Themen: 3
31 in 11 posts
Thanks Given: 7
hallo zusammen!
gestern ist mein marantz 1060 mit der post gekommen.
optisch in einem wirklich guten zustand!
habe ihn gleich mal an meine kleinen klipsch rb 10 angeschlossen.
zunächst kein kratzen. alles ok.
heute nach etwas längerem hören ist mir dann aufgefallen, dass
beim betätigen der balance- und trebledrehschalter immer an bestimmten
stellen ganz leise kratzgeräusche auftauchen. und: etwa 2 bis 3 sekunden
nach dem ausschalten des marantz die rechte box nochmal "knackt".
doch dann: plötzlich vibriert eine der boxen bei bestimmten liedern bzw.
tonhöhen sehr deutlich und unangenehm.
das war vor dem verstärkerwechsel (zuvor hatte ich die klipsch mit einem
pioneer sa 6300 angefeuert) definitiv nicht der fall gewesen.
wer kann mir diesbezüglich tipps geben?
beste grüe schwarzgold
Themen: 3
31 in 11 posts
Thanks Given: 7
und noch eine ergänzung...
ich habe nochmal die verstärker gewechselt. die box vibriert nun
auch am pioneer. :-(
hat mir der marantz evtl. die klipsch gehimmelt?
gruß schwarzgold
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
LS abklemmen & ein Multimeter an die LS-Klemmen des Marantz..
mfg, Francisco..
Themen: 3
31 in 11 posts
Thanks Given: 7
Hallo Francisco,
danke für den Tipp. Ich bin leider auf technischer Ebene nicht sonderlich bewandert.
Was könnte mir das Multimeter denn im schlimmsten Fall "verraten"?
Aber irgendwie befürchte ich zunehmend, dass der Marantz den KLipsch gar nicht gut getan hat.
Die scheppern und vibrieren jetzt auch am Pioneer.
Kann das LS-Problem evtl. mit den alten Netzelkos des Marantz zu tun haben?
332 in 92 posts
Thanks Given: 49
der 1060 hat noch eine Kondensator - gekoppelte Endstufe. Der Kondensator am Ausgang verhindert dass für die LS schädliche Gleichspannung am Ausgang entsteht.
Falls Du zur Sicherheit am LS - Ausgang eventuell vorhandene Gleichspannung messen möchtest, bringt das nur mit angeschlossenen LS taugliche Messwerte.
Daher ist es eher unwahrscheinlich das der Marantz Deine LS - gekillt hat.
Bei einem Kondensator gekoppelten Amp übernimmt der Kondensator den Schutz der LS vor Gleichspannung. Daher haben diese Verstärker selten ein LS - Schutzrelais welches die LS beim Ausschalten abtrennt. Irgendwelche Geräusche nach dem Abschalten sind bei diesen Geräten (vor allem im Alter) mehr oder weniger normal
Beste Grüße, Helmut
1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag
• fmmech_24
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..stimmt, hatte die Elkos nach dem Filter nicht gesehen..somit sollte die Problematik DC-Offset vom Tisch sein.
mfg, Francisco..
Themen: 53
2.782 in 1.233 posts
Thanks Given: 491
Taucht das "Problem" an allen Quellen auf ?
Themen: 3
31 in 11 posts
Thanks Given: 7
Guten Morgen!
Vielen Dank schonmal für all Eure Rückmeldungen!
Also einen der kleinen Klipsch-LS hats wohl erwischt. Das Problem taucht an allen Quellen auf:
Egal ob der Marantz oder der Pio anfeuert, egal ob über CD oder LP...
Bleibt nur noch die Frage offen, ob das jetzt vom Zeitpunkt des Problems ein ZUfall war, oder
ob der Marantz der böse Bube ist.
