Onkyo 5060R Generalüberholung
Hallo ich würde gerne diese Endstufe über holen.
Dazu gehört ein Wechsel der VU Beleuchtung ,Relais wechseln und ein ReCap.
Ich bräuchte dazu Hilfe welche Bauteile ich nehmen muss und welche ausgetauscht werden sollten
Mit lötkolben und weiteren Utensilien bin ich vertraut Smile
Strahle Mann...Vornamen machen uns persönlicher und ansprechbar Floet
Dein Intro ist etwas sehr dünne, wie ich finde. Helfen können Angaben wie: aktuelle Mängel mit möglichst genauer Beschreibung, Fotos-Fotos-FOTOS vom Ist-Zustand und dann hilfreiche Hinweise wie Sm ist vorhanden oder woher bekomme ich ein SM...
Dann klappts hier auch mit der Unterstützung...Oldie
Martin
Nun gut ich bin der Chris. Big Grin
Ein SM habe ich, und auch Elektronik Kenntnisse.
Ich würde gerne die VU Beleuchtung austauschen, da diese teilweise defekt ist.
Die Relais sind nach so langer zeit sowieso Austausch fällig ,finde ich zu mindestens. Aber mit der Bezeichnung im SM konnte ich nun leider nichts genauer heraufinden über passende Ersat-Relais, ich weis nur das diese eine 12V Spannung haben.
Zu guter letzt möchte ich, wenn ich schon das gerät einmal auf habe, die relevanten Kondensatoren erneuern.
Und dazu brauche ich ein wenig Unterstützung, da ich leider nicht genau weis welche ich ersetzten sollte. Smile
Fotos gibt es vorerst keine ,da ich im Moment nur per mobil stick unterwegs bin.Flenne
Relais findest du passende in E-bay ,warscheinlich aber auch bei anderen Anbietern.
Gruß troll
Moin, hoffentlich bin ich hier richtig,
Ich habe gerade erfahren das meinem 5060 die gesamte linke Endstufe durch ist mit allem was dran ist, Kostenvoranschlag über ca. 350,-Euro.
Meine Frage, lohnt es sich?
Wenn Deine Frage nach dem sich lohnen materiell bezogen ist: gebrauchte aber funktionierende gehen in der Bucht je nach Laune zwischen 300-450 Euro weg. In Bezug auf den Klang nun ja. Manche sagen so, andere wiederum so Raucher
Viele Grüße Bastian Git
Aye Aye Käpt'n,
das ist aber mal ne Hausnummer für ne 5060.
Würde ich nur machen lassen, wenn wirklich dein Herzblut dran klebt,
rein technisch / klangtechnisch..... Bomb lohnt das nicht.
Wenn es was Tolles für die Zukunft sein soll, gibt es da ganz andere
Kandidaten, die sich richtig lohnen würden. Allerdings.... ist bei den
alten Onkyo's (auch bei den ganz guten) immer erst einmal eine
Überholung fällig. Danach = Top Thumbsup
Also vorzugsweise für erfahrene Bastler.
Aber da habe ich ja keine Ahnung, wie es mit deinen Vorlieben
und deiner Anlage aussieht, ob da alles Ton in Ton passt, oder
eine Serie sein muß.
Chris
Da war ich mal an einem Thread beteiligt:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=4#4
- Johannes
Vielen Dank für Eure Antworten!
Tja, einerseits liebe ich diesen Oldstyle, andererseits ist es eben auch einiges an finanziellem Einsatz. Wenn der Wert des 5060 angemessen ist, ich meine den Vergleich mit Oldtimern, dann würde ich es mir überlegen. Einen schönen alten Wagen bringt man ja auch nicht einfach zur Presse Sad2
Hmmm, wüßte jemand einen versierten Bastler der Spaß am Hobby hat und sich meines 5060 annehmen würde, selbstverständlich nicht umsonst!
(09.04.2015, 19:20)Deckard schrieb: Aye Aye Käpt'n,
Chris
Was wären das für Kandidaten?
Ich hatte ne 5060R und bin der Meinung, dass das ne gute Endstufe ist. Machen lassen und glücklich sein.
Bitte nicht falsch verstehen.
Ich will die 5060 nicht madig machen. Ich sehe es bloß
(persönlich) so, das der finanzielle Aufwand, der für die
Instandsetzung dieses Gerätes aufgerufen wir, es in
meinen Augen nicht wert ist, es sei denn, wie gesagt, man
hat einen sentimentalen Bezug zu speziell diesem Gerät.
