Anschlußmöglichkeiten passiver Sub
Lightbulb
Aufgrund von Umstellung möchte ich fragen, ob es möglich ist meinen passiven Sub (Canton Plus E) nicht wie derzeit mit den Monitoren am Satellitenausgang, sondern ohne zu betreiben. Quasi zuschaltbar am Ausgang Speaker "B" zu betreiben.
Ach ja der Verstärker wird/ist ein Revox B285 ...
Beim Plus C funktionierts, man klemmt die Sateliten ja nur am Woofer ab. Wie sich das ganze anhört, ist die Frage.
Beim E wär ein Foto vom Anschlußfeld hilfreich- kenn ich nicht.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Cannton Plus E
[Bild: 28ceyqc.jpg]
Kai
So sieht´s derzeit aus ...
[Bild: IMG_2284.JPG]
Unten rein (aus der M 5060R) oben raus zu den Monitoren ...
(23.10.2013, 13:05)0300_infanterie schrieb: Aufgrund von Umstellung möchte ich fragen, ob es möglich ist meinen passiven Sub (Canton Plus E) nicht wie derzeit mit den Monitoren am Satellitenausgang, sondern ohne zu betreiben. Quasi zuschaltbar am Ausgang Speaker "B" zu betreiben.
klar geht das Floet
Gruß Frank Hi
... ich hatte mal gelesen man müsse nen Endwiderstand oder so am Sub nutzen ... war mir eben nicht so sicher, will aber eben (nun ohne EQ) nicht immer den Sub dabei haben ...
Endwiederstand Denker die kleinen Boxen werden doch nur druchgeschleift.
Gruß Frank Hi
Wenn du den Subwoofer zuschaltbar am Ausgang Speaker "B" betreiben willst, hängt das von der Impedanz ab. Wenn der Subwoofer und die anderen Boxen jeweils 4 Ohm haben, könnte das für den Verstärker ein Problem sein.
  • Stereo-Tüp
Der Sub hat 4 Ohm ... 18 bis 120Hz ...
Die Monitore haben auch 4 Ohm ...
... oh man, hätte ich in Physik nur mal besser aufgepasst ... Jester
Das ist nicht gut. Dann solltest du über einen eigenen Verstärker für den Sub nachdenken.
Denke ich werde dann eher über nen neuen aktiven Sub nachdenken ... der B285 verfügt aber weder über einen dauerhaften Pre-Out, noch über einen Sub-Out ...
Was kommt dann noch in Frage Sad2
Braucht man auch nicht, fast jeder aktive Sub hat auch Hochpegeleingänge.
... ich dreh meinen im Wohnzimmer nachher mal um ... Danke Andi Thumbsup
Trotzdem an welchen Hochpegel häng ich den denn dann? Und der Ausgang wäredann auch auch blockiert ... Denker
Vielleicht geh ich auch wieder zurück und lass das mit dem Tiefbass ... eigentlich klingen die Lautsprecher auch so echt gut - ganz unten fehlt halt was, aber wenn ich ehrlich bin hab ich´s bislang auch zu selten genutzt ... bevor meine Frau erbost in der Tür stand Lipsrsealed2
ist in dem Sub ein Chassis mit Doppelschwingspule verbaut, oder zwei Chassis?
Man könnte ja auch nur ein Aktivmodul kaufen und daran den cantonsub betreiben, wenn mann die Chassis bzw. die Schwingspulen in Reihe schaltet.
Für das Modul müsste halt noch ein Gehäuse gebaut werden........
Das Modul hätte halt den Vorteil, dass man Phase und Pegel einstellen kann.
Das ist ein Doppelspulenschwinger.
.... korrekt ...
Ich werde wohl noch etwas grübeln müssen ... oder eben wieder Durchschleifen, aber ohne zusätzliche EQ hat´s dann wieder reichlich Probleme ... Denker
So, da mir ein neuer Sub derzeit zu teuer ist (und es aufgrund fehlender Ausgänge am Receiver auch ein Gefrickel wäre) nutze ich zwei Lautsprecher/Verstärker-Umschalter. An Ausgang A kommt der erste Umschalter, dort auf Ausgang 1 geht´s direkt zum Eingang 1 des zweiten Umschalters, von da zu den Monitoren. Auf der Strecke 2 wird der Sub eingeschliffen ...
So kann ich wählen und der Ausgang B bleibt für meine "Radio-Hör"-LS reserviert ...
Hab das"Setup" (Aufpreis waren 9€) heute installiert ... funzt einwandfrei Raucher
Vorteil: Ich hab nun zwei Klemmen frei um mal andere LS am SetUp zu testen Thumbsup
Zum Sound sag ich gerne was im Revox-Thread Afro
  passiver Subwoofer an 2.1 Verstärker Rummelfigge 1 2.054 01.09.2024, 09:21
Letzter Beitrag: xs500
  Aktive Frequenzweichen / Integration passiver Subwoofer bennorz 10 7.693 14.07.2014, 10:45
Letzter Beitrag: der Werner
  Wie geht das,2aktive Sub´s auf einen Stereo-Ausgang klemmen ?? Dual-Tom 2 2.766 28.06.2012, 13:17
Letzter Beitrag: Dual-Tom
  Sub-Sat Kombi fürs Schlafzimmer gesucht! jagcat 9 10.530 02.02.2010, 13:00
Letzter Beitrag: jagcat
