Danke fürs nachsehen und einen gute Tag, Uli
[Bild: IMG-8087.jpg]
[Bild: IMG-8088.jpg]
Frage doch mal bei Good Old Hifi nach. Die haben einen großen Fundus und helfen gern.
Ggf. nennst du noch den Aufnahmetyp: für gerändelte, abgeflachte oder glatte Achse.
Ja, so einen Knopf haben wir im Fundus. Hätte mich schon früher gemeldet, aber vorhin konnte ich noch keine Fotos sehen. Melde Dich doch einfach per PN bei mir oder (noch besser) direkt per email in unserer Firma. Der Knopf ist für Riffelachsen.
Armin von good-old-hifi.de
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • Frank62, Radiouli, Dual-Tom
Hallo und einen ganz herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Werde mich zeitnah per Mail melden… Viele Grüße, Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Radiouli für diesen Beitrag:
  • Armin777
Hallo und guten Morgen, dank der freundlichen Unterstützung von Good-Old-HiFi (nochmals herzlichen Dank) sieht der Receiver nun wieder originalgetreu aus. Er ist natürlich auch innen wieder flott gemacht und läuft super.
[Bild: IMG-0032.jpg]
Ich habe noch eine kleine Modifizierung vorgenommen, ein Bluetooth Modul. Wird sicher nicht jedem gefallen, für mich ist es aber sehr hilfreich.
[Bild: IMG-8252.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Radiouli für diesen Beitrag:
  • Armin777, jagcat, nice2hear, HÄUFIG-HEAR, stephan1892, Jarap
(12.09.2026, 06:44)Radiouli schrieb: Hallo und guten Morgen, dank der freundlichen Unterstützung von Good-Old-HiFi (nochmals herzlichen Dank) sieht der Receiver nun wieder originalgetreu aus. Er ist natürlich auch innen wieder flott gemacht und läuft super.
Ist doch schick! Und warum muss jemand anderem außer dir die Modifizierung gefallen? Ich finde es super und holt das Gerät rüber in die heutige Zeit....
HiAndreas
Hi Andreas, hast recht. Mir gefällt es und es ist sehr praktisch. viele Grüße, Uli
Hallo in die Runde, da es eine Nachfrage gab, welches Modul verwendet wurde und wie es umgesetzt wurde, vielleicht noch ein paar Erklärungen:
Das Modul habe ich ganz einfach bei einem großen online Kaufhaus gefunden. Knapp zehn Euro hat es gekostet und ich hab mich deswegen dafür entschieden, weil die Betriebsspannung (DC) zwischen fünf und 35 V liegt. Man ist hier also sehr flexibel zwischen USB und dem vorhandenen Netzteil im 2238 B, welches stabilisierte 35 V liefert.
Das Modul ist über einen 150 ohm Widerstand (quasi als Sicherung) direkt an die 35 V angeschlossen. Das Netzteil wird auch nicht zu sehr belastet, da dieses Modul nur 30 mA Strom zieht. Line out geht via mitgelieferten Kabel auf die interne Buchse beziehungsweise den Anschluss von Tape zwei.
Die kleine Platine ist mit einem Distanz Stück (Plastik) über die Phonostufe gesetzt.
viele Grüße, Uli
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Radiouli für diesen Beitrag:
  • nice2hear, HÄUFIG-HEAR, kandetvara
die Elko´s haben eine Spannungsfestigkeit von 35V. Ob das auf Dauer gut ist? Mach doch einfach einen 7812 o.ä. dazwischen, dann hält es vermutlich "ewig".
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:
  • Radiouli
Hallöchen, durch den Vorwiderstand von 150 Ohm fällt auch die Spannung auf knapp unter 30 V, das sollte ausreichen. Aber der Hinweis ist natürlich richtig… Grüße, Uli
Der R wird dann aber auch ganz schön warm, oder?
(12.09.2026, 18:24)MBlau007 schrieb: Der R wird dann aber auch ganz schön warm, oder?
Nein, kein bisschen.
Noch mal zum Thema Marantz und Bluetooth, allerdings ein anderes Modell: 2220
Auch hier würde ich gerne ein Bluetooth Modul einsetzen. Leider hat das Gerät nur zwei Hochpegeleingänge, die brauche ich auch. Meine Idee ist jetzt, den AMeingang stillzulegen und hier das Bluetooth Modul anzuschließen. Leider ist der Draht, der auf den Eingangs-Schalter geht nur Mono und irgendwo gebrückt. Ich müsste also an den Eingang-Wahlschalter direkt gehen. Leider verzweifle ich hier. Ich komme irgendwie mit den Ebenen durcheinander und weiß auch gar nicht, ob mein Vorhaben funktionieren wird. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.  viele Grüße, Uli
So, hat alles geklappt… Nur die Stereolampe leuchtet bei AM leider nicht.
Darf sie auch nicht, bei AM gibt es kein Stereo. Bei Marantz ist das so: Die Stereo-Lampe leuchtet bei allen externen Quelle (außer man drückt die Mono-Taste) und bei FM. sofern ein Stereo-Sender eingestellt ist. Bei AM nie.
Hi Armin, hast recht und weiß ich natürlich auch. Aber es wäre schön, wenn sie in der Stellung jetzt auch leuchten würde, ist aber nicht so leicht umsetzbar, denke ich. viele Grüße, Uli
[Bild: IMG-8425.jpg]
(10.10.2026, 18:39)Radiouli schrieb: Hi Armin, hast recht und weiß ich natürlich auch. Aber es wäre schön, wenn sie in der Stellung jetzt auch leuchten würde, ist aber nicht so leicht umsetzbar, denke ich. viele Grüße, Uli
Ich wüsste zu gern, warum du den Wunsch hast, das bei einer Monoquelle die Stereoleuchte in Betrieb ist.... ganz ehrlich!
Hi Andreas
(11.10.2026, 14:35)Bassmann schrieb: ...
Hi Andreas
Wahrscheinlich, weil er via Eingangswahlschalter die ehemaligen Monoquelle-AM jetzt mit seinen BT-Modul versorgt und da jetzt eine Stereo-Quelle draus geworden ist  Floet
Die BT-Module, die ich mir gekauft hatte, sind einfacher.
Bei deinem lässt sich noch ganz bequem eine externe Antenne anschließen, die dann aus dem Gerät hervorlugt.
Wie ist denn der Empfang bzw. die Reichweite ohne externe Antenne?
Nur ein Beispiel:
[Bild: gdPAuAGl.jpeg]
EDIT Typo
Hi Andreas
Danke, muss ich wohl überlesen haben..... Asche auf mein Haupt!
Hallo, natürlich habe ich aus AM Mono - Bluetooth Stereo gemacht, daher auch der Wunsch der Stereoanzeige. Eine extra Antenne ist nicht nötig, im Umkreis von 10 m funktioniert das ganze problemlos.
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 37.981 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Lautstärkeknopf reparieren rafena 6 4.447 16.02.2014, 19:26
Letzter Beitrag: rafena
  Suche: Selector-Knopf Marantz 2230B contenance 5 4.707 14.05.2013, 16:10
Letzter Beitrag: contenance
