Cd player ohne Einschaltknopf Stand alone nutzen?
Hi Leute!
Ich hab hier noch einen Hitachi Cd Player meiner alten Anlage aus den 90ern. Im Netz gibts keine Infos (Da-04).
Ist nix besonderes, aber fürs Arbeitszimmer würde er mir genügen.
Das Problem dabei: Der Player ist an den Cd Button der Anlage gekoppelt - ein Einschalten ist ohne Anlage also bisher nicht möglich. Anstelle des Power-Knopfs ist eine Blende dran. Kann man das Umgehen?
Daniel Thumbsup
Nochmal zum Verständnis:
Der Power impuls kommt bei dem Teil über ein Remote Kabel, das vom Hauptblock kommt - ich bräuchte also irgendeinen Trick um das Signal extern zu simulieren.
Daniel Thumbsup
Man müsste einfach wissen, wie dieses Signal aussieht. Dann sollte es kein allzu großes Problem darstellen, es nachzubilden.
Normalerweise ists ein simpler Spannungsimpuls.
Wichtig wäre, wieviel Volt und ob es wirklich dauerhaft ein 1-Signal sein muss, oder ob ein Impuls reicht.
Kann man ohne Probs mit einem Oszilloskop messen.
Grüsse,
Matthias
(15.09.2013, 22:57)zoolander schrieb: Anstelle des Power-Knopfs ist eine Blende dran. Kann man das Umgehen?
Ist denn auf der Platine ein Einschaltknopf vorgesehen? Vielleicht kann man den nachrüsten. Zur Not hinten um die Optik nicht zu stören.
Danke schon mal für die Inspirationen Jungs!
Ich hab´leider kein Oszilloskop - kann nur mit nem simplen Spannungsmessgerät für ein paar Euro dienen, das ich noch nie benutzt habe Floet
Der Wert des Players tendiert wahrscheinlich eh gegen Null, aber sagen wir mal so: Wenn ich diesen nicht nutzen kann, bleibt das Zimmer eben CD frei, da ich diese Dinger eh nicht mehr nutze. Wäre also ne schöne Alternative zu "gar nichts" :-)
Hier mal der Inhalt:
An der Markierung ist die Remote Verbindung zum Verstärker (Cinch)
[Bild: fmqg.jpg]
[Bild: lz2y.jpg]
[Bild: 4y1w.jpg]
[Bild: sfhj.jpg]
Daniel Thumbsup
  Pioneer CT-F7171 ohne Endabschaltung? loopy 5 1.933 10.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: loopy
  Beomaster 6500 Beolink rechter Kanal ohne Funktion Fiftys 0 1.919 14.09.2024, 11:39
Letzter Beitrag: Fiftys
  Retipping - nur Diamant, ohne Nadelträger frank_w 24 13.766 15.01.2022, 23:01
Letzter Beitrag: frank_w
  TV Sound mal mit, mal ohne Bass? triple-d 5 4.162 01.12.2021, 14:40
Letzter Beitrag: triple-d
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 6.996 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Musik 2.0 -> neue Medien entdecken und nutzen HEUTE : Digital out am Laptop Svennibenni 42 21.636 12.03.2020, 10:18
Letzter Beitrag: Goldmakrele
