Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
03.03.2010, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2010, 18:05 von Stereo 2.0.)
Nachdem mein ADC das Zischeln bekam ergab sich Handlungsbedarf. Einiges habe ich ausprobiert. Jetzt habe ich eins gefunden, welches mir wirklich recht gut gefällt, also so vom Klang her. Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein, nichts fehlt am guten Ton:
Pickering V-15 Micro IV
Aber wie Jiannis schon richtig anmerkte, es ist nicht schick !!! Sieht ja aus wie ein Vorkriegsmodell.
Dabei schreit doch der grazile Lux-Tonarm nach einem schlanken Fuß. Und nun ???
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
Zitat:Aber wie Jiannis schon richtig anmerkte, es ist nicht schick !!! Sieht ja aus, wie ein Vorkriegsmodell.
Augen zu und durch
Ich bin ja wirklich ein Mensch, der sich beim Design an Kleinigkeiten stören kann, aber bei einem TA
Da ist mir der Klang wichtiger.
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Da würde mich mehr das "Design" der HS-Schrauben stören als der TA selbst
Und wenns doch gut erschallt...
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Zitat:Da würde mich mehr das "Design" der HS-Schrauben stören als der TA selbst
Stimmt, das geht so gar nicht
Themen: 14
Thanks Received: 250 in 123 posts
Thanks Given: 13
Andreas......  ,
das Pickering schmeichelt den Ohren, missfällt aber den Äuglein....
Wohin das wohl führen wird  . Da bin ich ja mal sehr gespannt
Gruß aus den Bergen  Max
Themen: 150
Thanks Given: 117
Max,
nur was gut ausschaut, kann auch gut klingen
Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel
Themen: 67
Thanks Received: 7.481 in 2.337 posts
Thanks Given: 3.802
04.03.2010, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010, 22:00 von bulletlavolta.)
Wichtig ist aber auch, welches System zum Tonarm deines Drehers passt. Nadelnachgiebigkeit und so, das sollte auch zur Entscheidungsfindung beitragen. Ich vermute, du suchst ein MM-System? Nicht, dass ich da die totale Ahnung hätte - wollte das nur anmerken.
Zitat:Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein, nichts fehlt am guten Ton
Dann würde ich auch nichts ändern.
Im Netz bin ich unter anderem über folgende Zitate gestolpert:
Zitat:Das V 15 Micro IV ist ein Pickering Einsteigersystem - nicht zu verwechseln mit dem Shure V 15 IV
Zitat:While the Shure V15 was their best cartridge, the Pickering's V15 was their lower series.
Dann wäre ja sicherlich auch für einen kleinen Kurs ein sowohl klanglicher, als auch optischer Aufstieg möglich.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ach, da hast du ja gleich zwei Dilemmen auf einmal zu fassen bekommen:
1. Ich will einen sehr guten Wein, aber wieviel Tausende Flaschen muss ich trinken, um ihn zu entdecken ...
2. Die Nadelnachgiebigkeit wird so gut wie nie angegeben !!!
Themen: 67
Thanks Given: 3.802
(04.03.2010, 22:05)Stereo 2.0 schrieb: 2. Die Nadelnachgiebigkeit wird so gut wie nie angegeben !!!
Das stimmt leider. Hast du dich hier
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php
schonmal durchgewühlt? Ansonsten gibt's im HF (Analogtechnik) bestimmt sehr gute Tipps, da halten sich einige wandelnde Datenbanken auf, wenn's um Tonabnehmer geht.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Bei ve bin ich registriert. Aber ohne individuell in Abhängigkeit zum TA danach geforscht zu haben ist die Nadelnachgiebigkeit halt ein kaum erwähnter Indikator.
Themen: 67
Thanks Given: 3.802
Du hast einen Luxmandreher, oder? Wie gesagt, im HF gibt's etliche Experten (ich bin keiner). Da reicht meist die Angabe des Typs, und die Jungs spucken direkt Daten zum Tonarm aus. "Das ist ein leichter bis mittelschwerer Tonarm mit X Gramm bewegter Masse, da passen gut Nadeln mit einer Nachgiebigkeit von..." Konkrete Empfehlungen kommen dann fast immer von mehreren Seiten.
