09.12.2025, 19:25
Aber die BDA schon.
We Don't Need This Facist Groove Thang
Suchanfragen BDAs und SMs
09.12.2025, 19:25
Aber die BDA schon.
We Don't Need This Facist Groove Thang Thomas
09.12.2025, 22:14
Vielleicht kein komplettes Service Manual, aber Schaltplan rücken die schon raus. Hab mal zu meinem PD1200R angefragt und ohne viel Umschweife einen Schaltplan bekommen.
Lukas
Update, Unterlagen heute bekommen, großartig!
29.01.2026, 11:13
Hallo liebes Forum,
bislang stiller Mitleser kommt mein erster Beitrag direkt mit einem Anliegen. Ich habe hier einen CDP-S7 CD Player, an dem ich schon einige Macken reparieren konnte, aber nun ohne Schaltplan nicht weiter komme. Und: Ja, das Gerät ist auf "ElektroTanya" gelistet, leider ist das Manual aber nur zur Hälfte eingescannt worden. Wer also den Schaltplan und auch den Platinenplan besitzt und mir helfen möchte, dem wäre mein Dank sicher. Liebe Grüße aus dem Rheinland!
31.01.2026, 13:53
Ach ja, es ist ein SONY CDP-S7, auch wenn ich nicht denke, dass diese Info weiterhilft...
31.01.2026, 20:08
Wie wäre es hiermit?
Original Service Manual Schaltplan Sony CDP-S7
11.02.2026, 15:57
ich suche ein Service Manual für ein Yamaha K-600 Tape aus den späten 80ern. Viele Grüße Lars
23.06.2026, 15:28
28.08.2026, 14:09
Ich habe gerade eine a/d/s PH6 auf dem Tisch, das ist eine 6-Kanal-Endstufe, von a/d/s - das ist die amerikanische Marke, die die Hifi-Abteilung von Braun in Kronberg/Taunus 1981 übernommen hat. Die PH6 hat einen merkwürdigen Fehler: wenn man sie vorn an dem stand-by-Schalter einschaltet geht sie brav an, drückt man nochmal drauf, geht sie auch brav wieder aus. Aber: nach etwa 10 Minuten aus, schaltet sie sich selbsttätig wieder ein und lässt sich dann nicht mehr ausschalten. Nach dem Drücken auf "AUS" klickt zwar das Relais und die LED wechselt ihre Farbe, alles wie es soll, aber bereits nach einem Sekundenbruchteil schaltet sich die Endstufe wieder ein. Kann man so oft wiederholen, wie mn möchte. Schaltet man aber an der Rückseite den Hauptnetzschalter aus und wartet etwa 10-15 Minuten, dann funktioniert zunächst wieder alles wie es sein soll, nach 10 Minuten geht dann der Spaß wieder von vorne los. Ich vermute, das es ein Kondensator ist, der keine Kapazität mehr hat - ich weiß nur nicht welcher es ist. Daher benötige ich einen Schaltplan oder sogar ein Service-Manual.
Kann jemand helfen? Bin für jeden Tipp dankbar...
Armin von good-old-hifi.de gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche
30.08.2026, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2026, 15:15 von Musikliebhaber72.)
(28.08.2026, 14:09)Armin777 schrieb: Ich habe gerade eine a/d/s PH6 auf dem Tisch, das ist eine 6-Kanal-Endstufe, von a/d/s - das ist die amerikanische Marke, die die Hifi-Abteilung von Braun in Kronberg/Taunus 1981 übernommen hat. Die PH6 hat einen merkwürdigen Fehler: wenn man sie vorn an dem stand-by-Schalter einschaltet geht sie brav an, drückt man nochmal drauf, geht sie auch brav wieder aus. Aber: nach etwa 10 Minuten aus, schaltet sie sich selbsttätig wieder ein und lässt sich dann nicht mehr ausschalten. Nach dem Drücken auf "AUS" klickt zwar das Relais und die LED wechselt ihre Farbe, alles wie es soll, aber bereits nach einem Sekundenbruchteil schaltet sich die Endstufe wieder ein. Kann man so oft wiederholen, wie mn möchte. Schaltet man aber an der Rückseite den Hauptnetzschalter aus und wartet etwa 10-15 Minuten, dann funktioniert zunächst wieder alles wie es sein soll, nach 10 Minuten geht dann der Spaß wieder von vorne los. Ich vermute, das es ein Kondensator ist, der keine Kapazität mehr hat - ich weiß nur nicht welcher es ist. Daher benötige ich einen Schaltplan oder sogar ein Service-Manual. Hallo Armin, mir fällt da direkt die Standby Schaltung eines AV Receivers ein den ich mal aufm Tisch hatte... Beim Vorstart durch einen kleinen Start Trafo lagen an beiden Kontakten des Start Relais (zum freischalten des großen Trafos) 12V an. Nach der Kontrolle durch den Haupt Chip wurde über eine Schaltung die Spannung am Relais einseitig auf 0V gezogen und somit der große Trafo gestartet... bei dem AV Receiver war ein Kondensator und ein Transistor in der Schaltung die für die 0V zuständig war defekt, dannach lief wieder alles fluffig... Ich weiß nicht ob das auf deine Endstufe passen könnte, aber ich würde die Spannungen ums Relais mal testen und schauen ob die zusammenbircht und sich dadurch die Endstufe wieder einschaltet... Das wäre meine Idee dazu, vielleicht hilfts ja... VG Jens SM oder Schaltungsplan habe ich nicht gefunden, auch keine Innenaufnahme der Endstufe...
jemand Anderem die Chance zu geben auf Augenhöhe zu kommunizieren... Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest...
