Wie geht das,2aktive Sub´s auf einen Stereo-Ausgang klemmen ??
Nabend,
ich habe zur Zeit einen aktiven YST-60 Yamaha über meinen Verstärker laufen.
Angeschlossen ist er wie auf Foto 4 der Rückseite zu sehen,über
die normalen Eingänge. . . .ich möchte gerne noch einen haben. Dance3Raucher
Wie wird der denn angeschlossen,paralell über die LS/ Ausgänge des ersten?
Oder über die LS/ Eingänge an die auch der Verstärker angeschlossen ist Sad2
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-YST-SW40-S...2a1f4d9dbc
Falls noch jemand einen abgeben möchte. . . .zwischen YST-40 bis YST-60.Floet
Die Lautsprecherausgänge des Subwoofers geben ein gefiltertes Signal aus (>=100 HZ). Da kannst Du die Satelliten-LS anschließen, aber keinen Subwoofer.
Was meinst du mit "normale Eingänge"? Die Lautsprecherklemmen oder Cinchbuchsen?
Wenn du die Cinchbuchsen meinst, kannst du am Vorverstärker-Ausgang des Verstärkers mit einem Y-Adapter (Cinch-Stecker auf zwei Cinchbuchsen) zwei Kabel und somit zwei Subwoofer anschließen.
Falls dein Subwoofer an den LS-Ausgängen des Verstärkers angeschlossen ist, würde ich den zweiten Sub an den Anschluß für das Lautsprecherpaar B des Verstärkers (sofern vorhanden) anschließen. Sonst einfach beide Subs an den LS-Ausgang des Verstärkers anschließen; also mit je einem Paar Kabel pro Subwoofer an den LS-Klemmen des Verstärkers. Oder den zweiten Sub an den LS-EINgang des ersten Subs, nicht an den Ausgang (der ist wie gesagt für die Satelliten).
  • Dual-Tom
Hallo Michael,
diese Version > der den zweiten Sub an den LS-EINgang des ersten Subs, nicht an den Ausgang (der ist wie gesagt für die Satelliten). <
hatte ich auch Favoritisiert,ich war mir nur nicht so ganz sicher. . . Denker
Danke Freunde
  der Vollverstärker-Thread, Stereo-Amps im Einsatz nice2hear 642 365.895 04.01.2026, 22:07
  Einen Plattenspieler an zwei Verstärkern betreiben wepnet 5 1.269 13.11.2025, 17:25
  Brauche hilfe bei einen Hifi Rack selbst Bau kleiner mann 40 37.120 22.07.2025, 17:29
Letzter Beitrag: peter-hifi
  Die ersten Stereo Aufnahmen aus 1944 - AEG Magnetophon K7 Jan_K 3 1.644 09.06.2025, 14:35
  Wie ist das denn mit den Bandmaschinen? philbluesky 50 10.160 06.06.2025, 14:13
Letzter Beitrag: RvB
  ITT Schaub Lorenz Stereo 5000 HIFI brauni1957 0 923 29.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: brauni1957