Habe auch schon ein paar Onkyos durchprobiert und
wenn es was für die Ewigkeit sein soll, was verarbeitungstechnisch
und klangtechnisch finanziellen Einsatz, Arbeit und Zeit lohnt, dann
ist es für mich ganz klar die M-5090, auch als M-200 vermarktet.
Dahinter kann sich sogar deren Nachfolger, die M-5590 verstecken
und die ist weiß Gott nicht schlecht. Und die hochgelobte M-5890
kommt da schon gar nicht ran. Letzere eignet sich natürlich als
Wertanlage, aber wenn es um wirkliche Wertigkeit geht, dann
isses die M-5090.
Chris
Ich muss mal sagen das Eure Kommentare sehr hilfreich für mich sind, danke dafür.
Zum einen hab ich auch mal andere Ansichten bezüglich des Preises, andererseits habt ihr auch Alternativen, so z. B. von "Deckard".
Ich werde Montag nochmal telefonieren, ich will versuchen einen Festpreis von 250 Euro zu verhandeln, dann lass ich ihn reparieren.
Nochmal, vielen Dank für eure Hilfe, es macht mir manche Entscheidung einfacher.
AtChris: Stimmt schon, ist immer was sehr speziell-persönliches. Die 5060R ist sicher keine Besonderheit, hat aber Kraft und diese tollen großen VUs LOL
Das ist dann auch tatsächlich das Einzige was ich vermisse (Kraft brauch ich nicht mehr so viele, seit der Sub aktiv ist) nach meinem Umstieg auf Revox.
Große Zappler schaffen so eine gemütliche Atmosphäre,
gerade wenn sie nicht zu grell ausgeleuchtet sind. Thumbsup
Bei der 5090 sind die sogar noch hinter dickem Glas,
bei den folgenden Serien leider nur noch hinter Plastik.
Chris
PS: Gerne 'Käpt'n. Du wirst schon das richtige für dich machen Drinks
Wenn Du die 5060R durch kleine Modifikationen bei den Elkos klanglich aufwerten willst, dann habe ich hier ein paar Tipps:
[Bild: Onkyo_M_5060_schematic_left_power_amp_recap_bypa.jpg]
1. Die gelb markierten Elkos austauschen durch moderne Low-ESR-Typen.
2. Die gelb markierten Folienkondensatoren (z.B. 0,1µF Shunts) ersetzen durch Folienkondensatoren mit höherer Kapazität.
3. Die blau eingezeichneten Folienkondensatoren ggf. zusätzlich an der Platinenunterseite anbringen.
Am einfachsten geht es, wenn Du (bis 10µF Kapazität) die Folienkondensatoren Typ WIMA MKS-2 einsetzt (haben 5mm Rastermaß und sind klein genug)
- Johannes
Noch ein relevantes Paar Shunt Kondensatoren hinzugefügt:
links unten:
Die hier noch hinzugefügten Folienkondensatoren bilden jeweils vom Kollektor der +/-18V Längsregel-Transistoren einen Shunt zur Masse.
Das reduziert den verheerend schlechten Innenwiderstand des Reglers, der durch den 750 Ohm Widerstand entsteht (matter Klang ist die Folge).
Diese Spannung versorgt ja nicht nur die OpAmps des DC Servo, sondern auch die sensible Eingangsstufe der eigentlichen Endstufenschaltung. Dort werden Verzerrungen ausgeregelt.
- Johannes
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Poetry2me für diesen Beitrag:
  • winix, jeansstereo
(12.04.2015, 13:19)Deckard schrieb: Große Zappler schaffen so eine gemütliche Atmosphäre,
bei den folgenden Serien leider nur noch hinter Plastik...
Bei der 5060R ist's auch noch echtes Rauchglas Raucher
  • expingo
bei der 5030 ebenso Oldie
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie
  Nun doch, Yamaha M85 - Generalüberholung und Kleber Problem Evariste 9 7.504 18.07.2020, 22:48
Letzter Beitrag: hf500
  JVC VR-5525LX Generalüberholung elchupacabre 6 4.668 12.02.2014, 21:49
Letzter Beitrag: elchupacabre
  Neuling & Generalüberholung Kenwood KA-9150 Kaje 121 62.564 02.04.2013, 17:48
Letzter Beitrag: Kaje