30.08.2026, 17:56
Das würde ich gerne genau so machen, leider geht das aber nicht so einfach, denn die Platine, auf der das Alles ist, sitzt in der Mitte zwischen den Kühlkörpern und ist von unten nicht zugänglich. Es bleibt als nur der komplette Ausbau dieser Platine, auf der man dann nichts mehr messen kann.
Da die Schaltung nach einer Inbetriebnahme jedoch mehrere Minuten einwandfrei funktioniert, gehe ich davon aus, dass es sich lediglich um einen Kondensator ohne die nötige Kapazität als Fehlerursache handelt, werde ich einfach alle Kondensatoren darauf erneuern. Es sind wohl acht oder neun aus der Erinnerung, mangels Schaltplan kenne ich halt deren Funktion nicht. Aber danach wird es wohl wieder funktionieren. Ich bin da jedenfalls zuversichtlich.
30.08.2026, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2026, 18:59 von Musikliebhaber72.)
Ok, mangels Bildmaterial im Internet kann ich mir das leider nicht so wirklich vorstellen, aber ich denke da bist du auf der richtigen Fährte...
im audiokarma.org Forum scheint auf jeden Fall jemand eine Kopie des Handbuchs (ich nehme an Service Anleitung) auf Anfrage per Mail zu versenden hier der Link zum Forumsbeitrag: klick mich ich drück dir auf jeden Fall die Däumchen VG Jens Edit: Habe gerade gesehen, dass die sich auch per remote durch ein eingehendes Signal wieder einschaltet... fu.., mach die Sache nicht einfacher... dann könnte es ja praktisch auch noch jedes Bauteil im Signalweg sein das bei 10 Min Erwärmung irgendwie einen Kurzschluss verursacht und es somit ein wiedereinschalten Impuls gibt....
31.08.2026, 09:37
Aber Jens, das war der entscheidende Hinweis!! Ganz großes Dankeschön.
Ich habe den Umschalter auf der Rückseite, den man nur mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers betätigen kann, gefunden und ihn auf "auto" geschaltet und alle Fehler sind weg! Kein selbsttätiges Einschalten mehr und er lässt sich auch problemlos ausschalten... Super - da habe ich tatsächlich einen Fehler gesucht, den es gar nicht gibt. Kein Wunder, wenn man keinerlei Unterlagen für das Gerät hat und es auch nicht kennt. Nochmals vielen Dank. Dafür sind Foren da!
31.08.2026, 10:41
Super, das freut mich doch...
![]() "Et darf auch schonmal einfach sein" ![]() VG Jens
20.09.2026, 07:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 07:56 von operator71.)
Hallo zusammen
ich bin auf der Suche nach dem originalen Testbericht und vor allem den Labormesswerten für den Vollverstärker T+A Pulsar PA 1000 aus der Stereoplay Ausgabe 6 / 1989. Im Netz und in der originalen BDA kursieren Leistungsangaben von 2x 120W an 8 Ohm und 2x 190W an 4 Ohm. Allerdings identische Daten stehen auch in der Anleitung vom PA 2000 AC. Da der PA 1000 aber nur ein Paar Ausgangstransistoren pro Kanal hat (im Vergleich zu zwei Paaren beim PA 2000), erscheinen diese Werte technisch unrealistisch. Mich interessieren die echten, vom Stereoplay-Labor gemessenen Leistungsdaten (DIN/IHF) sowie der Klirrfaktor und Dämpfungsfaktor. HHat zufällig jemand diese Ausgabe im Archiv und könnte mir die entsprechenden Seiten (insbesondere die Tabelle mit den Messwerten) abfotografieren oder einscannen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Viele Grüße ![]()
Thorens TD 320/TP 16 mk IV, T+A CD 1260R, T+A Pulsar PA 1000, xDuoo TA 66, Sennheiser HD 600, Castle Acoustics Howard S2
20.09.2026, 08:52
Die PA 1000 wurde im Heft 6/89 getestet.
Gemessen wurden da: 2x 110 Watt an 8 Ohm 2x 160 Watt an 4 Ohm 2x 210 Watt an 2 Ohm Die PA 2000 AC MK II (die MK 1 wurde nicht getestet) wurde 3/1992 getetst. Gemessen wurden da: 2x 130 Watt an 8 Ohm 2x 210 Watt an 4 Ohm Die Leistung an 2 Ohm wurde nicht gemessen. Leistungsmäßig liegen die also nicht weit auseinander.
20.09.2026, 09:46
Vielen Dank.
Es ist wirklich erstaunlich, dass man aus dem Komplementärpaar 2SC3263/2SA1294 eine solche Leistung herausgeholt hat; das liegt an der Belastungsgrenze dieser Transistoren und erfordert eine Versorgungsspannung von mehr als 50 Volt. Nochmals vielen Dank.
30.10.2026, 11:31
Mahlzeit
![]() ich bin auf der Suche nach der Service Manual eines Onkyo DX-1200 CD-Player... hat die jemand als PDF? Oder hat hier jemand eine Registrierung bei Hifi Engine dort ist sie hinterlegt, leider kann man sich nicht mehr anmelden... Vielleicht könnte sie mir jemand herunterladen und zur Verfügung stellen... Danke im Voraus VG Jens
30.10.2026, 14:32
Mahlzeit
![]() Habe schon eine bekommen... Vielen Dank! VG Jens
30.10.2026, 14:34
Die Anmeldung bei HIFI-Engine funktioniert nach wie vor, nur wird dann ein Code benötigt, der aber kommt prompt, wenn dieser mit einer dort hinterlegten E-Mail Add über die Login- Maske angefordert wird
M.f.G.
harry
30.10.2026, 15:07
Das stimmt schon Harry, aber da Jens nicht angemeldet war bei hifi-engine, kann er dort keine Dateien mehr herunterladen.
Armin von good-old-hifi.de gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche |
