NIKKO FAM 650 BÜRNCHEN?
Lightbulb
ich denk das weiß keiner welche da rein kommen - zu selten Pleasantry oder hat der armin einen sm?
geht um diese, kommen L & R in das gerät, skalenlampen:
[Bild: Foto.jpg]
noch ein bild vom tuner:
[Bild: nikko_fam65002.jpg]
ist aus dem i-net.
Hallo Frong (das ist französisch Lol1),
solche Lämpchen habe ich, kein Problem. Du musst jetzt nur mal messen, wieviel Volt da so anliegen,
an den gelben Drähten - und bau bitte keinen Kurzschluss, nuh! (ist auch französisch Lol1)
hallo ormin das is ja das problem, messen geht ja nicht - weil ich nix zum messen hab Flenne
kann ich da nicht irgend was nehmen - irgend standard wert, irgend was ganz kleines was nicht alles durch-runkst [mittelwert]Floet
ich weiß ich weiß so macht man das nicht Floet
(26.01.2010, 10:24)classic.franky schrieb: weil ich nix zum messen hab Flenne
Immer noch nicht? Gib dein iPhone in Zahlung oder hol dir so ein 6,95€ Messgerät. Das reicht für solche Zwecke.
mach ich dann gleich, fahr dann zu conrad Drinks
Wenn Du dort hin fährst, kannst Du Dir auch gleich die Lampen mitbringen. Nicht benötigte mitzubringen und für die nächste Reparatur auf Halde zu legen, dürfte billiger kommen als noch einmal zu fahren oder Porto zu zahlen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=728837 ist eine der vier Varianten. 4,5 - 6,3 - 8 - und 12 Volt sind erhältlich. Und blauen Tauchlack nicht vergessen!
Ach ja, von einer Bestellung bei Armin wollte ich Dich dadurch aber nicht abhalten.
Oldie war jetzt da, multimeter für 4,95€ gekauftLOL
[Bild: 122999.jpg]
Code:
Abm.:      (B x H x T) 52 x 103 x 27 mm
Kalibrierbar nach:     ISO / DKD
Schnittstellen:     keine
Messbereich V/AC:     0.1 - 250 V
Messbereich A/DC:     1µA - 200 mA
Messbereich V/DC:     0.1 mV - 250 V
Grundgenauigkeit:     1.5 %
Anzeige:     2000 Counts
Messbereich Widerstand:     0.1 Ω - 2000 kΩ
Spannungsversorgung:     2 x LR44
Überspannungskategorie:     CAT III 250V
Gewicht:     80 g
Voltcraft VC-11 DMM
dann hole ich mir heute abend mal stromschlag Floet
Zitat:kannst Du Dir auch gleich die Lampen mitbringen.
danke dir, war aber leider schon auf dem weg, fahr ich morgen noch mal Dash1
so nu zuhause & ich möchte messen aber wie Floet auf was stelle ich das teil?
[Bild: wix6d4.jpg]
was muss ich noch beachten? [nicht dran lecken usw.]
danke für die hilfeTease
[Bild: sicherheitsregelnn62p.gif]
Floet
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Regel 6 fehlt: Erst mal einen Beruhigungsschnaps trinken. Floet
hab mich auch in gummi gekleidet - jetzt kann es los gehen Dance3
Schutzanzug:
[Bild: emmely.jpg]
Floet
[Bild: bring-out-the-gimp.jpg]
Yepp, das geht auch LOL
Das ist allerdings die Drehstrom Ausführung, also etwas overdressed Oldie
Schon was gemessen, Frank?
PS: du musst an den beiden Drähtchen im Tuner messen, nicht an der Lampe FloetLOLLOLLOL
Gruß aus den BergenBand Max
bei den hochqualitativen anworten Lol1 ist bis jetzt keine auf was ich das ding stellen soll um zu messen.
Zitat:...nicht an der Lampe...
ja? Dance3
Frank, stell den Meßbereich auf 20 Volt Gleichspannung.Wenn da nichts brauchbares bei rauskommt, dann auf Wechselspannung.
Wir Anfänger LOL
danke peer Freunde also:
20 volt gleichspannung springt es immer zwischen 0,01 - 0,03 hin und her.
bei 200 [v~] wechselspannung steht: 07,7
(26.01.2010, 22:48)Kimi schrieb: Wir Anfänger LOL
ich bin schon froh wenn ich das teil anbekomme Tease
Dann werden es vermtl. 8V sein.
Nicht nur vermutlich! Die anliegende Spannung sollte immer etwas unter der Nennspannung liegen, dann halten die Bürnchen länger.
Frong, dann gehe zu Conrad und kaufe Dir die Miniatur-Glühlampe 728829-18, die hat 8V 80mA und sieht so aus, wie auf dem Foto im ersten Post.
Dann löten (den Lötkolben am richtigen Ende anfassen!Lol1) und schon wird es hell.
danke volker Drinks kann das jemand bestätigen?
danke ormin. hab zwar eine menge lämpchen da aber irgend immer die falschen Dash1
Zitat:...Dann löten (den Lötkolben am richtigen Ende anfassen!Lol1) und schon wird es hell...
danke, ich leck immer dran ob er wirklich warm ist Tease
Morgen Frong,
ich lecke auch immer dran - aber bestimmt nicht am Lötkolben! Lol1
Das mit den falschen Lämpchen ist normal - eben Murphys Law!
Es gibt nur ein Gegenmittel - man muss sie alle haben!
Die meisten haben sie eben nicht alle! Denker
  Kenwood KD-650 scope 39 17.281 31.10.2023, 18:06
  Nikko STA 5050 ist über Thomasz13 3 2.820 23.08.2022, 18:33
  Nikko Alpha II bleibt in Protection Mode MiDeg 11 6.747 06.06.2022, 16:58
Letzter Beitrag: MiDeg
  Nikko sta 4030 Stereolamperl tom68 4 3.686 10.02.2020, 12:25
Letzter Beitrag: tom68
  Nikko BetaIII Vorstufe scope 25 15.742 23.07.2019, 12:51
  Nikko 8085 Tuner zeigt keine Reaktion hifijc 36 16.437 25.05.2018, 17:09
Letzter Beitrag: UriahHeep