Themen: 150
Thanks Given: 117
04.03.2010, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010, 22:42 von Stereo 2.0.)
(04.03.2010, 22:30)bulletlavolta schrieb: Du hast einen Luxmandreher, oder? Wie gesagt, im HF gibt's etliche Experten (ich bin keiner). Da reicht meist die Angabe des Typs, und die Jungs spucken direkt Daten zum Tonarm aus. "Das ist ein leichter bis mittelschwerer Tonarm mit X Gramm bewegter Masse, da passen gut Nadeln mit einer Nachgiebigkeit von..." Konkrete Empfehlungen kommen dann fast immer von mehreren Seiten.
Hab ich doch schon alles gelesen ;-)
Und Empfehlungen können ja durchaus hilfreich sein. Aber letztendlich muss man es selbst gehört haben und die Auswahl ist doch sooooo groß ....
Was das Pickering betrifft: ich hatte es auch gelesen, dass es als recht "einfach" bewertet wird. Umso mehr war ich überrascht, dass es (für mich) gut klingt.
Themen: 67
Thanks Given: 3.802
(04.03.2010, 22:39)Stereo 2.0 schrieb: Was das Pickering betrifft: ich hatte es auch gelesen, dass es als recht "einfach" bewertet wird. Umso mehr war ich überrascht, dass es (für mich) gut klingt. Stört dich denn die Optik des Pickerings so sehr, dass du den guten Klang nicht genießen kannst? Meine Technics Tonabnehmer sind auch nicht besonders hübsch, aber mich juckt das kein Stück. Die passen einfach gut zu den Drehern, klingen fantastisch und lassen keine weiteren Wünsche aufkommen. Naja, bessere Viecher gibt's immer, aber irgendwann muss die Reise ja auch mal zu Ende sein. Welcher Tonabnehmer wurde denn mit deinem Luxman ausgeliefert? Vielleicht ist das ja ein Anhaltspunkt...
Themen: 155
Thanks Received: 10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 150
Thanks Given: 117
Stormbringer667
Unregistered
So schlimm sieht das Pickering doch gar nicht aus. Es paßt optisch halt nicht zu der filigranen Headshell des Luxman. Unter einer SME-kompatiblen HS würde das warscheinlich nur halb so klobig aussehen.
Themen: 150
Thanks Given: 117
naja, das vorherige ADC war sozusagen die Formel 1 unter den TAs mit Frontspoilern ...
Stormbringer667
Unregistered
Ein Ortofon OMB könnte ich mir an dem Lux vorstellen. Da kannst du auch mit verschiedenen Nadeleinschüben experimentieren.
Mein OMB 10 zischelt auf jeden Fall nicht. Und es ist ein guter, erschwinglicher Allrounder. Allerdings weiß ich nicht, ob es zu deinem Arm paßt.
Themen: 36
Thanks Received: 686 in 250 posts
Thanks Given: 568
HIER gibt es doch ein paar sehr hübsche Anregungen.
Ob Du die bezahlen kannst, stand ja nicht zur Debatte ...
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ein OMB 10 hatte ich mal (vor dem Lux) und es klang wirklich gut, aber es sollte und darf auch Besseres geben. Zum Preis: Leisten kann ich mir natürlich alles  aber eine Schamgrenze gibt es schon
Momentan sehe ich es so: 300,- Tacken hinzublättern und dann vielelicht doch nicht zufrieden sein, nein, dass geht nicht !
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 150
Thanks Given: 117
(05.03.2010, 11:33)Friedensreich schrieb: Wie waers damit?
http://www.thomann.de/de/ortofon_vinyl_master_red.htm
die Compliance liegt auf der Grenze zwischen mittel und hoch ...
Stormbringer667
Unregistered
(05.03.2010, 11:10)Stereo 2.0 schrieb: Ein OMB 10 hatte ich mal (vor dem Lux) und es klang wirklich gut, aber es sollte und darf auch Besseres geben.
Deswegen ja der Hinweis mit den Nadeleinschüben. Ein OMB kann man damit schon richtig gut aufbohren.
Themen: 14
Thanks Given: 13
Themen: 41
Thanks Received: 3.189 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
für 300 gibbet schon ein benz ace
Beste Grüße Jianni.
