alter Siemens Elko tauschen
http://old-fidelity-forum.de/thread-7404.html
in dem an anderer Stelle vorgestellten selbstgebauten Elektrostatischen
Hochtönern (Treiber event. von Grundig ) ist ein Hochvolt Kondensator verbaut. Diesen möchte ich u.a. Tauschen, damit die HT noch länger laufen. Ein kleiner Brumm hat sich schon eingestellt.
Dieser Becher Elko hat die Masse auf dem Gehäuse und unten 2 Metrische Schrauben, an diesen wurden die + Kabel angebracht.
Mit welchen Elko kann ich diesen ersezten?
50 + 50 µf heißt das das ist ein doppelter Kondensator?
Ich frage das, weil ich nicht weis, warum dort 2 verschraubte Anschlüße sind, hat das eine besondere Bedeutung, oder kann ich jeden Kondensator mit den entsprechenden Werten nutzen, (50 µf 385 Volt)also auch moderne Bauformen?
Dementsprechend 2 stk davon?
Bild : sorry Nahaufnahmen mag die uralt digicam nicht.
hoffe ihr könnt was erkennenFloet
neues bild jetzt besser
[Bild: 001.jpg]
Genau, sind 2 Kondensatoren in einem Gehäuse. Weil die Netzteile zu der Zeit mit Lade- und Siebelko gebaut wurden, kamen die irgendwann gleich zusammen in einen Becher.
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
solche Doppelelkos gibt's noch:
https://www.tube-town.net/ttstore/produc...500-V.html
oder:
https://www.tube-town.net/ttstore/produc...ction.html
Du musst nur gucken, wie Du die mechanisch befestigen kannst. Es gibt auch Experten, die die alten Elkos ausräumen und die neuen Elkos, die eine deutlich kleinere Bauform haben, in der alten Hülle befestigen.
Gruß Roland
Danke für Eure Antworten,
aber ausräumen, Floet so weit kommts noch.
Sind ja selbstgebaut die Teile
Danke für die Links Freunde
super, dann werd ich mich mal kümmern.
gruß
Question 34 10 35V SMD Elko? Welchen Wert hat er? prosony 1 2.550 15.12.2023, 03:48
  Ein kleiner nicht-wissenschaftlicher Elko-Test Cpt. Mac 16 11.441 06.04.2017, 18:46
  Breitbänder Heli Sensit vs Siemens RL11 franky64 6 4.862 06.07.2015, 22:53
Letzter Beitrag: rafena
  Pointer Lampe bei Yamaha CR Receiver 2040 tauschen Der Jo 5 4.158 13.09.2014, 22:17
Letzter Beitrag: hyberman
  Recycling: Alter Amp wird zum Verstärkerumschalter LastV8 10 8.837 23.12.2013, 19:32
Letzter Beitrag: Der Paul
